Pourquoi l'application ZON Utility affiche-t-elle l'adresse IP comme étant 0.0.0.0 ou ne parvient-elle pas à se connecter à un appareil Zyxel ?
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
ZON Utility peut parfois afficher l'adresse IP d'un appareil Zyxel comme étant 0.0.0.0, ne pas parvenir à ouvrir l'interface graphique Web ou ne pas détecter l'appareil du tout. Cet article explique les causes les plus courantes, telles que l'incompatibilité VLAN/PVID, l'absence d'adresse IP DHCP, un conflit d'adresses IP, une carte réseau incorrecte, des restrictions de multidiffusion ou des problèmes d'installation de ZON.
Symptôme
Vous pouvez rencontrer l'un des symptômes suivants lors de l'utilisation de Zyxel One Network Utility, également appelé utilitaire ZON :
  • Le périphérique est détecté, mais l'adresse IP s'affiche comme 0.0.0.0
  • L'appareil est détecté, mais l'interface graphique Web ne peut pas être ouverte depuis ZON
  • L'appareil n'apparaît pas dans les résultats de l'analyse ZON
  • ZON ne parvient pas à appliquer les paramètres IP ou à effectuer les mises à jour du micrologiciel
  • ZON Utility ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement sur le PC
Cause principale 1 — Le PC est connecté à un VLAN sur lequel le commutateur ne dispose pas d'adresse IP de gestion
L'utilitaire ZON détecte les périphériques Zyxel localement à partir du réseau/VLAN auquel le PC est connecté.
Si le commutateur dispose d'une adresse IP de gestion sur un VLAN, mais que le PC exécutant ZON est connecté à un autre VLAN sur lequel le commutateur n'a pas d'adresse IP, ZON peut toujours détecter l'appareil mais afficher son adresse IP comme 0.0.0.0.
Par exemple :
  • Le commutateur dispose d'une adresse IP de gestion sur le VLAN 1
  • Le PC est connecté à un port du commutateur avec un VLAN PVID 20
  • Le commutateur ne dispose pas d'adresse IP de gestion sur le VLAN 20
Dans ce cas, ZON peut voir le commutateur au niveau de la couche 2, mais il ne peut pas afficher d'adresse IP de gestion valide pour le VLAN auquel le PC est connecté. Par conséquent, l'adresse IP peut s'afficher comme 0.0.0.0.
Cela peut également se produire avec les commutateurs gérés par Nebula. Le Centre de contrôle Nebula peut afficher l'adresse IP LAN correcte, car le commutateur est en ligne et communique avec Nebula via le cloud. Cependant, ZON fonctionne à partir du réseau local du PC. Par conséquent, si le PC est connecté à un VLAN sur lequel le commutateur ne dispose pas d'adresse IP de gestion, ZON peut afficher 0.0.0.0 même si Nebula affiche l'adresse IP correcte.
Solution
Connectez le PC à un port/VLAN sur lequel le commutateur dispose d'une adresse IP de gestion configurée.
Vous pouvez également configurer une adresse IP de gestion pour le VLAN auquel le PC est connecté, ou ajuster les paramètres PVID/VLAN du port du commutateur afin que le PC se trouve dans le même VLAN de gestion que le commutateur.
Pour les commutateurs gérés par Nebula, vérifiez et ajustez les paramètres VLAN/IP dans le Centre de contrôle Nebula si un accès local via ZON est requis.
Cause première 2 — L'appareil n'a pas reçu d'adresse IP DHCP valide
Si l'appareil est configuré pour obtenir une adresse IP auprès d'un serveur DHCP, mais qu'aucun serveur DHCP n'est disponible ou que la requête DHCP échoue, l'appareil peut ne pas disposer d'une adresse IP valide.
Dans ce cas, ZON peut afficher l'adresse IP de l'appareil comme étant 0.0.0.0.
Cela peut se produire lorsque :
  • Le serveur DHCP n'est pas disponible
  • L'appareil est connecté au mauvais VLAN
  • Le port de liaison montante n'est pas configuré correctement
  • Le serveur DHCP ne fournit pas d'adresse IP pour ce réseau
  • Il y a un problème de câblage ou de chemin d'accès au réseau
Solution
Vérifiez si un serveur DHCP est disponible sur le réseau/VLAN auquel l'appareil est connecté.
