Zyxel Access Point NWA210BE - Alkuasetukset
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä huomautus:
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) on tehokas WiFi 7 -yhteyspiste, joka on suunniteltu parantamaan nykyaikaista toimistoyhteyttä. Siinä on kaksoisradioasetus, jossa on 2x2:2 2,4 GHz:n taajuudella ja 4x4:4 5 GHz:n tai 6 GHz:n taajuudella ja joka tarjoaa jopa 12,3 Gbps:n nopeuden. Sen BandFlex-suunnittelu mahdollistaa konfiguroinnin joko 5 GHz:n tai 6 GHz:n taajuudelle, mikä tarjoaa joustavuutta nykyisiin ja tuleviin verkkovaatimuksiin.
NWA210BE
NWA210BE
Alkuperäiset asennusvaiheet:
  1. Laitteen virran kytkeminen:
    • Kytke NWA210BE Power over Ethernet (PoE+) -lähteeseen tai käytä USB Type-C -laturia (ei sisälly toimitukseen).
  2. Yhdistä yhteys tukiasemaan:
    • Wi-Fi:n kautta:
      • Etsi tietokoneella tai mobiililaitteella oletusarvoinen Wi-Fi-verkko nimeltä "Zyxel-xxxx" (jossa "xxxx" edustaa laitteen MAC-osoitteen neljää viimeistä merkkiä).
      • Muodosta yhteys tähän verkkoon.
    • Ethernetin kautta:
      • Liitä tietokone Ethernet-kaapelilla NWA210BE:n UPLINK-porttiin PoE-injektorin tai PoE-kytkimen kautta.
  3. Pääset Web-konfiguraattoriin:
    • Wi-Fi-yhteyttä varten:
      • Avaa verkkoselain ja kirjoita https://1.1.1.1 tai https://setup.zyxel.com.
    • Ethernet-yhteyttä varten:
      • Varmista, että tietokoneesi IP-osoite on samassa aliverkossa kuin NWA210BE.
      • Avaa verkkoselain ja kirjoita https://192.168.1.2.
  4. Kirjaudu sisään:
  • Kirjoita oletuskäyttäjätunnus: admin.
  • Syötä laitteen etiketistä löytyvä oletussalasana.
Käyttäjätunnus paikalliseen verkkokäyttöliittymään kirjautumiseen on yleensä "admin", mutta salasana on yksilöllinen jokaisessa Zyxel NWA210BE -liityntäpisteessä. Löydät sen itse laitteessa olevasta tarrasta.
On aina hyvä käytäntö muuttaa oletussalasana alkuasennuksen jälkeen turvallisuuden parantamiseksi.
5. Suorita ohjattu asennusohjelma:
  • Kun olet kirjautunut sisään, ohjattu asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
  • Seuraa näytön ohjeita määrittääksesi laitteen asetukset.
Kun olet vaihtanut kirjautumissalasanan, näet nyt tutun viisivaiheisen ohjatun toiminnon, jatka eteenpäin ja tee kaikki tarvittavat asetukset:
Aika-asetukset (maa ja aikavyöhyke)
Uplink-yhteys (automaattinen (DHCP) tai staattinen IP).
Auto (DHCP)
Valitse tämä vaihtoehto, jos NWA210BE on liitetty reitittimeen, jossa DHCP-palvelin on käytössä. Tässä tapauksessa Zyxel-laite saa automaattisesti IP-osoitteen, ja voit tarkistaa reitittimen asetuksista määritetyn IP-osoitteen, jotta voit käyttää laitteen verkkokäyttöliittymää.
Staattinen IP
Valitse tämä vaihtoehto, jos laitetta ei ole liitetty reitittimeen tai jos haluat määrittää kiinteän IP-osoitteen manuaalisesti.
Sinun on syötettävä:
  • Zyxel-laitteen IP-osoite ja aliverkon peite.
  • reitittimen (tai yhdyskäytävän) IP-osoite, jota käytetään liikenteen reitittämiseen internetiin.
  • DNS-palvelimen IP-osoite (tarvitaan, jotta verkkosivuja voidaan käyttää nimellä, kuten example.com, eikä IP-osoitteella).
