Zyxel FWA Router [LTE / 5G] - Issues Zyxel vs. Provider Issues
Avis important :
Ce guide vous aidera à déterminer si les problèmes typiques de la 5G/LTE sont plutôt dus à la configuration de votre appareil, à l'opérateur du réseau ou à une combinaison des deux. Chaque section comprend les causes probables, les étapes pour résoudre le problème et des conseils de diagnostic pour mieux comprendre l'origine du problème.
Pas d'accès à Internet
Causes possibles :
  • Carte SIM mal insérée
  • Le code PIN de la carte SIM n'a pas été saisi
  • Carte SIM inactive, bloquée ou pas encore activée par l'opérateur
  • Configuration APN incorrecte
  • Mode réseau incompatible sélectionné (par exemple, 5G dans une zone uniquement LTE).
Que faire ?
  1. Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.
  2. Connectez-vous à l'interface web (généralement http://192.168.1.1) et entrez le code PIN si nécessaire.
  3. Comparez les paramètres APN de votre routeur avec ceux fournis par votre opérateur de réseau.
  4. Contactez votre FAI pour confirmer que la carte SIM est active, qu'elle dispose d'une allocation de données et que les détails de l'APN sont corrects.
Comment évaluer la situation :
Si la carte SIM n'est pas détectée ou si aucune adresse IP n'est attribuée, cela peut être dû aux paramètres ou au matériel. Si les paramètres sont corrects mais qu'il n'y a toujours pas d'internet, le fournisseur d'accès peut être en cause (par exemple, carte non activée, approvisionnement incorrect).
Connexion internet lente
Causes possibles :
  • Congestion du réseau mobile
  • Signal faible en raison de l'emplacement ou d'obstacles
  • Bande de fréquence inefficace ou choix de tour instable
  • Conditions météorologiques défavorables affectant les signaux sans fil
  • Firmware obsolète ou paramètres sous-optimaux
Ce qu'il faut faire :
  1. Repositionnez l'appareil près d'une fenêtre ou utilisez une antenne externe pour améliorer la réception du signal.
  2. Vérifiez les mesures du signal dans l'interface Web (par exemple, RSRP, SINR).
  3. Si l'appareil est pris en charge, utilisez les fonctions de verrouillage de bande ou de verrouillage de cellule pour fixer l'appareil sur une fréquence ou une station de base stable.
  4. Demandez à votre fournisseur quelles sont les bandes optimales dans votre région.
Si les téléphones mobiles utilisant la même carte SIM ou le même réseau affichent également des vitesses lentes, il est probable que le réseau soit encombré. Si les téléphones fonctionnent bien mais que votre routeur est lent, essayez d'ajuster l'emplacement de l'appareil ou les paramètres du signal.
La connexion tombe par intermittence
Causes possibles :
  • Commutation automatique entre les tours voisines
  • Qualité du signal faible ou fluctuante
  • Changement entre les modes 5G et LTE
  • Instabilité temporaire du réseau ou maintenance du côté du fournisseur.
  1. Utilisez le verrouillage cellulaire s'il est disponible pour rester connecté à une station de base stable.
  2. Améliorez la qualité du signal à l'aide d'une antenne directionnelle ou d'un meilleur emplacement de l'appareil.
  3. Examinez les journaux de l'appareil pour connaître les raisons de la déconnexion (par exemple, perte de signal, échec du transfert).
  4. Contactez votre fournisseur pour vérifier s'il y a des coupures ou une instabilité connue dans votre région.
Des commutations fréquentes ou des signaux instables peuvent être dus à la configuration de l'appareil ou au comportement du réseau. Si possible, comparez les journaux et le comportement de l'appareil avec ceux d'autres appareils proches.
Impossible d'accéder à l'interface de l'appareil
Causes possibles :
  • L'adresse IP de gestion utilisée est incorrecte.
  • Le PC et l'appareil ne se trouvent pas dans le même sous-réseau.
  • Pas de connexion à l'appareil via Wi-Fi ou Ethernet
  • Mauvaise configuration ou instabilité du système
Que faire ?
  1. Confirmez que vous êtes connecté au réseau de l'appareil.
  2. Saisissez l'adresse IP par défaut (généralement http://192.168.1.1) dans votre navigateur.
  3. Assurez-vous que l'IP de votre PC se trouve dans le même sous-réseau (par exemple, 192.168.1.x).
  4. Si nécessaire, réinitialisez les paramètres d'usine de l'appareil à l'aide du bouton Reset.
Comment évaluer :
Dans la plupart des cas, il s'agit d'un problème de connectivité locale ou d'une mauvaise configuration. Ce n'est généralement pas lié à votre fournisseur d'accès, mais plutôt à la manière dont vous accédez à l'appareil.
Comportement anormal de l'appareil
Causes possibles :
  • Firmware obsolète
  • Défauts temporaires de logiciel ou de mémoire
  • Paramètres incorrects ou conflits
  • Défaut matériel ou surchauffe
  1. Vérifiez la présence du dernier micrologiciel et installez-le via l'interface Web de l'appareil ou le site d'assistance de Zyxel.
  2. Redémarrez l'appareil ou effectuez une réinitialisation d'usine.
  3. Reconfigurez les paramètres étape par étape pour éviter les conflits.
  4. Si les problèmes persistent, contactez l'assistance technique de Zyxel.
Comment évaluer le problème :
Un comportement inhabituel de l'appareil est souvent lié à des erreurs internes ou de micrologiciel. Éliminez d'abord les problèmes de configuration, puis envisagez un dysfonctionnement matériel si les symptômes persistent.
Dernier conseil
Dans de nombreux cas, des vérifications minutieuses de la configuration de l'appareil et de la qualité du signal suffisent à résoudre le problème. Si les problèmes persistent, il est préférable de contacter d'abord votre opérateur de téléphonie mobile pour éliminer les problèmes liés au réseau, puis de contacter l'assistance Zyxel si nécessaire.
Contactez l'équipe d'assistance pour obtenir de l'aide si le problème persiste.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 8
Partager
Commentaires
0 commentaire
