Zyxel Multy M1 Perusasennus - Zyxel Multy M1:n konfigurointi Web-GUI:n kautta
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tässä artikkelissa näytetään, kuinka Multy M1 konfiguroidaan Web-GUI:n kautta, jos mobiilisovellus ei toimi. Artikkelissa selitetään myös, kuinka käyttää asennusvelhoa laitteen asentamiseen, liittyä myZyxelCloudiin, vaihtaa salasana Web-GUI:lle ja WiFi:lle, miten vianmääritys tehdään Multy M1:lle, jos laite ei käynnisty, mitä LED-valot tarkoittavat, kuinka laite tehdasasetetaan, vaihdetaan siltaustilaan ja kuinka WiFi-asetukset konfiguroidaan.
Tuotteen elinkaaren päättymisilmoitus (EOL)
Zyxel Multy M1:n käynnistäminen
  • Käynnistä Multy M1 ja odota, että laite kirjautuu sisään ja valo muuttuu vihreäksi.
  • Kirjaudu laitteeseen WiFi-yhteydellä tai kaapelilla. Tarkista tämä artikkeli, jossa kerrotaan, kuinka laitteeseen kirjaudutaan:
Varmista, että Multy M1:n WAN-portti on suoraan kytketty internetiin (tai modeemin tai reitittimen kautta, jolla on internet-yhteys). Multy M1 tarkistaa internet-yhteytesi tilan ensimmäisellä kirjautumiskerralla.
Kirjautuminen Zyxel Multy M1:een WEB-GUI:n kautta
Avaa verkkoselain ja kirjoita osoiteriville "http://zyxelwifi.com" tai "http://zyxelwifi.net" tai "http://192.168.212.1" ollessasi yhdistettynä Multy M1:n WiFi-verkkoon. Jos sinulla on ongelmia, tarkista tämä artikkeli.
Seuraava näyttö näkyy, jos olet yhteydessä internetiin. Klikkaa Seuraava jatkaaksesi asennusvelhon seuraavaan vaiheeseen.
Jos et ole onnistuneesti yhteydessä, klikkaa tästä.
Konfiguroi WiFi-nimi (SSID) ja syötä WiFi-salasanasi (suositellaan käyttämään vahvaa salasanaa, jossa on 1 iso ja pieni kirjain, 1 numero ja yksi erikoismerkki, ja salasanan pituus on vähintään 12 merkkiä).
Liity myZyxelCloudiin
  • Seuraava vaihe on luoda tili myZyxelCloudiin hallitaksesi useita sijainteja ja Multy M1 -laitteita sekä saadaksesi push-ilmoituksia mobiililaitteellesi.
  • Klikkaa "LOG IN" -painiketta, jolloin sinut ohjataan myZyxelCloud-sivulle, jossa voit luoda myZyxelCloud-tilisi.
Rekisteröidy myZyxelCloudiin
  • Klikkaa "Sign Up" rekisteröityäksesi sähköpostiosoitteellasi tai käytä Facebook-, Google+ tai Apple-kuvakkeita rekisteröityäksesi näillä tileillä.
  • Kun olet rekisteröitynyt onnistuneesti, sinua pyydetään vaihtamaan salasana Web GUI -käyttöliittymälle. Vaihda Web GUI -salasana (suositellaan käyttämään vahvaa salasanaa, jossa on 1 iso ja pieni kirjain, 1 numero ja yksi erikoismerkki, ja salasanan pituus on vähintään 12 merkkiä).
  • Jos laitteeseen ei ole vielä päivitetty laiteohjelmistoa, se päivittää ohjelmiston, ja sinun tulee odottaa päivityksen valmistumista. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta!
Vianmääritys Multy M1:lle
  • Laite ei käynnisty – Tarkista virtajohto huolellisesti ja varmista, että ON/OFF-kytkin on painettuna.
  • Tarkista LED-valot – LED-valot kertovat hyvin, mikä laitteessa on vialla, jos kohtaat ongelmia. Katso taulukosta LED-valot (kohta 2.3.1), mitä laite yrittää viestiä.
  • Tarkista WAN-portti – Tarkista virtajohto huolellisesti ja varmista, että ON/OFF-kytkin on painettuna.
