Routeur Zyxel NR2301 5G - mise à jour et dépannage de base
Cet article comprend des recommandations détaillées pour vous aider à éviter les problèmes courants lors de l'utilisation du NR2301, y compris des conseils généraux de dépannage. Le routeur NR2301 doit être configuré selon les instructions fournies dans le manuel. Cela implique d'insérer la carte SIM, de le connecter à l'alimentation et de suivre le processus de configuration.
Sauvegarde de la configuration
Sauvegardez régulièrement les configurations de votre routeur afin d'éviter de perdre les paramètres personnalisés en cas de réinitialisation ou de coupure de courant. Le manuel fournit des étapes détaillées sur la manière de sauvegarder ces paramètres. Pour sauvegarder la configuration, allez dans le menu WebGUI sous "APP MODULE" - "Configuration Backup". Dans la section Sauvegarde, vous pouvez sauvegarder la configuration, restaurer la configuration précédemment créée et restaurer la configuration d'usine de l'appareil.
Mises à jour du firmware
Maintenez votre routeur NR2301 à jour avec le dernier firmware. Les mises à jour du firmware incluent souvent des améliorations et des corrections de bugs, améliorant ainsi les performances et la sécurité de l'appareil. Il est possible de vérifier si la dernière version de mise à jour est installée soit depuis le menu WebGUI sous "APP MODULE" - "Update", soit dans le menu de l'appareil via l'écran LCD.
Firmware Updates
Dépannage
Informations réseau
  • Connectez-vous à l'interface de configuration web du NR2301
  • Sélectionnez l'onglet 'Informations réseau' pour voir les détails de la connexion
  • Vérifiez les indicateurs de force du signal et assurez-vous qu'ils sont dans des plages optimales
Nous parlons plus en détail des valeurs de qualité du signal dans l'article au lien, après quoi il sera plus clair quel est exactement le problème et comment il peut être résolu - Qualité du signal [LTE/5G] - Paramètres de qualité du signal LTE et 5G
Troubleshooting
Vérification de la carte SIM et du réseau
  • État de la carte SIM : Dans l'onglet 'État', vérifiez le statut de la carte SIM pour une reconnaissance et une activation correctes.
  • Fournisseur de réseau : Assurez-vous que le fournisseur de réseau affiché est correct et couvre votre zone géographique.
Mise à jour du firmware
  • Vérifiez la version du firmware
  • Téléchargez le dernier firmware et mettez à jour l'appareil
Problèmes de connectivité
  • Redémarrez le routeur : Éteignez le routeur, attendez une minute, puis rallumez-le
  • Interférences du signal : Éloignez le routeur des objets métalliques volumineux et d'autres sources d'interférences
  • Vérifiez la surcharge : Assurez-vous que le nombre d'appareils connectés est dans la capacité du routeur
  • Interférences Wi-Fi : Changez les canaux Wi-Fi pour éviter les interférences des réseaux voisins
Réinitialisation aux paramètres d'usine
  • Sauvegarde de la configuration : Avant la réinitialisation, sauvegardez vos paramètres de configuration
  • Effectuer la réinitialisation : Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes
  • Reconfigurer le routeur : Après la réinitialisation, reconfigurez le routeur en suivant les instructions de configuration initiale.
Vérifiez d'abord le routeur avec les paramètres d'usine, si le problème ne se reproduit pas, restaurez votre configuration depuis la sauvegarde et vérifiez à nouveau.
Guides de dépannage
Les articles suivants décrivent les problèmes potentiels avec les appareils 5G/LTE et fournissent des solutions. Comme les principes de fonctionnement des différents appareils 5G/LTE sont similaires, les instructions de dépannage d'un appareil peuvent souvent être appliquées à d'autres pour une utilité accrue.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 6
Partager
Commentaires
0 commentaire
