Zyxel PoE12-3PD [Nebula] - Vue d'ensemble et guide d'installation pour PoE12-3PD
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Le PoE12-3PD est un prolongateur PoE Gigabit conçu pour les applications PoE point à multipoint, étendant sans effort la portée de l'alimentation et de la connectivité des données lorsque vos appareils sont situés loin d'une source d'alimentation ou d'une connexion à un commutateur PoE. Il est doté de quatre ports Gigabit Ethernet RJ-45, offrant un port d'entrée PoE++ avec une puissance d'entrée jusqu'à 60 W et trois ports de sortie PoE pour vos appareils. Au lieu de se connecter à un adaptateur CA, la connexion via un commutateur PoE permet une meilleure visibilité pour la gestion du réseau afin de couvrir la périphérie de votre réseau. Il dispose de trois ports PoE+ pour alimenter une variété de périphériques PoE, notamment des caméras IP, des combinés VoIP, des périphériques IoT, des capteurs, des commutateurs PoE et des points d'accès sans fil. Le PoE12-3PD est idéal pour les environnements réseau résidentiels et commerciaux.
Avis de non-responsabilité ! Cet article offre une vue d'ensemble de la série et peut ne pas s'appliquer uniformément à chaque modèle, version de logiciel/firmware. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle/à la version ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Connexion PoE flexible pour des appareils polyvalents : Le PoE12-3PD utilise quatre ports Gigabit RJ-45 avec PoE, offrant à la fois les données et l'alimentation sur le même câble Ethernet. Le port d'entrée IEEE 802.3bt prend en charge jusqu'à 60 W pour le prolongateur PoE, tandis que les ports de sortie PoE+ 802.3at (ports 1 à 3) fournissent jusqu'à 30 W par port à vos appareils. Il étend la connexion PoE au-delà de la distance maximale standard de 100 mètres, jusqu'à la périphérie de votre réseau. Ce périphérique étend efficacement la capacité du réseau pour les bureaux, les maisons intelligentes ou les environnements industriels.
Intégré avec un port d'entrée Gigabit IEEE802.3bt PoE++ (60W) et trois ports de sortie Gigabit IEEE802.3at PoE+ : Jusqu'à 45W de budget d'alimentation pour mettre en place des appareils polyvalents à la périphérie de votre réseau.
Surveillez le statut à tout moment et en tout lieu grâce au Cloud Nebula : Avec le soutien de Nebula, vous pouvez surveiller l'état du PoE12-3PD via le centre de contrôle Nebula à la fois via l'interface web et l'application mobile, ce qui permet un accès pratique à tout moment et en tout lieu.
Remarques importantes :
  • Veillez à ce que l'installation se fasse dans le bon sens : S'assurer que le câble de mise à la terre est connecté à une borne de mise à la terre pour protéger efficacement contre la foudre et les surtensions.
  • Ne pas connecter les appareils Ethernet à l'alimentation pendant l'installation.
  • Éviter le chevauchement des câbles Ethernet connectés à OUT (LAN protégé) et IN (Surge) afin d'éviter le transfert de surtensions.
  • Assurez-vous que la borne de mise à la terre sur site a une résistance à la terre inférieure à 5 ohms ou qu'elle est conforme aux réglementations électriques. En cas de doute, consultez un électricien ou les autorités compétentes.
Étapes de l'installation
  • Connexion à la terre :
-Fixez le câble de mise à la terre du PoE12-3PD à une borne de mise à la terre sur site à l'aide d'une vis de mise à la terre (non fournie).
  • Connexion d'un réseau local protégé :
-Connectez un câble Ethernet (moins de 20 cm) du port OUT du PoE12-3PD à l'appareil Ethernet à protéger.
  • Connexion PoE :
-Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port d'entrée PoE à votre commutateur PoE et connectez les ports de sortie à vos appareils PoE.
En suivant les directives d'installation du PoE12-3PD, vous étendrez l'alimentation et la connectivité des données pour vos appareils PoE, garantissant des performances stables et efficaces même à distance de la source d'alimentation.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