LED-valojen merkitykset
Katso alla oleva taulukko nähdäksesi, mitä LED-valot tarkoittavat:
VÄRI TILA KUVAILU
Vaaleanvihreä Päällä Laite saa virtaa ja on käyttövalmis
  Vilkkuminen Laite käynnistyy
  Pois päältä Laite ei saa virtaa / täytyy kytkeä päälle ON/OFF-painikkeella
  Päällä Laite on laajennustilassa ja yhdistää pääasialliseen Multy-laitteeseen
Vihreä Päällä Laite on käyttövalmis
  Vilkkuminen Laitteen asennusprosessi on käynnissä. WAN/langaton Web-konfigurointiprosessi on käynnissä
Keltainen Päällä Laite päivittää laiteohjelmistoa
  Vilkkuminen Laite tehdasasetetaan
Punainen Päällä Laite Multy-reititin -tilassa ei saanut yhteyttä internetiin
    TAI
    Laite laajennustilassa ei voi muodostaa yhteyttä pääasialliseen Multy-reitittimeen
Vaaleanpunainen Vilkkuminen Laite muodostaa WPS-yhteyttä toiseen Multy-laitteeseen
Laitteen tehdasasetusten palautus
Jos sinulla on laiteongelmia, joita ei voi ratkaista muilla tämän artikkelin vinkeillä, on erittäin suositeltavaa palauttaa laite tehdasasetuksiin ja aloittaa alusta. Tämä ratkaisee yleensä 90 % ongelmista.
Ethernet Backhaulin [Mesh] konfigurointi (WiFi Meshin sijaan)
  • Yhdistä kahden laitteen Lan1-portit samaan Ethernet-kaapeliin.
  • Laitetta ei tarvitse käynnistää uudelleen. Yhdistämisen jälkeen odota 2–3 minuuttia ja kirjaudu sitten Web-GUI:hin tai Multy-sovellukseen tarkistaaksesi backhaulin tilan.
  • Tarkistaaksesi, onko laite yhdistetty Ethernet-kaapelilla, mene GUI:hin ja klikkaa vasenta paneelia > Mesh > satelliitti > tarkista backhaul-tila
  • Se ei näytä mitään, kun se on yhdistetty Ethernet-backhauliin
Multy M1:n konfigurointi (asennuksen jälkeen)
  • Sillan tilan konfigurointi
Jos näet tämän näytön kirjautumisen jälkeen, se tarkoittaa, että käytössäsi on standarditila eikä sillan tila.
  • Vaihto sillan tilaan
Siirry kohtaan Asetukset (näytön vasemmassa yläkulmassa) -> Järjestelmä -> Käyttötila vaihtaaksesi Multy M1:n tilan Standard-tilasta Sillan tilaan valitsemalla Sillan tila klikkaamalla tyhjää ympyrää ja sitten "Käytä".
Odota, että laite tallentaa asetukset ja katso LED-valoja nähdäksesi, milloin laite on taas valmis.
Kun kirjaudut laitteeseen, sinun pitäisi nyt nähdä tämä näyttö.
Multy M1:n Mesh-terveys
Siirry kohtaan Asetukset -> Mesh-tiedot tarkistaaksesi molempien Mesh-järjestelmien Backhaul (yhteys), jos WiFi on hidas tai Multy-laajentimessa esiintyy yhteyskatkoksia.
WiFi-asetusten konfigurointi
WiFi-asetusten konfiguroimiseksi siirry kohtaan Asetukset (näytön vasemmassa yläkulmassa) -> WiFi ja Pää-WiFi.
Parhaana käytäntönä valitse
- WPA2-PSK vahvalla salasanalla (eli käytä vahvaa salasanaa, jossa on 1 iso ja pieni kirjain, 1 numero ja yksi erikoismerkki, ja salasanan pituus on vähintään 12 merkkiä)
- Käytä 2,4 GHz:n kanavakaistanleveytenä 40 (käytä 20 [MHz] kaistanleveyttä 2,4 GHz:llä, jos WiFi-ongelmia esiintyy, ja 40 [MHz] kaistanleveyttä 5 GHz:llä)
- Ota MU-MIMO käyttöön sekä Downlink- että Uplink-yhteyksissä
Tämän osion artikkelit
12/47 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
