Nebula CC - Configurer l'empilement des commutateurs
Avis important :
Cet article montre comment configurer le stacking dans Nebula. L'empilage est disponible pour XS3800 et XGS2220 , et vous pouvez avoir un maximum de 4 commutateurs dans votre pile. L'empilage de commutateurs nécessite un pro pack et cet article vous montrera comment ajouter/remplacer un commutateur dans la pile, les meilleures pratiques d'empilage de commutateurs et comment fonctionne l'empilage de commutateurs.
Introduction
L'empilage de commutateurs est une technique d'architecture réseau qui consiste à combiner plusieurs commutateurs réseau en une pile unifiée ou une unité empilable. Dans une configuration empilée, plusieurs commutateurs sont interconnectés à l'aide de câbles ou d'interfaces d'empilage spécialisés, créant ainsi une seule entité logique de commutation. Cela permet aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler l'ensemble de la pile comme s'il s'agissait d'un seul commutateur.
Regardez le webinaire :
▶️ ZYXEL | Webinar : Tech Talk - Empilement de commutateurs dans Nebula (01-23-2024)
L'objectif principal de l'empilage de commutateurs est d'améliorer les performances, l'évolutivité et la facilité de gestion du réseau. En empilant les commutateurs, les entreprises peuvent augmenter la bande passante et le débit en agrégeant les capacités des commutateurs individuels au sein de la pile. Cela permet une transmission efficace des données et une amélioration des performances du réseau, en particulier dans les environnements où le trafic de données est élevé ou les applications exigeantes. Si vous ne disposez que d'un seul commutateur dorsal, certains utilisateurs risquent de ne pas être connectés en cas de défaillance de ce commutateur :
L'empilage de commutateurs simplifie également la gestion du réseau en fournissant une interface de gestion consolidée. Au lieu de gérer chaque commutateur séparément, les administrateurs peuvent contrôler l'ensemble de la pile à partir d'un seul point d'accès. Cette gestion centralisée rationalise les processus de configuration, de surveillance et de dépannage, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.
En outre, l'empilement de commutateurs offre des avantages en termes d'évolutivité. Au fur et à mesure que les besoins du réseau augmentent, des commutateurs supplémentaires peuvent être facilement ajoutés à la pile, augmentant ainsi la capacité du réseau sans perturbations importantes. Cette évolutivité permet aux entreprises d'adapter leurs réseaux à l'évolution de leurs besoins et de faire face à la croissance future de manière transparente.
Conditions préalables à l'empilement de commutateurs dans Nebula
a) Prise en charge du modèle : XS3800-28 et
b) Maximum de 4 unités par pile de commutateurs
c) Maximum de 10 piles de commutateurs différentes par site Nebula
d) Toutes les unités de la pile de commutateurs doivent appartenir à la même série de commutateurs Zyxel.
e) L'organisation Nebula doit avoir le statutNebula Pro Pack.
f) Le NCC prend en compte chaque unité de commutation dans une pile lors du calcul de la licence Nebula Pro Pack requise.
g) Les commutateurs gérés dans le nuage perdront les configurations du nuage lorsqu'ils passeront en mode empilage géré dans le nuage.
h) Un informaticien ou un administrateur doit être présent sur site pour effectuer les connexions physiques des câbles.
i) Tous les commutateurs doivent initialement disposer d'une connexion individuelle à Internet sans croiser d'autres unités de commutation à ajouter à la pile.
Meilleures pratiques en matière d'empilage de commutateurs
a) Utilisez une topologie en anneau afin de créer une redondance dans votre réseau.
Exemple :
b) Appliquer l'agrégation de liens à chaque pile
Cela permet d'assurer la redondance en cas de défaillance d'un lien ou d'un matériel.
Elle permet également d'augmenter la bande passante qui peut être utilisée.
Rôles de l'empilement de commutateurs
-MASTER - s'occupe de la gestion des utilisateurs et fournit des paramètres aux autres slots.
-Sauvegarde - reprend le rôle du MASTER lorsque le canal d'empilage perd la connexion avec le MASTER.
