Zyxel EX3501-T0: Wi-Fi 6 Gigabit-yhdyskäytävä, jossa on äänituki
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä huomautus:
Zyxel EX3501-T0 on kaksitaajuuksinen Gigabit-reititin, jossa on Wi-Fi 6 (AX3000) -tekniikka, joka tarjoaa erittäin nopean ja vakaan langattoman yhteyden. Se on suunniteltu koti- ja toimistoverkkoihin, ja se tukee VoIP-puhelinliikennettä, etähallintaa ja älykästä konfigurointia. Tässä artikkelissa käsitellään EX3501-T0:n keskeisiä ominaisuuksia ja annetaan vaiheittainen opas nopeaan asennukseen ja käyttöönottoon, joka perustuu kokonaan Zyxelin viralliseen dokumentaatioon.
EX3501-T0, Dual-Band Wireless AX3000 Gigabit Ethernet IAD
Laitteiston yleiskatsaus
Etupaneeli
LED-merkkivalot näyttävät virran, Internetin, LAN:n, Wi-Fi:n ja puhelinlinjojen tilan.
  • Vihreä: aktiivinen
  • Vilkkuu: tiedonsiirto
  • Punainen: vikatilanne
Takapaneeli
  • 1 × WAN (RJ-45)
  • 3 × LAN (RJ-45)
  • 2 × PUHELIN (FXS, vain EX3501-T0)
  • Virtaliitin ja On/Off-painike
Sivupaneeli:
  • WPS- ja Wi-Fi On/Off-painikkeet
Sivupaneeli:
  • 1 × USB 2.0
  • Nollausreikä tehdasasetusten palauttamista varten
Tekniset kohokohdat:
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) - jopa 2400 Mbps 5 GHz:n taajuudella ja 600 Mbps 2,4 GHz:n taajuudella.
  • MU-MIMO, OFDMA ja Beamforming vakaaseen, kuolleista vyöhykkeistä vapaaseen kuuluvuuteen.
  • VoIP-tuki - 2 FXS-porttia puhelinyhteyttä varten.
  • 4 Gigabit Ethernet -porttia (1 WAN + 3 LAN).
  • 1 USB 2.0 -portti tiedostojen jakamista tai 3G/4G-vikaantumisyhteyttä varten.
  • Etähallinta TR-069/TR-369/TR-181:n kautta vähentää käyttökustannuksia.
  • Turvallisuus: WPA2/WPA3-salaus.
  • Palvelunlaatu (QoS ): priorisoi IPTV-, VoIP- ja suoratoistopalvelut.
  • Virta: 12V/1,5A (18W maksimikulutus).
  • Mitat: 170 × 165 × 30 mm; paino 288 g.
Zyxel EX3501-T0:n pika-asennusopas
  1. Liitä WAN-portti modeemiin tai ISP:n verkkokaapeliin.
  2. Liitä tietokone LAN-porttiin keltaisella Ethernet-kaapelilla.
  3. Kytke vaihtoehtoisesti puhelin PHONE 1/2 -porttiin.
  4. Kytke virtalähde ja paina Virta päälle/pois-painiketta.
    • Virta-LED: vihreä - päällä, vilkkuu - käynnistys, punainen - vika.
    • Internet LED: vihreä - yhteys valmis, punainen - IP-virhe, vilkkuu - datatoiminta.
  • Varmista, että Zyxel Device -laitteisto on kytketty oikein (katso Pikaopas).
  • Varmista, että tietokoneen IP-osoite on samassa aliverkossa kuin Zyxel Device.
  • Käynnistä verkkoselain. Kirjoita selaimen osoiteriville http://192.168.1.1.
  • Kirjautumisnäyttö tulee näkyviin. Valitse haluamasi kieli (oikeassa yläkulmassa).
Jos haluat päästä hallinnolliseen Web Configuratoriin ja hallita Zyxel-laitetta, kirjoita oletuskäyttäjän nimi
nimi admin ja satunnaisesti määritetty oletussalasana (katso Zyxel-laitteen etiketti) Login
näyttöön ja napsauta Login (Kirjaudu sisään) -painiketta. Jos olet muuttanut salasanan, syötä salasana ja napsauta Login (Kirjaudu sisään).
Pika-asetukset
Voit avata Ohjattu-asetus -näytöt napsauttamalla sivupalkissa olevaa Ohjattu-kuvaketta. Kun olet napsauttanut Wizard-kuvaketta,
seuraava näyttö tulee näkyviin. Jatka aikavyöhykkeen ja WiFi-verkkojen asetusten määrittämistä napsauttamalla Let's go. Se
Ohjatun toiminnon näytöissä olevien asetusten tekeminen kestää muutaman minuutin. Voit poistua napsauttamalla Skip (Ohita).
ohjatun toiminnon näytöt.
Aikavyöhyke Internet Onnistunut Internet-yhteys
Pika-asetukset - WiFi
Kytke WiFi päälle tai pois päältä. Jos pidät sen päällä, tallenna tässä näytössä WiFi-nimi ja salasana, jotta voit käyttää
konfiguroida WiFiasiakkaat muodostamaan yhteyden Zyxel-laitteeseen. Jos haluat näyttää tai piilottaa WiFi
salasanan, napsauta Silmä-kuvaketta.
Valitse Pidä 2,4GHz ja 5GHz samana, jos haluat käyttää samaa SSID-tunnusta 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n WiFi-verkoissa.
Muussa tapauksessa poista valintaruudun valinta, jos haluat käyttää kahta eri SSID-tunnusta 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n WiFi-verkoille. Osoitteessa
näyttö ja syötettävät kentät voivat vaihdella, kun valitset tai poistat valintaruudun valinnan.
Sinun on poistettava MPro Mesh käytöstä Verkko > Langaton > MESH -näytössä, jotta voit tyhjentää Pidä 2,4 GHz:n ja
5GHz:n sama valintaruutu.
Hyödyllisiä linkkejä
Alla on hyödyllisiä resursseja syvällisempiä ohjeita ja käyttäjäasiakirjoja varten.
Tämän osion artikkelit
0/0 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
