Langaton WiFi - Paras optimointikäytäntö 2,4 GHz & 5 GHz verkolle
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tässä artikkelissa selitetään, kuinka WiFi (langaton) asetetaan käyttämällä parhaita käytäntöjä WiFi-katkoksien ja internet-yhteyksien katkeamisen / hitaiden WiFi-yhteyksien välttämiseksi. Se näyttää, miten määritetään roaming, älykäs ohjaus, 802.11k/v/r, miten käsitellään häiriöitä, asiakaslaitteiden katkeamisia/yhteyksien katkeamisia ja nopeusongelmia WiFi:ssä. Lisäksi kerrotaan, mitä tehdä, kun käyttäjät eivät pääse verkon resursseihin, tai jos korkea kuormitus aiheuttaa yhteyden katkeamisen.
Vastuuvapauslauseke! Tämä artikkeli selittää parhaan käytännön yleisten WiFi-ympäristöjen suorituskyvyn lisäämiseksi. Nämä ehdotukset eivät välttämättä sovellu juuri sinun ympäristöösi, jos se poikkeaa WiFi-ympäristön "normaaleista" olosuhteista. Suurin osa näistä parametreista on siksi kokeilu- ja erehdysmenetelmä optimaalisten asetusten löytämiseksi ympäristöösi. Tarkempaa käyttöönottoa varten aktiivinen paikkatutkimus on erittäin suositeltavaa.
Roaming
Jos yhteytesi "jäätyy" tietyissä kohdissa, jos sinulla on vaikeuksia saada hyvä signaalin voimakkuus vaikka olet lähellä tukiasemaa (AP), tai jos asiakkaat aloittavat hyvällä yhteydellä, mutta siirtyessään seuraavaan AP:hen yhteys on epävakaa ennen katoamista.
Nämä oireet ovat yleisesti ottaen sitä, mitä kutsumme Roaming-ongelmiksi.
Huomaa, että sujuva roaming-kokemus johtuu useimmiten hyvästä käyttöönotosta eikä pelkästään asetuksista. Kuitenkin asetukset voivat auttaa roaming-kokemuksessa. Asiakkaan tulisi siirtyä roaming-tilaan, kun signaalin voimakkuus laskee alle -75 dBm, ja WiFi-asiakkaan signaalin tulisi ihanteellisesti olla yli -65 dBm missä tahansa asiakkaat liikkuvat WiFi-ympäristössä.
1.1 Älykäs ohjaus
Älykästä ohjausta käytetään, kun sinulla on useampi kuin yksi AP. Se estää "tarttuneet asiakkaat", termi joka tarkoittaa WiFi-asiakkaita, jotka ovat yhdistettynä AP:hen (AP1), mutta siirtyessään seuraavaan AP:hen (AP2) he eivät yhdisty AP2:een, vaikka signaali AP2:lla olisi parempi. Tämä johtuu siitä, että heillä on edelleen signaali AP1:llä (vaikka se olisi heikko), ja asiakas arvioi signaalin riittäväksi internet-yhteyteen.
Tässä voimme ottaa käyttöön älykkään ohjauksen, joka ohjaa asiakkaan seuraavaan saatavilla olevaan AP:hen, kun signaali saavuttaa tietyn "matalan" tason. Tämä varmistaa, että sinulla on paras mahdollinen signaali missä tahansa ympäristössä oletkin. Jos asiakkaan signaali tulee liian heikoksi eikä lähellä ole AP:tä, joka voisi tarjota paremman signaalin, asiakas poistetaan kokonaan WiFistä. Asiakkaan täytyy päästä lähemmäs AP:tä voidakseen yhdistää uudelleen.
1.1.1 Parhaat käytäntöarvot (sekä 2,4 GHz että 5 GHz)
Optimoinnin aggressiivisuus (Aloita asettamalla arvo normaali)
- Korkea - AP ohjaa asiakkaat aggressiivisemmin seuraavaan AP:hen, jos asiakkaan signaali on heikko
- Normaali - Kun signaali laskee alle -75 dBm, ohjataan asiakas seuraavaan AP:hen
- Matala - AP ohjaa asiakkaita vähemmän aggressiivisesti seuraavaan AP:hen, jos asiakkaan signaali on heikko
Yhteyden katkaisuraja: -88 dBm
- Kun signaali laskee alle -88 dBm, asiakas poistetaan WiFistä eikä sitä sallita yhdistää ennen kuin signaali paranee yli -88 dBm:n
1.1.2 Miten määrittää?
Mene kohtaan Configuration -> Object -> AP Profile -> Radio -> Add/Edit Profile -> Advanced Settings
1.2 Roaming-protokollat
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r on standardi nopeaan roamingiin langattomassa verkossa, jota kutsutaan myös nimellä Fast BSS Transition (tai Fast Roaming). Ilman 802.11r-tukea asiakkaan pitäisi uudelleenautentikoitua, mikä aiheuttaa ongelmia käyttäjille (lähde). Jos käytössäsi on RADIUS / Active Directory -autentikointi, tämä tulisi ottaa käyttöön.
