Zyxel Nebula FWA515 - Présentation et configuration initiale
Avis important :
Le Nebula FWA515 est un routeur d'intérieur 5G BE7200 conçu pour une connectivité à haut débit avec une gestion simple basée sur le cloud. Il combine de puissantes performances 5G NR/LTE avec la dernière norme WiFi 7, prenant en charge jusqu'à 64 appareils clients.
Page produit officielle : Nebula FWA515
Bibliothèque de téléchargement (firmware, datasheet, guides) : Bibliothèque de téléchargement
Avis : Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer votre appareil dans Nebula, et que l'erreur "Cannot find device" apparaît lors de l'enregistrement, il s'agit d'un problème temporaire connu. Il sera corrigé lors d'une prochaine mise à jour (attendue pour la fin du mois de septembre). Cette erreur n'affecte pas le fonctionnement normal de l'appareil. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le support technique et nous vous aiderons.
Contenu du paquet: Appareil Zyxel FWA515, adaptateur d'alimentation (USB-C PD 45W), câble Ethernet, déclaration de conformité et avertissements de sécurité.
Principaux avantages
  • 5G NR jusqu'à 7 Gbps de vitesse de téléchargement.
  • WiFi 7 (BE7200) jusqu'à 7,2 Gbps, avec 4×4 + 4×4 MIMO et fonctionnement Multi-Link.
  • WiFi bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) avec faible latence.
  • Deux ports LAN 2.5GbE, dont un configurable en tant que WAN.
  • Basculement automatique entre le réseau 5G et le réseau WAN Ethernet.
  • Nebula Gestion dans le nuage: configuration à distance, surveillance, alertes intelligentes et prise en charge multisite.
  • Protection intégrée: WPA2/WPA3, pare-feu SPI, protection DoS, VLAN, WiFi invité.
  • Conception écologique: plastique recyclé à 95 %, emballage minimal, alimentation USB-C PD 45W.
Interfaces
Indicateurs LED
  • Fente Nano SIM.
  • 2 × 2.5GbE LAN/WAN ports.
  • Port USB 2.0 et entrée d'alimentation USB-C PD.
  • Deux connecteurs d'antenne externe avec commutateur Int/Ext.
  • Bouton d'alimentation, bouton de réinitialisation, bouton WPS/WiFi.
  • Alimentation/système: Vert = marche, Rouge = erreur.
  • Internet: Bleu = 5G connecté, Vert = 4G/Ethernet, Rouge = indisponible.
  • Puissance du signal: Bleu = fort, Vert = moyen, Rouge = pas de signal/faible signal.
  • WiFi/WPS: Vert fixe = WLAN activé, Clignotant = WPS actif.
Installation matérielle
Assurez-vous que l'appareil est hors tension → ouvrez le couvercle du logement de la carte nano SIM → insérez la carte nano SIM dans le plateau (puce vers le haut) → réinsérez le plateau dans le logement → branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise de courant → appuyez sur le bouton ON/OFF → vérifiez que le voyant d'alimentation est allumé.
Connexion à l'appareil
  • WiFi (connexion SSID manuelle)
    • Recherchez le SSID et la clé WiFi par défaut sur l'étiquette de l'appareil.
    • Connectez-vous à l'aide de votre téléphone ou de votre ordinateur portable.
    • Vous pouvez également scanner le code QR figurant sur l'étiquette.
  • WiFi (connexion WPS)
    • Appuyez sur le bouton WPS et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
    • Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton WPS de votre appareil client.
  • Câble Ethernet
    • Connectez votre ordinateur à l'un des ports LAN jaunes.
Configuration de l'appareil
  • Configurateur Web
    • Ouvrez un navigateur et allez sur : http://192.168.1.1
    • Connectez-vous avec :
      • Nom d'utilisateur: admin
      • Mot de passe: (sur l'étiquette de l'appareil)
  • Suivez l'assistant de configuration pour :
    • Modifier le mot de passe de l'administrateur
    • Configurer le fuseau horaire
    • Configurer le SSID et la clé WiFi
Tableau de bord de l'interface web du Zyxel Nebula FWA515. Il fournit une vue d'ensemble de l'état de l'appareil et des paramètres clés :
Dépannage de base de la carte SIM pour le FWA515
Vérifier la carte SIM
  • Assurez-vous que la carte SIM est active et qu'elle dispose d'un plan de données valide.
  • Insérez-la correctement dans le plateau (puce vers le haut, complètement en place).
  • Si l'appareil ne la détecte pas, faites un essai avec une autre carte SIM en état de marche.
PIN SIM
  • Désactivez le code PIN de la carte SIM d'un téléphone portable avant de l'insérer dans le routeur.
  • Vous pouvez également saisir le code PIN de la carte SIM directement dans l'interface Web du routeur lorsque vous y êtes invité.
Itinérance
  • Activez l'itinérance des données dans les paramètres cellulaires du routeur si nécessaire.
  • ⚠️ Remarque : dans certains cas, l'itinérance doit être activée même si vous vous trouvez dans votre propre pays, en fonction de la manière dont votre opérateur mobile configure le réseau.
Configuration manuelle de l'APN
  • Si la carte SIM est détectée mais que l'Internet ne fonctionne pas, passez le mode APN en mode manuel.
  • Entrez les détails APN fournis par votre opérateur mobile dans le configurateur web.
Pour des instructions complètes avec des captures d'écran, voir l'article d'assistance officiel de Zyxel :
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Basic Troubleshooting (dépannage de base)
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