Vous pouvez également utiliser l'utilitaire ZON pour attribuer une adresse IP statique à l'appareil. Assurez-vous que l'adresse IP statique se trouve dans le même sous-réseau que le PC et qu'elle n'entre pas en conflit avec un autre appareil.
Après avoir attribué l'adresse IP, essayez à nouveau d'accéder à l'interface Web de l'appareil.
Cause principale 3 — Conflit d'adresses IP
Un conflit d'adresse IP peut se produire lorsque deux appareils utilisent la même adresse IP. Cela est fréquent lorsque plusieurs appareils Zyxel utilisent la même adresse IP par défaut, telle que 192.168.1.1.
Dans ce cas, ZON peut détecter les appareils, mais l'accès à l'interface Web peut échouer ou ouvrir le mauvais appareil.
Solution
Utilisez l'utilitaire ZON pour identifier l'appareil par son adresse MAC et attribuez-lui une adresse IP de gestion unique.
Vous pouvez également vérifier s'il existe des conflits d'adresses IP en utilisant :
  • Test Ping
  • Table ARP sur le PC
  • Comparaison des adresses MAC
  • Déconnexion d'un appareil à la fois et nouvelle analyse avec ZON
Après avoir modifié l'adresse IP, enregistrez la configuration sur l'appareil afin d'éviter que le paramètre ne soit perdu après un redémarrage ou une coupure de courant.
Cause première n° 4 — Une carte réseau incorrecte est sélectionnée dans ZON
Si le PC dispose de plusieurs cartes réseau, telles qu'une carte Ethernet, Wi-Fi, VPN, une carte de station d'accueil ou des cartes virtuelles, ZON peut analyser la mauvaise interface.
Par conséquent, le périphérique peut ne pas apparaître dans les résultats de l'analyse, ou ZON peut ne pas y accéder correctement.
Solution
Dans l'utilitaire ZON, sélectionnez la carte réseau appropriée qui est connectée au même réseau que l'appareil Zyxel.
Si nécessaire, désactivez temporairement les adaptateurs inutilisés, tels que :
  • Wi-Fi
  • Carte VPN
  • Carte VirtualBox/VMware
  • Carte Hyper-V
  • Adaptateur de station d'accueil
Puis relancez la recherche.
Cause principale n° 5 — L'appareil ne se trouve pas dans le même domaine de diffusion
ZON détecte les appareils en local. Si le PC et l'appareil Zyxel ne se trouvent pas dans le même domaine de diffusion de couche 2, ZON peut ne pas trouver l'appareil.
  • Le PC et l'appareil sont connectés à des VLAN différents
  • Un routage est nécessaire entre le PC et le périphérique
  • L'appareil se trouve derrière un autre routeur ou pare-feu
  • Les paquets de multidiffusion ou de découverte sont bloqués
  • Le snooping IGMP ou le rejet des paquets multicast inconnus affecte le trafic de découverte
Solution
Connectez le PC directement au même commutateur ou au même VLAN que le périphérique Zyxel.
Vérifiez également la configuration du VLAN, le PVID du port et les paramètres liés à la multidiffusion. Si possible, effectuez un test avec une configuration simple :
  • PC connecté directement au commutateur
  • PC utilisant le même sous-réseau que le périphérique
  • Pas de connexion VPN
  • Pare-feu temporairement désactivé pour le test
  • Carte réseau correcte sélectionnée dans ZON
Cause première n° 6 — L'interface graphique Web ne s'ouvre pas car le PC n'est pas sur le même sous-réseau IP
ZON peut détecter un périphérique au niveau de la couche 2 même si le PC et le périphérique ne se trouvent pas dans le même sous-réseau IP. Cependant, l'ouverture de l'interface graphique Web nécessite une connectivité IP normale.
Par exemple :
  • IP du PC : 192.168.10.10
  • IP du périphérique : 192.168.1.1
ZON peut toujours détecter le périphérique, mais le navigateur peut ne pas être en mesure d'ouvrir l'interface graphique Web car le PC ne peut pas accéder à ce sous-réseau IP.
Solution
Configurez l'adresse IP du PC sur le même sous-réseau que l'appareil, ou modifiez l'adresse IP de l'appareil pour qu'elle corresponde au réseau du PC.