1.2.1.1 Parhaat käytäntöarvot (sekä 2,4 GHz että 5 GHz)
Poista 802.11r käytöstä, jos et käytä 802.11x (RADIUS- tai AD-autentikointia) WiFissä.
1.2.2 802.11k/v
802.11k-standardi auttaa laitteita etsimään nopeasti lähistöllä olevia AP:ita roaming-kohteiksi luomalla optimoidun kanavalistan. Kun nykyisen AP:n signaalin voimakkuus heikkenee, laitteesi skannaa tämän listan kohde-AP:ita varten (lähde). Protokollaa ei kuitenkaan tueta kaikissa laitteissa, mikä voi aiheuttaa ongelmia.
802.11v-standardi voi ohjata laitteita roamingiin ja vastaanottaa sekä vastata näihin Basic Service Set (BSS) Transition Management -kehyksiin, mikä parantaa WLAN-laatua, kun laite on yhteydessä 802.11v:tä tukevaan verkkoon (lähde). Protokollaa ei kuitenkaan tueta kaikissa laitteissa, mikä voi aiheuttaa ongelmia.
1.2.3 Parhaat käytäntöarvot (sekä 2,4 GHz että 5 GHz)
Poista 802.11k/v käytöstä, jos sinulla on roaming-ongelmia. Tämä voi johtua tuettamattomista laitteista tai muista protokollaan liittyvistä ongelmista.
1.2.4 Miten määrittää
Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID List -> Add/Edit SSID Profile
2. Häiriöt (kanavan käyttöaste)
2.1 Mitä ovat häiriöt?
WiFi-häiriö on ongelma, joka syntyy, kun kaksi signaalia samassa taajuudessa toimii lähellä toisiaan. Ajattele co-kanavahäiriötä (WiFi-häiriö) kuin aaltoliikettä meressä: kun aallot tulevat kahdesta eri suunnasta, ne eivät kulje "sileinä" aaltoina vaan törmäävät toisiinsa ja aiheuttavat "kolareita". Laitteissamme häiriötaso merkitään "kanavan käyttöasteena".
2.1.1 Milloin häiriöitä esiintyy?
Joissakin tapauksissa
Lähellä on muita laitteita (ja/tai muita WiFi-verkkoja)
Jos sinulla on mikroaaltouuni tai muu laite, joka lähettää signaaleja samalla taajuudella, se aiheuttaa häiriöitä. Tai olet toimistorakennuksessa, jossa on monia yrityksiä omine WiFi-verkkoineen. Näiden WiFi-verkot ulottuvat sinun WiFi-ympäristöösi ja aiheuttavat törmäyksiä.
Kun kaksi tukiasemaa on liian lähellä toisiaan
Jos kaksi tukiasemaa sijaitsee lähellä toisiaan ja toimivat samalla kanavalla, se aiheuttaa törmäyksiä
Kun asennat WiFit ylempään kerrokseen ja signaali "vuotaa" alempaan kerrokseen
2.1.2 Miten tarkistaa häiriötaso
Mene kohtaan Monitor -> Wireless -> AP Information -> Radio List
Yleinen nyrkkisääntö on, että jos kanavan käyttöaste on yli 50 %, alat saada ongelmia. Jos kanavan käyttöaste on yli 70 %, WiFi-asiakkaiden kokemus on huono. Jos kanavan käyttöaste on yli 90 %, WiFi on käyttökelvoton asiakkaille.
2.2 Nopeusongelmat
2.1.2 Kanavan leveys
Jos koet WiFin hidastelua, se voi johtua häiriöistä. Häiriötason (kanavan käyttöasteen) vähentämiseksi voit pienentää kanavan leveyttä. Tämä vähentää WiFin kokonaisläpäisykykyä, mutta jos häiriötaso on korkea, läpäisykyky (nopeus) kasvaa. Kanavan leveys toimii taajuuskaistalla 20 MHz:stä 160 MHz:iin; leveämpi kanava tarjoaa suuremmat maksiminopeudet, mutta myös suuremman häiriöriskin.