-LINECARD - prend le rôle de BACKUP lorsque le canal d'empilage perd la connexion avec le MASTER.
Configuration de l'empilement des commutateurs
Etape 1. Ajouter les commutateurs à Nebula
Etape 2. Créer un profil de pile de commutateurs
Naviguez vers Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Etape 3. Suivez les instructions de l'assistant
a) Toutes les unités de commutation ajoutées au même site Nebula
b) Toutes les unités de commutation sont de la même série de produits et de la même version de micrologiciel.
c) Attendre que toutes les unités de commutation soient en ligne
d) Les ports d'empilage doivent être déconnectés et en état de liaison descendante.
Etape 4. Ajouter des dispositifs de pile
Une fois que vous avez cliqué sur"Create"(Créer), vos dispositifs devraient redémarrer dans les minutes qui suivent. Si les appareils ne redémarrent pas comme prévu, veuillez suivre les étapes suivantes :
  • Retirez les appareils de Nebulas.
  • Déconnectez les appareils.
  • Effectuez une réinitialisation d'usine sur chaque appareil.
  • Répétez la procédure.
Si le problème persiste, contactez le service d'assistance pour obtenir de l'aide.
Étape 5. Connexion physique (sur site)
Important : évitez de connecter deux canaux différents au même appareil.
Évitez de connecter deux canaux différents au même canal.
Étape 6. Prêt pour le provisionnement
Tous les slots doivent pouvoir se reconnecter au NCC après que le NCC ait provisionné les paramètres de la pile à tous les slots.
Le bouton Provision est grisé jusqu'à ce que tous les commutateurs de la pile soient de nouveau en ligne.
L'administrateur doit cliquer manuellement sur le bouton Provision pour démarrer la gestion du cloud.
L'administrateur doit vérifier l'état du commutateur local si l'appareil ne peut pas être remis en ligne.
Comment fonctionne l'empilage dans le nuage
L'empilement Nebula a Force Master désactivé par défaut et une priorité fixée à 32. Les critères de Nebula sont, par défaut, uniquement le temps de fonctionnement et le MAC le plus bas.
Quel commutateur devient le MASTER ?
Lerôle MASTER est attribué à l'unité suivant l'ordre des critères :
1. Force Master - ENABLED
2. Priorité d'empilage la plus élevée
3. Temps de disponibilité du système le plus long (par intervalle de 10 minutes)
4. Adresse MAC la plus basse
Lerôle de sauvegarde est attribué à l'unité ayant le meilleur critère suivant.
Note : Actuellement, la priorisation de l'empilement Nebula ne fonctionne que sur la base de la logique existante (Force Master, priorité d'empilement, uptime, MAC). Le contrôle manuel ou la priorisation personnalisée dans Nebula n'est pas encore pris en charge. De futures améliorations pourraient apporter plus de flexibilité.
Ajout et remplacement d'un emplacement de pile de commutateurs
a) S'il y a des emplacements vides, la nouvelle unité ajoutée DOIT remplacer l'emplacement vide.
b) Lors de la suppression d'un emplacement, tous les paramètres de port liés à l'emplacement sont effacés.
c) L'emplacement remplacé devra réappliquer manuellement les paramètres des commutateurs et des ports.
d) Il est possible de demander à l'équipe d'assistance une migration des paramètres de l'emplacement et une procédure.
e) Les slots avec les paramètres suivants ne peuvent pas être supprimés/modifiés à moins d'être désactivés au préalable :
- Miroir de port
- Agrégation de liens
6.1 Guide étape par étape
Étape 1. Mettre sous tension la nouvelle unité de commutation
Etape 2. Connecter la nouvelle unité de commutation à l'internet avec un port non-stacking
Etape 3. Ajoutez la nouvelle unité de commutation à votre site Nebula
Etape 4. Ajoutez la nouvelle unité de commutation au slot member et cliquez sur "Change" une fois que le nouveau commutateur est en ligne.
Etape 5. Connecter les ports d'empilage de la nouvelle unité de commutation avec les slots des commutateurs existants.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