Exemple :
  • Adresse IP de l'appareil : 192.168.1.1
  • Adresse IP du PC : 192.168.1.10
  • Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Essayez ensuite d'ouvrir à nouveau l'interface graphique Web.
Cause première n° 7 — Problème d'installation de l'utilitaire ZON sous Windows
L'utilitaire ZON peut ne pas démarrer ou ne pas fonctionner correctement si le composant de capture de paquets requis est manquant ou n'est pas installé correctement.
Par exemple, ZON peut échouer en raison de l'absence du fichier wpcap.dll ou parce que la compatibilité Npcap/WinPcap n'est pas activée.
Solution
Installez ou réinstallez Npcap et activez le mode compatible avec l'API WinPcap lors de l'installation.
Après l'installation, redémarrez l'utilitaire ZON et relancez l'analyse.
Si ZON était déjà installé, vous pouvez également essayer de réinstaller l'utilitaire ZON.
Cause principale n° 8 — Le pare-feu Windows ou un logiciel de sécurité bloque ZON
Le pare-feu Windows ou un logiciel de sécurité peut bloquer la communication de l'utilitaire ZON. Cela peut affecter la détection des appareils, les modifications de configuration ou la mise à jour du micrologiciel via ZON.
Solution
Autorisez ZON Utility dans le pare-feu Windows ou le logiciel de sécurité.
À titre de test, vous pouvez désactiver temporairement le pare-feu et relancer l'analyse. Si ZON fonctionne lorsque le pare-feu est désactivé, ajoutez ZON Utility à la liste des applications autorisées et réactivez le pare-feu.
Cause première 9 — La configuration a été modifiée mais n'a pas été enregistrée
Sur certains appareils, les modifications effectuées via ZON ou l'interface graphique Web doivent être enregistrées dans la configuration de démarrage.
Si l'adresse IP ou le paramètre VLAN est modifié mais n'est pas enregistré, l'appareil risque de perdre ce paramètre après un redémarrage ou une coupure de courant.
Solution
Après avoir modifié les paramètres IP, VLAN ou de gestion, enregistrez la configuration sur l'appareil.
Redémarrez ensuite l'appareil et vérifiez que les paramètres sont toujours appliqués.
Liste de contrôle de dépannage
Utilisez la liste de contrôle suivante lorsque ZON affiche 0.0.0.0, que vous ne pouvez pas ouvrir l'interface Web ou que vous ne trouvez pas l'appareil :
  1. Assurez-vous que le PC et l'appareil sont connectés au même réseau local/VLAN.
  2. Vérifiez le PVID du port du commutateur auquel le PC est connecté.
  3. Vérifiez que le commutateur dispose d'une adresse IP de gestion sur ce VLAN.
  4. Si l'appareil utilise le protocole DHCP, vérifiez qu'un serveur DHCP est disponible.
  5. Sélectionnez la carte réseau appropriée dans l'utilitaire ZON.
  6. Désactivez le VPN ou les adaptateurs virtuels inutilisés pour le test.
  7. Vérifiez qu'il n'y a pas d'adresses IP en double.
  8. Assurez-vous que l'adresse IP du PC se trouve dans le même sous-réseau que celle de l'appareil.
  9. Autorisez ZON Utility dans le pare-feu Windows ou votre logiciel de sécurité.
  10. Réinstallez Npcap en activant le mode compatible avec l'API WinPcap.
  11. Enregistrez la configuration de l'appareil après avoir modifié les paramètres IP ou VLAN.
  12. Pour les appareils gérés par Nebula, vérifiez les paramètres VLAN/IP dans le Centre de contrôle Nebula.
Résumé
Lorsque l'utilitaire ZON affiche 0.0.0.0, cela ne signifie pas toujours que le périphérique Zyxel n'a pas d'adresse IP.
Dans de nombreux cas, ZON peut détecter le périphérique au niveau de la couche 2, mais il ne peut pas afficher ou accéder à une adresse IP de gestion valide à partir du VLAN auquel le PC est connecté.
Les causes les plus courantes sont une incompatibilité VLAN/PVID, une adresse IP DHCP manquante, un conflit d'adresses IP, une sélection erronée de la carte réseau, des restrictions du pare-feu ou un problème d'installation locale de ZON.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
