Routeur Zyxel FWA710 Nebula de la série FWA 5G - Configuration initiale et accès à l'interface Web du Zyxel FWA710
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec exactitude. Si vous avez des questions ou constatez des divergences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Le Zyxel FWA710 est un routeur extérieur 5G NR conçu pour fournir une connexion Internet haut débit dans des environnements difficiles. Équipé d'antennes directionnelles à gain élevé et d'un port PoE 2,5 GbE, il est idéal pour les installations éloignées où le haut débit traditionnel n'est pas disponible ou n'est pas pratique. Ce guide vous aidera à mettre l'appareil sous tension, à installer la carte SIM et à accéder à l'interface Web pour la configuration.
Avertissement ! Cet article offre un aperçu général de la série et peut ne pas s'appliquer de manière uniforme à tous les modèles ou à toutes les versions de logiciel/micrologiciel. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle/à la version ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Conception et contenu de la boîte
Le FWA710 est livré avec un câble Internet et un bloc d'alimentation, mais l'antenne externe et la carte SIM ne sont pas incluses.
Spécificités de l'installation physique
Choix de l'emplacement d'installation :
  • Le FWA710 est conçu pour une installation en extérieur.
  • Choisissez un emplacement offrant une ligne de vue dégagée vers l'antenne-relais la plus proche afin de garantir une réception optimale du signal.
  • Évitez les obstacles tels que les murs, les arbres ou les structures métalliques qui peuvent bloquer ou affaiblir le signal.
Montage :
  • L'appareil peut être monté sur un poteau, un mur ou un support à l'aide du matériel fourni.
  • Assurez-vous qu'il est solidement fixé, en particulier dans les environnements venteux.
  • Installez l'appareil à la verticale, en suivant les repères d'orientation pour des performances optimales.
Câblage :
  • Faites passer un câble Ethernet blindé (PoE) entre l'appareil et l'emplacement intérieur ; celui-ci assure l'alimentation et la transmission des données.
  • Utilisez uniquement des câbles Cat5e/Cat6 blindés pour éviter les interférences électromagnétiques.
  • Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement scellés pour résister aux conditions extérieures
Comportement de l'antenne et conseils de placement
  • Le FWA710 est équipé d'une antenne directionnelle intégrée.
  • Elle doit être orientée avec précision vers la station de base cellulaire la plus proche pour obtenir la meilleure qualité de signal.
  • Même un léger désalignement peut réduire les performances – utilisez l'interface de l'appareil ou une application mobile pour faciliter l'alignement (vérifiez les niveaux RSSI).
Recommandations clés :
  • Installez l'appareil à une hauteur suffisante (généralement entre 2,5 et 5 mètres au-dessus du sol) afin de minimiser les obstacles.
  • Évitez de faire passer le câble Ethernet parallèlement aux lignes électriques afin de réduire les interférences.
  • Assurez-vous que la mise à la terre est correcte avant de mettre l'appareil sous tension : cela permet de le protéger contre les surtensions et les décharges électrostatiques.
Configuration de l'appareil
Commencez par suivre les étapes décrites dans le guide de démarrage rapide et effectuez chacune d'elles comme indiqué.
  • Assurez-vous que l'appareil Zyxel est éteint.
  • Ouvrez le cache du logement pour carte micro-SIM sur l'appareil Zyxel.
  • Insérez la carte micro-SIM dans le logement prévu à cet effet (si le code PIN de la carte SIM est activé, saisissez-le ultérieurement dans l'interface Web de l'appareil ou désactivez la vérification du code PIN au préalable).
  • Remettez le cache en place.
    Remarque :
  •  Si vous utilisez une carte nano-SIM, insérez-la correctement dans le logement pour carte micro-SIM afin d'éviter tout dommage éventuel à l'appareil.
  • Si vous avez installé la carte SIM dans un appareil en état de marche, vous devrez probablement éteindre puis rallumer l'appareil pour que la carte SIM fonctionne.
Important : le Wi-Fi est réservé à l'accès Web
L'interface Wi-Fi ne fournit aucun accès à Internet. Elle est uniquement destinée à la configuration locale de l'appareil. Lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi du FWA710 :
  • Vous pouvez accéder à l'interface de configuration Web à l'adresse http://192.168.1.1
  • Vous n'aurez pas accès à Internet
  • Il s'agit d'un comportement normal et non d'un dysfonctionnement
Connectez votre appareil via Ethernet ou attendez que le FWA710 soit entièrement configuré et en ligne pour accéder à Internet.
Présentation de l'adresse IP LAN du Zyxel FWA710
Lors de l'installation initiale ou après avoir réinitialisé le Zyxel FWA710 aux paramètres d'usine, vous remarquerez peut-être que votre appareil reçoit une adresse IP du sous-réseau 192.168.2.x plutôt que du sous-réseau 192.168.1.x, comme indiqué dans certaines versions du manuel d'utilisation.
Le FWA710 dispose de deux interfaces LAN distinctes, chacune avec son sous-réseau par défaut:
  • Wi-Fi (interface sans fil) : 192.168.1.x
  • Ethernet (interface filaire) : 192.168.2.x
Pourquoi cela se produit
Le FWA710 sépare ses paramètres LAN en deux groupes d'interfaces:
  • Par défaut – pour le réseau local sans fil
  • Pont 1 – pour le LAN filaire
Chaque groupe utilise une plage d'adresses IP différente. Si vous vous connectez via un câble Ethernet, une adresse IP de la plage 192.168.2.x sera attribuée à votre ordinateur. Si vous vous connectez via Wi-Fi, vous obtiendrez une adresse IP de la plage 192.168.1.x.
Interface Sous-réseau par défaut Groupe d'interface
Wi-Fi 192.168.1.x Par défaut
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Pont 1
Accès au configurateur Web
Important : lorsque vous accédez au configurateur Web sur le FWA710, veillez à utiliser l'adresse IP correcte en fonction de votre type de connexion :
Pour accéder au routeur, ouvrez un navigateur et rendez-vous sur 192.168.1.1 (cette adresse IP figure également sur l'autocollant de l'appareil ou peut être trouvée dans les paramètres réseau de votre ordinateur).
À la première étape, le système vous demandera de modifier le mot de passe par défaut ; cette action est obligatoire. Modifiez le mot de passe et connectez-vous à l'interface graphique Web de l'appareil avec le nouveau mot de passe.
À la première étape, le système vous demandera de modifier le mot de passe par défaut ; cette opération est obligatoire. Modifiez le mot de passe et connectez-vous à l'interface graphique Web de l'appareil avec le nouveau mot de passe.
Ensuite, suivez les instructions et utilisez l'assistant pour effectuer les réglages de base de l'appareil, tels que la recherche de l'heure correcte, le renommage du SSID et la modification du mot de passe Wi-Fi.
C'est tout : la configuration de base est terminée et vous pouvez désormais accéder à Internet via une connexion filaire. L'interface Wi-Fi ne fournit aucun accès à Internet. Elle est uniquement destinée à la configuration locale de l'appareil.
Installation physique et
Ajouter le FWA710 sous le contrôle de Nebula
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
