Comprendre le mode routeur et le mode pont (IP Passthrough) sur les appareils Zyxel de la série FWA
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Les routeurs Zyxel FWA 5G tels que FWA710, FWA510 et FWA505 prennent en charge à la fois le mode routeur et le mode pont (IP Passthrough). Ce guide explique les principales différences entre les deux modes, quand les utiliser et comment les configurer correctement. Que vous mettiez en place un simple réseau domestique ou que vous l'intégriez à un routeur ou à un pare-feu professionnel, la compréhension de ces modes garantit des performances optimales, une connectivité sécurisée et la flexibilité nécessaire pour répondre à différents besoins en matière de réseau.
Qu'est-ce que le mode routeur ?
En mode routeur, l'appareil Zyxel FWA agit comme un routeur à part entière :
  • Il obtient une adresse IP publique auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI) via le réseau cellulaire.
  • Il crée un réseau local privé (LAN) et attribue des adresses IP aux appareils connectés à l'aide de DHCP.
  • Il effectue la traduction d'adresses réseau (NAT), la protection par pare-feu et la gestion du trafic.
Avantages du mode routeur :
  • Configuration simplifiée pour les particuliers.
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que NAT et pare-feu.
  • Pas besoin d'équipement réseau supplémentaire.community.zyxel.com
2. Qu'est-ce que le mode pont (IP Passthrough) ?
Lemode Bridge, également appelé IP Passthrough, désactive les fonctions de routage de l'appareil Zyxel FWA, ce qui lui permet de transmettre l'adresse IP publique directement à un autre appareil, tel qu'un pare-feu ou un routeur plus avancé.
Caractéristiques principales :
  • L'appareil Zyxel devient transparent pour le réseau.
  • L'adresse IP publique est attribuée directement à l'appareil client connecté via l'interface LAN.
  • Les fonctions de routage telles que NAT, DHCP et le pare-feu sont désactivées.
Avantages du mode pont :
  • Idéal pour les environnements professionnels nécessitant des configurations réseau avancées.
  • Élimine les problèmes de double NAT, qui peuvent affecter les VPN et les services VoIP.
  • Permet l'utilisation d'équipements réseau externes spécialisés.spdl.zyxel.com
Compatibilité du mode Bridge / IP Passthrough dans les appareils FWA de Zyxel
Modèle Mode routeur Mode pont / IP Passthrough Remarques
FWA505 ✅ ✅ Prend en charge l'IP Passthrough ; la disponibilité peut dépendre du micrologiciel et du FAI.
FWA510 ✅ ✅ Offre la fonction IP Passthrough ; certains utilisateurs signalent des limitations dans la fonctionnalité de pont complet.
FWA710 ✅ ✅ Supporte entièrement l'IP Passthrough selon la documentation officielle.
Comment activer l'IP Passthrough sur les appareils FWA de Zyxel
Pour configurer l'IP Passthrough, suivez les étapes suivantes :
  1. Accédez à l'interface web de votre appareil Zyxel.
  2. Naviguez vers:manualsnet.com
    Paramètres réseau > Large bande > Cellulaire > IP Passthrough
  3. Activez IP Passthrough.
  4. Choisissez le mode :
    • Mode Passthrough : Activer
    • Passthrough Type : DHCP (par défaut) ou Manuel, en fonction de votre configuration.
  5. Sélectionnez l'interface (par exemple, LAN1) à laquelle l'IP publique sera attribuée.
  6. Appliquez les modifications et redémarrez l'appareil.support.zyxel.eu
Remarque : Certains FAI peuvent utiliser le Carrier-Grade NAT (CGNAT), ce qui peut empêcher l'attribution d'une adresse IP publique à votre appareil.
Tableau de comparaison : Mode routeur vs. mode pont (IP Passthrough)
Fonctionnalité Mode routeur Mode pont / IP Passthrough
Attribution d'une IP publique Au périphérique Zyxel Au périphérique client connecté
NAT Activé Désactivé
Serveur DHCP Activé Désactivé
Pare-feu Activé Désactivé
Gestion du réseau Géré par le dispositif Zyxel Géré par un routeur externe
Adapté à une utilisation domestique ✅ ⚠ Nécessite un routeur externe
Adapté à une utilisation professionnelle ⚠ Limité ✅ Contrôle total avec un équipement externe
Quand utiliser chaque mode ?
Utilisez le mode routeur si :
  • Vous n'avez pas de routeur ou de pare-feu externe.
  • Vous préférez une solution de mise en réseau simple et tout-en-un.
  • Vous avez besoin de fonctions de sécurité réseau de base sans configuration complexe.
Utilisez le mode pont / IP Passthrough si :
  • Vous disposez d'un équipement réseau avancé, tel qu'un pare-feu ou un routeur dédié.
  • Vous devez attribuer l'adresse IP publique directement à un autre appareil.
  • Vous voulez éviter les problèmes de double NAT, qui peuvent interférer avec certaines applications.
Services MGMT
Il y aura deux onglets Mgmt Services dans l'interface graphique de l'appareil.
"MGMT Services" est utilisé si l'appareil est en "WAN Routing Mode", et "MGMT Services for IP Passthrough" sera utilisé si l'appareil est en "IPPT Mode".
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
