Zyxel FWA Series Router [APN and Roaming] - Configurer manuellement l'APN et activer l'itinérance pour les routeurs Zyxel FWA
Avis important :
La configuration manuelle du nom du point d'accès (APN) sur les appareils Zyxel LTE peut résoudre les problèmes de connectivité, en particulier lorsque les paramètres automatiques échouent en raison de problèmes de compatibilité réseau. Vous trouverez ci-dessous un guide complet pour vous aider à configurer l'APN manuellement. Cet article vous guidera dans le processus de configuration manuelle des paramètres APN sur les appareils Zyxel 5G, y compris les modèles FWA710, FWA505, FWA515 et FWA510. À des fins de démonstration, nous utiliserons le Zyxel FWA505 comme exemple.
Pourquoi la configuration manuelle de l'APN peut-elle être nécessaire ?
Les appareils LTE de Zyxel récupèrent généralement les paramètres APN automatiquement à partir de la carte SIM. Cependant, dans les cas où la carte SIM propose par défaut un réseau IPv6, l'appareil peut rencontrer des difficultés à établir une connexion sur un réseau IPv4, ce qui entraîne des problèmes d'accès à Internet. Le paramétrage manuel de l'APN vous permet de spécifier le type de réseau et d'assurer la compatibilité avec les exigences de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).
Accéder à l'interface de l'appareil
  • Connectez votre ordinateur à l'appareil Zyxel LTE via Ethernet ou Wi-Fi.
  • Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP de l'appareil (192.168.1.1) pour accéder à l'interface Web.
  • Connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification. S'ils restent inchangés, le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont généralement imprimés sur l'étiquette de l'appareil.
Important : Lorsque vous accédez au configurateur Web du FWA710, veillez à utiliser l'adresse IP correcte en fonction de votre type de connexion :
Comment vérifier les paramètres APN
Dans le WebGUI, allez dans Menu > Paramètres réseau > Large bande > APN cellulaire
Sur la console, utilisez la commande cfg cellwan_mapn get pour vérifier que les paramètres du profil APN sont corrects.
Naviguer vers les paramètres APN et entrer les détails APN
  • Allez dans Paramètres réseau → Haut débit → APN cellulaire.
  • Activez le mode manuel de l 'APN et entrez manuellement les détails :
Pour Telekom Germany :
  • APN : internet.telekom
  • Type d'IP : IPv4 ou IPv4/IPv6
  • Appliquez les paramètres et redémarrez l'appareil.
Pour éviter les erreurs de configuration, veuillez vérifier les détails APN corrects dans les ressources officielles de votre fournisseur de services mobiles avant de les saisir manuellement.
Enregistrer et appliquer les paramètres
  • Après avoir saisi les informations nécessaires, cliquez sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres.
  • Redémarrez l'appareil pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.
Activer le mode itinérance
Une autre solution possible lorsque l'appareil reconnaît la carte SIM mais ne peut pas se connecter à l'internet consiste à activer le mode itinérance. Certains opérateurs exigent que l'itinérance soit activée même au sein d'un même pays ou d'une même région.
Par exemple, une carte SIM achetée à Londres auprès de l'opérateur EE peut nécessiter l'activation de l'itinérance pour fonctionner correctement en Écosse.
Pour activer l'itinérance :
  • Accédez à l'interface graphique Web du routeur.
  • Naviguez jusqu'à Paramètres réseau > Large bande > Bande cellulaire.
  • Localisez l'option Data Roaming et activez-la.
Autres conseils et dépannage
  • Vérifiez les informations APN: Vérifiez les détails de l'APN auprès de votre fournisseur d'accès à Internet pour vous assurer de leur exactitude.
  • Redémarrez l'appareil: Après avoir appliqué les nouveaux paramètres, un redémarrage peut aider à établir une nouvelle connexion.
  • Contactez l'assistance de votre FAI: Si les problèmes persistent, consultez votre FAI pour confirmer que votre carte SIM est active et qu'elle prend en charge le type de réseau souhaité.
  • Mises à jour du micrologiciel: Assurez-vous que le micrologiciel de votre appareil est à jour, car les mises à jour peuvent résoudre les problèmes de compatibilité.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 4 sur 25
Partager
Commentaires
0 commentaire
