Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Yleiskatsaus ja pika-asennusohjeet
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä huomautus:
Zyxel NWA-BE PRO -sarja merkitsee Zyxelin astumista WiFi 7 -aikakauteen, joka tarjoaa huikean nopeat langattomat nopeudet, joustavan käyttöönoton ja helpon hallinnan. Kahdella uudella mallilla - NWA50BE PRO ja NWA90BE PRO - Zyxel puhuttelee sekä SoHo-käyttäjiä että pieniä ja keskisuuria yrityksiä (SMB) tarjoamalla edullisen mutta tehokkaan päivityksen uusimpaan IEEE 802.11be (WiFi 7) -standardiin.
Tärkeimmät erot - NWA50BE PRO ja NWA90BE PRO
Ominaisuudet NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Turvallisuuden salaus WPA/WPA2/WPA3 Vain henkilökohtainenWPA/WPA3 WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Todentaminen - IEEE 802.1X / RADIUS-tuki.
Captive Portal - ✔Sisäänrakennettu Captive Portal (mukautettavat vieraskirjautumissivut)
Molemmissa laitteissa on
Ominaisuus NWA50BE PRO NWA90BE PRO
WiFi Standard IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maksimi tiedonsiirtonopeus Jopa 6,5 Gbps Jopa 6,5 Gbps
Radio/virrat 2,4 GHz: 6 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Kaistakohtainen nopeus 2,4 GHz: GHz: 688 Mbit/s5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Älykäs verkko (MLO) ✔ Dual-radio backhaul ✔ Kahden radion runkoverkkoyhteys
Turvallisuus WPA/WPA2/WPA3 Henkilökohtainen WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise.
Captive Portal ✘ ✔
Hallinta NebulaFlex (itsenäinen graafinen käyttöliittymä / pilvi) NebulaFlex (itsenäinen graafinen käyttöliittymä / pilvi)
LAN-portti 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2,5 GbE
Virtavaihtoehdot 12V-sovitin / PoE (802.3at, 16W) 12V-sovitin / PoE (802.3at, 16W)
PoE-tuki 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Yhteenveto eroista
  • NWA50BE PRO → paras kotitoimistoihin ja pieniin yrityksiin: nopea WiFi 7, yksinkertainen hallinta, perusturva.
  • NWA90BE PRO → paras pk-yrityksiin ja julkisiin verkkoihin: sama suorituskyky, mutta lisää yritystodennuksen (802.1X / RADIUS), captive-portaalin vieras-Wifiä varten ja laajennetut salausvaihtoehdot (mukaan lukien WPA3-Enterprise).
Kaikki muu - laitteisto, radiot, prosessori, Smart Mesh MLO, hallintavaihtoehdot, koko, teho jne. - on identtistä näiden kahden mallin välillä.
Pika-asennusopas
Asennusvaihtoehdot
  • Seinä- tai kattokiinnitys (asennuslevy ja ruuvit sisältyvät toimitukseen).
  • Lisävarusteena BAR-kattoklipsit alakattoja varten.
  • Kompakti muotoilu: 5,9 × 5,9 × 1,38 tuumaa.
Virta ja liitettävyys
  • Virtavaihtoehdot:
    • PoE (802.3at) injektori/kytkin (suositellaan).
    • 12 V DC-sovitin (mukana)
  • Liitä AP:n 2,5 GbE LAN-portti reitittimeen/kytkimeen.
  • Odota, kunnes LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä (valmiustila).
    (Katso kaaviot Pikaoppaasta, sivut 1-2)..
Alustava konfigurointi
Käytettävissä on kaksi hallintatilaa: Zyxel AP:n rekisteröiminen Nebula:een.
