Routeur mobile Zyxel NR2301 5G NR - Où puis-je trouver le numéro de série, l'adresse MAC ou l'IMEI de l'appareil ?
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec exactitude. Si vous avez des questions ou constatez des divergences concernant l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Le Zyxel Networks NR2301 est un routeur portable 5G NR de pointe entièrement conforme aux normes 3GPP Release 16, offrant une compatibilité parfaite avec les réseaux 5G et 4G. Cet article répond à une question fréquemment posée : où puis-je trouver le numéro de série et l'adresse MAC de cet appareil ?
Comme le NR2301 ne comporte pas d'autocollant externe indiquant ces informations, il peut parfois être difficile de les localiser. Vous trouverez ci-dessous toutes les méthodes disponibles pour trouver le numéro de série et l'adresse MAC sur le NR2301 :
  1. Emballage de l'appareil: la boîte comporte un autocollant sur lequel figurent le numéro de série et l'adresse MAC.
  2. Écran LCD de l'appareil: le numéro de série et l'adresse MAC sont visibles sur l'écran LCD intégré de l'appareil.
  3. Autocollant interne: bien qu'il n'y ait pas d'autocollant externe, le retrait du capot arrière révèle un autocollant interne indiquant le numéro de série et l'adresse MAC.
Boîte de l'appareil
En général, l'emballage de l'appareil comporte un autocollant blanc contenant les informations suivantes (applicable aux appareils 4G/5G) :
  • Modèle de l'appareil
  • Référence de l'appareil
  • Numéro de série de l'appareil
  • Adresse MAC de l'appareil
  • IMEI
Pour ouvrir la partie du menu où s'affichent le numéro de série, l'adresse MAC et l'IMEI, procédez comme suit :
  • Allumez l'appareil
  • Ouvrez le « Menu »
  • Faites défiler vers le bas jusqu'à « À propos ».
Autocollant interne
Si l'emballage d'origine de votre appareil n'est pas disponible ou si celui-ci ne s'allume pas en raison d'un dysfonctionnement, vous pouvez tout de même récupérer le numéro de série. Dans ce cas, veuillez consulter l'autocollant situé sous le capot arrière de l'appareil, où le numéro de série est généralement indiqué. Cette méthode constitue une alternative fiable lorsque l'accès à l'interface Web de l'appareil est impossible.
Nous allons maintenant vous guider pour retirer le capot arrière de l'appareil afin de localiser le numéro de série. Veuillez n'utiliser cette méthode qu'en cas de nécessité. Ouvrir le capot arrière sans précaution peut entraîner des dommages et potentiellement annuler la garantie de l'appareil.
Retirez la vis Utilisez une carte en plastique ou un outil spécial pour déverrouiller les loquets Le capot arrière est simplement maintenu en place et doit être déverrouillé C'est fait, vérifiez les informations sur l'autocollant
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
