Zyxel LTE3301-PLUS WLAN-reititin – Perusasetukset ja vianmääritys
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä ilmoitus:
Hyvä asiakas, huomaathan, että käytämme konekäännöstä tarjotaksemme artikkeleita paikallisella kielelläsi. Kaikkia tekstejä ei välttämättä ole käännetty tarkasti. Jos sinulla on kysymyksiä tai huomaat epätarkkuuksia käännetyn version tiedoissa, tarkista alkuperäinen artikkeli täältä:Alkuperäinen versio
Tämä artikkeli sisältää ohjeet Zyxel-laitteen vianmääritykseen ja konfigurointiin. Siinä käydään läpi etupaneelin LED-valot ja selitetään eri värien ja LED-tilojen merkitykset, jotta käyttäjät voivat diagnosoida ongelmat tehokkaasti. Ohjeessa käsitellään myös kirjautumista verkkokäyttöliittymään Zyxel-laitteen hallitsemiseksi, mukaan lukien tehdasasetusten palauttaminen, SIM-kortin PIN-koodien käyttö ja APN-asetusten manuaalinen syöttö tarvittaessa. Käsikirja sisältää myös ohjeet laiteohjelmiston päivittämiseen.
Laitteen esittely
Voit selvittää laitteesi vian tarkastelemalla etupaneelia:
LED VÄRI TILA KUVAUS
Virta Valkoinen Päällä Laite saa virtaa ja toimii oikein.
    Vilkkuu Laite käynnistyy tai suorittaa itsetestausta.
    Pois päältä Laite ei saa virtaa.
Internet Valkoinen Päällä Laitteen WAN-yhteys (Internet) on valmis.
    Vilkkuu Laite lähettää/vastaanottaa dataa WAN-yhteyden (Internet) kautta.
  Pois Pois WAN-yhteyttä (Internet) ei ole.
LTE/3G Valkoinen Päällä Laite on rekisteröity ja yhteys 4G-verkkoon on muodostettu.
    Vilkkuu (hitaasti) Laite on rekisteröity ja muodostanut yhteyden 3G-verkkoon.
    Vilkkuu (nopeasti) Laite yrittää muodostaa yhteyden käytettävissä olevaan 4G/3G-verkkoon.
  Pois päältä Pois LTE/3G-palvelua ei ole käytettävissä.
LTE-signaalin voimakkuus Vihreä Päällä Käyttökelpoinen SIM-kortti on asetettu paikalleen ja langaton WAN-liitäntä (LTE-internet) on käytössä.
Signaalin voimakkuus:
Erinomainen (RSRP – viitesignaalin vastaanottoteho) >= -79 dBm
  Oranssi Päällä Signaalin voimakkuus:
Kohtalainen / RSRP >= -81 – 95 dBm
  Punainen Päällä Signaalin voimakkuus:
Heikko / RSRP >= -97 dBm
    Vilkkuu LTE-signaalia ei ole, koska laitteeseen ei ole asetettu kelvollista SIM-korttia ja/tai Internet-yhteys (WAN-liitäntä) on poistettu käytöstä.
    Palaa SIM-kortti ei ole kelvollinen tai PIN-koodi on väärä.
WLAN/WPS Vihreä Päällä Laite on valmiina ja 2,4 GHz:n langaton LAN (WiFi) on päällä.
    Vilkkuu (hitaasti) Laite muodostaa WPS-yhteyttä 2,4 GHz:n langattoman asiakkaan kanssa.
    Vilkkuu (nopeasti) Laite on yhteydessä 2,4 GHz:n langattomaan asiakkaan.
  Valkoinen Palaa Laite on valmiina ja 5 GHz:n langaton LAN (WiFi) on päällä.
    Vilkkuu (hitaasti) Laite muodostaa WPS-yhteyttä 5 GHz:n langattoman asiakkaan kanssa.
    Vilkkuu (nopeasti) Laite on yhteydessä 2,4 ja 5 GHz:n langattomiin laitteisiin.
  Päättynyt Pois Langaton verkko ei ole käytössä.
USB Valkoinen Päällä Laite tunnistaa USB-liitännän USB-portin kautta
    Vilkkuu Laite lähettää/vastaanottaa dataa siihen liitetystä USB-laitteesta
    Pois Laite ei tunnista USB-liitännän kautta tulevaa USB-yhteyttä.