🔹 PRD_N_mg_IAKinZTB_0 Pilvitilassa
  1. Lataa Nebula-mobiilisovellus (iOS/Android).
  2. Lisää laite skannaamalla QR-koodi (laitteessa tai QSG:ssä).
  3. AP rekisteröityy automaattisesti Nebula Cloud -pilvipalveluun, johon pääsee käsiksi mistä tahansa.
Vaihtoehto 1: Rekisteröinti sovelluksen avulla Vaihtoehto 2: Rekisteröinti Webin kautta
🔹 Itsenäinen tila
  1. Yhdistä asiakas AP:n oletus-SSID-tunnukseen (tulostettu laitteeseen).
  2. Avaa http://setup.zyxel tai laitteen IP-osoite.
  3. Kirjaudu sisään oletustunnuksilla (jotka löytyvät QSG:stä).
  4. Määritä SSID, WPA/WPA3-salasana, VLANit ja muut asetukset.
Kirjautuminen Web GUI -käyttöliittymään (itsenäinen tila)
Sekä NWA50BE PRO:ta että NWA90BE PRO: ta voidaan hallita suoraan niiden sisäänrakennetun Web GUI -käyttöliittymän kautta, jos valitset käyttää niitä Standalone-tilassa (ilman Nebula Cloudia). Tämä on hyödyllistä paikallisessa konfiguroinnissa, laboratoriotestauksessa tai ympäristöissä, joissa pilvihallintaa ei tarvita.
NWA50BE PRO:n ja NWA90BE PRO:n osalta tehtaan oletussalasana ensimmäistä kirjautumista varten web-käyttöliittymään (Standalone-tila) on painettu laitteen takana olevaan tarraan.
Seuraavassa vaiheessa sinua pyydetään vaihtamaan oletussalasana, tämä toimenpide on pakollinen.
Kun oletussalasana on vaihdettu ja kirjauduttu uudelleen sisään uusilla tunnuksilla, ohjatut asetukset käynnistyvät. Peruskonfigurointiin riittää 5 suoraviivaista vaihetta.
Ohjattu pika-asennus - vaihe vaiheelta
Kun olet vaihtanut oletushallintasalasanan ja kirjauduttuasi uudelleen sisään, ohjatun asennuksen asennusohjelman avulla opastetaan sinut 5 vaiheen läpi:
Vaihe 1 - Aika-asetukset
  • Valitse maa ja aikavyöhyke.
  • Ota kesäaika (DST ) käyttöön ja määritä alku- ja loppusäännöt.
Vaihe 2 - Uplink-yhteys
  • Valitse, miten AP saa hallinta-IP:nsä:
    • Auto (DHCP) - suositellaan useimmille verkoille.
    • Staattinen IP - jos verkko vaatii kiinteän osoitteen.
Vaihe 3 - SSID ja suojaus
  • Määritä langattoman verkon nimi(SSID).
  • Valitse käytettävät taajuusalueet(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Valitse suojaustyyppi: WPA3-Personal (suositellaan), WPA2 tai WPA3-Enterprise (NWA90BE PRO:ssa).
  • Aseta WiFi-salasana (Pre-Shared Key).
Vaihe 4 - Radioasetukset
  • Säädä kanavan leveys ja lähtöteho kullekin taajuusalueelle:
    • 2,4 GHz: yleensä 20 MHz:n kanavat.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz, jotta WiFi 7 -suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.
  • Jätä kanavanvalinta automaattiseksi, ellei manuaalista viritystä tarvita.
Vaihe 5 - Yhteenveto ja soveltaminen
  • Tarkista kaikki asetukset: maa, aikavyöhyke, SSID, suojaus, kanavat.
  • Jos kaikki näyttää oikealta, napsauta Tallenna.
  • AP soveltaa asetuksia ja WiFi-verkkosi on valmis.
Viimeinen vaihe - Määrityksen soveltaminen
Kun ohjattu toiminto on valmis:
  • AP käyttää uutta IP-osoitetta (DHCP:n kautta tai staattisesti, valintasi mukaan).
  • Zyxel SSID:n oletusarvo (Zyxel_xxxx ) poistetaan.
  • Muodosta yhteys uuteen SSID-tunnukseen, jonka määrittelit vaiheessa 3, ja aloita WiFi-verkon käyttö.
Tämän osion artikkelit
4/5 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
