NR7101 - Configurer la fonction double SIM
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Cet article fournit des instructions sur l'utilisation de la fonction Dual SIM dans le routeur 5G NR7101. Le routeur dispose de deux emplacements SIM qui peuvent accueillir deux cartes SIM mais qui ne peuvent pas fonctionner simultanément. Les utilisateurs peuvent configurer la fonction Dual SIM via l'interface graphique web du routeur en sélectionnant l'emplacement SIM préféré et en activant la fonction "Switch when Detach". La vérification peut se faire en contrôlant la carte SIM en cours d'utilisation via le moniteur système. En outre, l'article explique comment entrer et modifier les codes PIN pour les cartes SIM dans l'emplacement sélectionné.
Table des matières
1) Introduction
2) Configuration de la fonction Dual SIM
3) Vérification
4) Saisir le code PIN des emplacements SIM
4.1 Accéder à l'interface du routeur 5G
4.2 Sélectionner l'emplacement de carte SIM approprié
1) Introduction
Ce document explique comment configurer la fonction double SIM cellulaire du NR7101 et est basé sur le micrologiciel V1.00(ABUV.6)b4.
Le NR7101 possède deux emplacements SIM qui permettent d'insérer 2 cartes SIM, mais les deux cartes SIM ne fonctionnent pas simultanément.
La fonction cellulaire Dual-SIM est une conception de basculement ; elle permet d'éteindre la carte SIM automatiquement.
Emplacements SIM.
2) Configurer la fonction double SIM
1. Le NR7101 possède deux emplacements SIM ; se référer à SIM 1 et SIM 2 lorsque vous choisissez la fonction Cellulaire Dual-SIM.
Insérer d'abord deux cartes SIM.
2. Se connecter à l'interface graphique web du NR7101.
3. Aller à la fonction Double SIM cellulaire (Paramètres réseau -> Large bande -> APN cellulaire).
Le réglage par défaut de "Preferred SIM slot" est "Auto".
  • Auto - signifie que le NR7101 choisira automatiquement la carte SIM
  • SIM1 ou SIM2 - "SIM1" et "SIM2" signifie que le NR7101 choisira la carte SIM dans l'emplacement spécifié.
  • La fonction "Switch when Detach" permet de passer à un autre emplacement SIM lorsque la carte SIM actuelle ne peut pas être attachée avec succès (Choisir "Preferred SIM Slot" sur "Auto" et activer la fonction "Switch when Detach").
3) Vérification
Nous utilisons deux cartes SIM pour vérifier la fonction.
Une carte SIM peut se connecter au réseau mobile (nous utiliserons "carte SIM capable" pour la décrire), et l'autre ne peut pas se connecter au réseau mobile parce que le contrat est terminé.
(nous utiliserons l'expression "carte SIM incapable" pour la décrire).
Les clients peuvent vérifier quelle carte SIM est utilisée via System Monitor -> Cellular WAN status.
Vérifiez l'IMSI et l'ICCID pour identifier la carte SIM utilisée.
Par exemple, IMSI 466011700423XXX est une carte SIM qui peut se connecter à l'internet.
Paramètres
Emplacement SIM préféré Auto
Commutation automatique en cas de détachement Désactiver -> Activer
Emplacement SIM 1 Désactiver la carte SIM
Emplacement SIM 2 Carte SIM valide
La carte SIM en cours d'utilisation Carte SIM inutilisable
Lorsque nous activons la fonction "Switch when Detach" et que nous réglons le "Preferred SIM Slot" sur "Auto", il basculera automatiquement de "unable SIM card" à "able SIM card" et l'état de la connexion passera de déconnecté à connecté.
    • Assurez-vous que vous êtes connecté au routeur 5G par le biais d'une connexion filaire ou sans fil.
    • Ouvrez un navigateur web sur un appareil connecté au routeur et entrez l'adresse IP par défaut ou le nom de domaine spécifié dans la documentation du routeur.
    • Connectez-vous à l'interface d'administration du routeur à l'aide des informations d'identification appropriées.
4.2 Sélectionner l'emplacement de la carte SIM appropriée
      • Naviguer vers Réseau -> Large bande -> Cellulaire Double SIM
      • Si votre routeur supporte plusieurs cartes SIM, changez le "Preferred SIM slot" de Auto et sélectionnez le slot de carte SIM désiré pour lequel vous voulez modifier le code PIN (SIM 1 ou 2).
      • Appliquez la configuration de la carte SIM :
        • Après avoir sélectionné l'emplacement de carte SIM approprié, cliquez sur le bouton "Apply" pour enregistrer la configuration.
  • Modifier le code PIN :
    • Une fois la configuration de la carte SIM sauvegardée, naviguez vers Network Setting -> Broadband -> Cellular SIM
    • Sous Gestion du code PIN, entrez le code PIN actuel dans le champ prévu à cet effet (PIN).
  • Sauvegarder les modifications :
    • Après avoir modifié le code PIN pour la carte SIM sélectionnée, recherchez une option permettant d'enregistrer ou d'appliquer les modifications apportées.
    • Cliquez sur le bouton "Enregistrer" ou "Appliquer" pour enregistrer le nouveau code PIN.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 5 sur 9
Partager
Commentaires
0 commentaire
