Routeur Zyxel Nebula de la série FWA 5G - Guide complet des boutons et des ports des appareils Zyxel Nebula FWA505, FWA510 et FWA710
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec exactitude. Si vous avez des questions ou constatez des divergences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article se concentre sur les boutons et les ports des appareils Zyxel Nebula FWA505, FWA510 et FWA710: vous apprendrez où ils se trouvent, à quoi ils servent et comment les utiliser. Il couvre le bouton WiFi/WPS, le bouton de réinitialisation, tous les ports réseau et les emplacements disponibles. Vous trouverez également des instructions sur la manière d'activer le Wi-Fi, de connecter des appareils à l'aide du WPS et d'utiliser d'autres fonctionnalités liées aux commandes matérielles.
Remarque : le Zyxel FWA710 ne dispose pas de bouton WPS, et le Wi-Fi de l'appareil sert uniquement à accéder à celui-ci, et non à utiliser Internet. Il s'éteint automatiquement 30 minutes après le démarrage pour des raisons de sécurité, ce qui nécessite une connexion Ethernet pour réactiver le Wi-Fi ou redémarrer l'appareil.
Nebula FWA505 - Ports et connecteurs
Placez l'appareil Zyxel de manière à ce que les ports soient face à vous et situés vers le bas. Les deux ports d'antenne se trouvent sur le panneau arrière, vers le haut de l'appareil Zyxel.
ÉTIQUETTES DESCRIPTION
ANT1-ANT2 / Antenne INT/EXT Installez les antennes externes pour renforcer le signal cellulaire. Remarque : pour utiliser les antennes externes, réglez le commutateur INT/EXT sur EXT. Choisissez entre les antennes cellulaires internes ou externes.
LAN1 LAN2 / WAN Mode LAN : connectez un ordinateur au réseau local à l'aide d'un câble RJ45. Mode WAN : connectez l'appareil Zyxel à Internet via le port WAN.
USB Le port USB du périphérique Zyxel sert au partage de fichiers.
ON/OFF ALIMENTATION Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le périphérique Zyxel.
WiFi / WPS Appuyez sur le bouton WiFi/WPS pour activer le processus de connexion WPS.
RESET Appuyez sur le bouton RESET pour redémarrer ou réinitialiser l'appareil Zyxel.
Micro SIM Insérez une carte Micro-SIM dans le logement, la puce tournée vers le bas et le coin biseauté en haut à gauche.
Nebula FWA510 - Ports et connecteurs
ANT1-ANT2 / Antenne Installez les antennes externes pour renforcer le signal cellulaire. Pour utiliser les antennes externes, réglez le commutateur INT/EXT sur EXT.
USB Le port USB de l'appareil Zyxel sert au partage de fichiers.
LAN1 Connectez un ordinateur au réseau local (LAN) à l'aide d'un câble RJ45.
WiFi / WPS Appuyez sur le bouton WiFi/WPS pour lancer la procédure de connexion WPS.
MARCHE/ARRÊT Appuyez sur le bouton ON/OFF une fois l'adaptateur secteur branché pour démarrer l'appareil Zyxel.
ALIMENTATION Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil Zyxel.
Micro SIM Insérez une carte Micro-SIM dans le logement, la puce vers le bas et le coin biseauté en haut à gauche.
INT/EXT Choisissez entre l'antenne cellulaire interne ou externe.
Nebula FWA710 - Ports et connecteurs
LAN (PoE) Connectez le port PoE de l'injecteur PoE au port LAN de l'appareil Zyxel à l'aide d'un câble Ethernet. Connectez ensuite le port LAN de l'injecteur PoE au port RJ45 de votre ordinateur à l'aide d'un autre câble Ethernet.
Micro SIM Insérez une carte micro-SIM dans le logement, la puce vers le bas et le coin biseauté en haut à gauche.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 - Bouton de réinitialisation
  • Assurez-vous que l'appareil Zyxel est branché sur le secteur et que le voyant POWER est allumé.
  • À l'aide d'un objet fin, appuyez sur le bouton RESET pendant plus de 5 secondes.
  • Remarque : si vous appuyez sur le bouton RESET pendant moins de 5 secondes, l'appareil Zyxel redémarrera.
Nebula FWA505/FWA510 - Bouton WiFi/WPS
Activation du WPS Vous pouvez rapidement configurer une connexion Wi-Fi sécurisée entre le périphérique Zyxel et un client compatible WPS en ajoutant un périphérique à la fois.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 4 sur 9
Partager
Commentaires
0 commentaire