2.2.1.1 Parhaat käytäntöarvot (sekä 2,4 GHz että 5 GHz)
Jos nopeudet ovat epävakaita, WiFi-yhteydet katkeilevat jne., pienennä kanavan leveys 20 MHz:iin sekä 2,4 GHz:llä että 5 GHz:llä.
2.2.1.1 Miten määrittää kanavan leveys
2.2.1 Lähtöteho
Yleinen ongelma on, että häiriöiden välttämiseksi pienennät AP:iden lähtötehoa. Tämä kuitenkin luo "harmaita alueita" WiFi-ympäristöösi, joissa ei ole WiFi-yhteyttä.
Joskus lähtötehoa on kuitenkin tarpeen pienentää virheellisen WiFi-asennuksen vuoksi.
Aloita pienentämällä lähtötehoa 3-5 dBm radiolle, jolla on korkea häiriötaso (esim. 2,4 GHz), ja katso, auttaako tämä häiriötason laskussa (katso kohta 2.1.2 Miten tarkistaa häiriötaso). Jos kanavan käyttöaste laskee, kokeile pienentää sitä vielä 2 dBm:llä. Jos kanavan käyttöaste pysyy samana, ongelmana voivat olla muut asetukset, kuten "DCS" (katso 2.2.1 Dynaamiset kanavavalinnat (DCS) asetukset).
2.2.1.2 Miten määrittää lähtöteho
Mene kohtaan Configure -> Wireless -> AP Management -> AP Group -> Edit AP Group
Radio 1 = 2,4 GHz ja Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Kaistavalinta (Band Select)
Kaistavalinta on toiminto, joka pakottaa asiakkaat yhdistymään 5 GHz taajuusalueelle. Tämä johtuu siitä, että 5 GHz:llä on yleensä alhaisempi häiriötaso ja se on myös nopeampi. Tukiasema yrittää pakottaa asiakkaat yhdistymään 5 GHz verkkoon kolme kertaa, ennen kuin hyväksyy asiakkaan yhdistymisen 2,4 GHz:lle.
2.2.3.1 Parhaat käytäntöarvot
Jos sinulla on korkea häiriötaso (kanavan käyttöaste) 2,4 GHz:llä, mutta hyvä 5 GHz:llä, kaistavalinta voi olla hyvä vaihtoehto. Joidenkin laitteiden tuki kaistavalinnalle puuttuu, mikä voi aiheuttaa lisää ongelmia verkossasi. Siksi paras käytäntö on jättää tämä ominaisuus pois käytöstä.
2.2.3.2 Miten määrittää kaistavalinta
Mene kohtaan Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID List -> Edit/Add SSID Profile
2.2.4 WLAN-nopeuden hallinta
WLAN-nopeuden hallinta on ominaisuus, jolla käyttäjät voivat asettaa tukiaseman peruslähetysnopeuden.
Koska hallintakehykset, lähetys- ja monilähetyspaketit käyttävät perusnopeutta, tämä vaikuttaa verkon suorituskykyyn alhaisen nopeuden takia.
Jos verkko on hyvin toteutettu (esim. asiakkaiden signaali on noin -50 dBm - -60 dBm), korkeamman perusnopeuden asettaminen parantaa verkon suorituskykyä vähentämällä hallinnan kuormitusta, parantamalla ilmaaikaa ja lisäämällä läpäisykykyä, erityisesti tiheissä tukiasemaympäristöissä.
Toisin sanoen WLAN-nopeuden hallinta muuttaa tukiaseman peruslähetysnopeutta, ja nopeusrajoitusraja (rate limit) rajoittaa asiakkaiden lähetysnopeutta (lähde).
2.3.4.1 Parhaat käytäntöarvot
Jos sinulla on häiriöongelmia, WLAN-nopeuden hallinta ei todennäköisesti auta. Jos sinulla on tiheä WiFi-ympäristö (monia asiakkaita yhdistettynä tukiasemiin) ja haluat lisätä läpäisykykyä, voit asettaa WLAN-nopeuden hallinnan arvoksi 6 Mbit/s 2,4 GHz:lle ja 11 Mbit/s 5 GHz:lle (ja 6 GHz:lle). Korkeamman WLAN-nopeuden hallinta voi kuitenkin aiheuttaa katkoksia ja yhteyksien katkeamisia WiFi-asiakkaille.