SSID (nimi ja suojaustyyppi)
Tässä näytössä voit ottaa SSID-profiilin käyttöön, poistaa sen käytöstä tai muokata sitä. SSID-profiili on SSID:n (Service Set IDentifier) määritysmalli. Sen avulla voit määrittää SSID-asetukset, kuten WiFi-verkon nimen, VLAN-tunnuksen, taajuuskaistan ja suojauksen. Voit määrittää useita SSID-profiileja, jotta eri käyttäjäryhmät voivat käyttää verkkoa eri tavoin.
Muokkaa SSID-profiilia
Tässä näytössä voit määrittää WiFi-verkon (SSID-profiilin). Se, mitä näet, riippuu valitusta suojaustyypistä.
SSID
Kirjoita nimi WiFi-verkolle (enintään 32 merkkiä).
Status
Valitse "Aktiivinen", jos haluat ottaa tämän SSID-tunnuksen käyttöön kaikissa radioissa, tai "Inaktiivinen", jos haluat tallentaa profiilin käyttämättä sitä vielä.
VLAN-TUNNUS
Kirjoita tarvittaessa VLAN-tunnus, jotta tästä SSID-tunnuksesta tuleva liikenne voidaan merkitä.
Kaista
Valitse taajuusalue:
  • 2,4 GHz toimii 802.11b/g/n/ax-laitteiden kanssa.
  • 5 GHz toimii 802.11a/n/ac/ax-laitteiden kanssa.
  • 6 GHz toimii 802.11ax-laitteiden kanssa (käytettävissä vain joissakin malleissa).
Suojaustyyppi
Valitse WPA2 tai WPA3 verkon suojaamiseksi (suositellaan). Valitse OPEN tai Enhanced-Open, jos haluat sallia laitteiden muodostaa yhteyden ilman salasanaa.
Henkilökohtainen
Tallentaa salasanat Zyxel-laitteeseen. Kirjoita WiFi-salasana (8-63 merkkiä) tai 64 heksadesimaalista numeroa.
Enterprise
Käyttää ulkoista RADIUS-palvelinta käyttäjän todennukseen. Syötä palvelimen IP-osoite, portti ja jaettu salaisuus. Voit myös määrittää toissijaisen palvelimen.
Tallenna valitsemalla OK tai poistu tallentamatta valitsemalla Cancel.
Radio (kaista ja lähtöteho)
Tässä näytössä voit määrittää Zyxel-laitteen langattoman radion.
Band
Valitse tämän radion taajuusalue (2,4 GHz, 5 GHz tai 6 GHz). Jos BandFlex ei ole tuettu, kaistaa ei voi muuttaa.
Kanavan leveys
Valitse, kuinka leveä WiFi-kanavan tulee olla. Laite valitsee automaattisesti parhaan leveyden ympäristön ja liitettyjen laitteiden perusteella.
Kanavan valinta
Valitse Auto, jotta laite valitsee kanavan, jossa on vähiten häiriöitä. Tai valitse Manuaalinen ja aseta kanava itse. Käytettävissä olevat kanavat riippuvat kaistasta ja maastasi.
Suurin lähtöteho
Aseta, kuinka voimakas signaalin tulee olla. Jos lähistöllä on useita tukiasemia, pienennä tehoa häiriöiden vähentämiseksi.
Jos vaiheessa 1 valitsemasi maa ei tue 6 GHz:n taajuusaluetta, 6G-vaihtoehto on harmaana tai 6G:tä valitessasi näyttöön tulee varoitusviesti. Palaa edelliselle sivulle valitsemalla OK.
Yhteenveto (Tarkista tekemäsi asetukset ja tallenna)
Tämän näytön avulla voit tarkistaa, ovatko määrittämäsi asetukset oikein. Napsauta Save (Tallenna), kun haluat ottaa asetukset käyttöön ja saattaa ohjatun asennuksen päätökseen. Muussa tapauksessa voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla Back (Takaisin) tai sulkea ohjatun toiminnon tallentamatta valitsemalla Exit (Poistu).
Jos olet muuttanut oletusarvoisen WiFi-nimen (SSID) tai salasanan, varmista, että yhdistät laitteet uudelleen käyttämällä uusia verkkotietoja.
NWA210BE tukee myös Zyxel NebulaFlexia, jonka avulla voit helposti vaihtaa itsenäisen tilan ja Nebula-pilvihallinnan välillä laitteen joustavaa ja keskitettyä hallintaa varten.
Tämän osion artikkelit
0/0 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