2.3.4.2 Miten määrittää WLAN-nopeuden hallinta
Itsenäisessä tilassa WLAN-nopeuden hallintaa ei ole, mutta voit käyttää alla olevia monilähetyksen (multicast) asetuksia määrittääksesi peruslähetysnopeuden monilähetysliikenteelle.
Valitse Multicast-nopeus ja pidä "fixed multicast rate" käytössä.
Multicast-nopeus - jos haluat toteuttaa 4 Mbit/s videon suoratoiston, valitse kiinteä monilähetysnopeus, joka on yli 4 Mbit/s.
2.3 Yhteysongelmat
2.3.1 Dynaamiset kanavavalinnat (DCS) asetukset
2.3.1.1 Mitä on dynaaminen kanavavalinta?
Dynaaminen kanavavalinta (DCS) on yksi tärkeimmistä langattoman viestinnän elementeistä dynaamisesti muuttuvissa sähkömagneettisissa ympäristöissä, jossa käyttäjä voi kokea parantunutta viestinnän laatua valitsemalla paremman kanavan (lähde). Yksinkertaisesti sanottuna tämä elementti valitsee dynaamisesti sopivimman kanavan ympäristöstä skannaamalla vähiten kuormitetut kanavat kyseisellä alueella.
2.3.1.2 Parhaat käytäntöarvot (sekä 2,4 GHz että 5 GHz)
Jos sinulla on häiriöongelmia, varmista, että DCS on käytössä ja että se on ajoitettu tapahtumaan yöllä. Jos se ajoitetaan keskelle päivää, tämä "kanavan valinta" tapahtuu toimistoaikana, mikä häiritsee ja katkaisee kaikki käyttäjät kyseisenä aikana. Lisäksi, jos DCS:n aikaväli on asetettu, et voi hallita, milloin DCS tapahtuu, joten se voi häiritä WiFiä keskellä päivää.
Paras käytäntö DCS:lle on siis ottaa DCS:n ajoitus käyttöön keskellä yötä, poistaa käytöstä DCS client aware, poistaa käytöstä Avoid 5F DFS channel (jos WiFi-ympäristön lähellä ei ole lentokenttää/satamaa/sotilastukikohtaa/sääasemaa jne.) ja asettaa 2,4 GHz kanavien käyttöönotto "Kaikki saatavilla olevat kanavat" - jos sinulla on korkea häiriötaso (kanavan käyttöaste).
2.3.2 Intra-BSS-liikenteen esto - Ei pääse verkon laitteisiin
Intra-BSS-liikenteen esto varmistaa, että langattomat asiakkaat eivät voi kommunikoida keskenään ja on tärkeä osa kerroksen 2 eristystä. Kun tämä on käytössä, laite (esim. Chromecast) ei pysty kommunikoimaan mobiilipuhelimen, kannettavan tietokoneen tai muiden asiakkaiden kanssa verkossa, mikä estää yhteyden muodostumisen. Paras käytäntö Intra-BSS-liikenteen estolle on ottaa se käyttöön vain vieras-WiFeille, eli asiakkaille, joihin et luota.
2.3.2.1 Miten poistaa Intra-BSS-liikenteen esto käytöstä
  • Varmista, että Intra-BSS-liikenteen esto on pois käytöstä kohdassa
Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID Profile
  • Varmista, ettei kerroksen 2 eristys ole käytössä kohdassa
Configuration -> Network -> Layer 2 isolation
2.3.3 Turvaton verkko - WPA2/WPA3-standardi
Jos sinulla on ongelmia laitteiden luottamuksen kanssa WiFi-verkkoon, voit haluta nostaa WPA-standardin WPA3:ksi tai vaihtaa WPA2-salauksen salasanan vahvaksi salasanaksi.
Vahva salasana koostuu:
- vähintään 12 merkin pituisesta salasanasta
- vähintään yhdestä isosta kirjaimesta
- vähintään yhdestä pienestä kirjaimesta
- vähintään yhdestä numerosta
- vähintään yhdestä erikoismerkistä
2.3.4 Kuormantasapainotus
Jos käyttäjät poistetaan WiFistä, kun kuormitus on hieman tavallista korkeampi, voi olla hyödyllistä määrittää kuormantasapainotus tasapainottamaan asiakkaita, kun kuormitus kasvaa liikaa.
Käytä kuormantasapainotus-toimintoa hallitaksesi yhdistettyjen laitteiden määrää.
Tämän osion artikkelit
21/22 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