Kirjaudu Web-käyttöliittymään
  • Varmista, että Zyxel-laitteesi on kytketty oikein (katso pikaopas).
  • Käynnistä verkkoselain. Jos Zyxel-laite ei ohjaa sinua automaattisesti kirjautumissivulle, siirry osoitteeseen http://192.168.1.1.
  • Salasanan syöttöruutu avautuu. Valitse haluamasi kieli (oikeassa yläkulmassa).
  • Pääset Web Configurator -sovellukseen ja voit hallita Zyxel-laitetta kirjoittamalla kirjautumissivulle oletuskäyttäjänimen admin ja satunnaisesti määritetyn oletussalasanan (katso Zyxel-laitteen etiketti) ja napsauttamalla Kirjaudu. Jos olet muuttanut salasanaa, kirjoita salasanasi ja napsauta Kirjaudu.
Huomaa:Sinua pyydetään vaihtamaan salasana, kun syötät sen ensimmäisen kerran. Uuden salasanan on sisällettävä vähintään yksi iso kirjain, yksi pieni kirjain ja yksi numero.
Yhteyden tila -näyttö avautuu. Käytä tätä näyttöä Internet-yhteyden perusasetusten, langattomien asetusten ja lapsilukkoasetusten määrittämiseen.
Tällä sivulla voit tarkistaa järjestelmätiedot, muuttaa Wi-Fi-asetuksia, tarkistaa signaalin voimakkuuden ja muuttaa LAN-asetuksia. Kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa valikkoa
Vianmääritys – Laitteen nollaus
Ensinnäkin, jos et ole tehnyt paljon muutoksia laitteen asetuksiin, suosittelen aloittamaan laitteen nollaamisesta painamalla ja pitämällä painiketta painettuna 20 sekunnin ajan:
Tämä palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, jolloin WiFi- ja järjestelmänvalvojan salasanat palautuvat tehdasasetuksiin, jotka löydät laitteen alta.
Vianmääritys – SIM-kortin PIN-koodi
Jos sinulla on SIM-kortti, jossa on PIN-koodi, sinun on syötettävä PIN-koodi laitteeseen.
Jos et tiedä, onko sinulla PIN-koodia, kokeile laittaa SIM-kortti matkapuhelimeesi. Jos laite ei pyydä PIN-koodia, sinulla ei ole sellaista.
Huomaa: Jos syötät väärän PIN-koodin 3 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukittuu, minkä jälkeen tarvitset palveluntarjoajalta PUK-koodin (Personal Unlocking Key) kortin lukituksen avaamiseksi.
Kirjaudu laitteeseen liittämällä tietokoneesi LTE3301-PLUS-laitteen WiFi-verkkoon ja kirjoittamalla selaimeesi osoitteen http://192.168.1.1. Käytä käyttäjätunnusta admin ja salasanaa 1234:
Jos sinulla on ongelmia, katso tämä artikkeli: Reitittimeen pääsy Web-käyttöliittymän kautta
Go to Configuration -> Network Setting -> Broadband -> Cellular SIM -> Enter PIN-code
 Jos et halua, että laite pyytää PIN-koodia joka kerta, kun käynnistät laitteen uudelleen, aseta PIN-koodin pyytämistoiminto tilaan "Disable" ja paina Apply.
Kun olet syöttänyt PIN-koodin kenttään, paina "Apply".
Vianmääritys – Syötä APN-asetukset manuaalisesti
Jos ongelmia esiintyy edelleen laitteen nollaamisen jälkeen, saatat joutua syöttämään SIM-korttisi APN-tiedot laitteeseen manuaalisesti.Saat APN-tiedot soittamalla palveluntarjoajallesi (ISP).
Go to -> Network Setting -> Broadband -> Cellular WAN -> Click "APN Manual Mode."
Kun napsautat Manuaalinen, näet APN-asetukset, jotka voit syöttää manuaalisesti palveluntarjoajalta saamiesi tietojen avulla.
Huomaa: Voit myös kokeilla toista SIM-korttia laitteessa nähdäksesi, onko nykyinen korttisi viallinen. Voit myös asettaa LTE-SIM-kortin matkapuhelimeen ja tarkistaa, saatko signaalin.
Vianmääritys – Laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon voi auttaa ongelman ratkaisemisessa, koska laitteesi ohjelmisto ei käytä uusimpia muutoksia.
  • Napsauta alla olevaa linkkiä ladataksesi uusimman laiteohjelmiston
    LTE3301-PLUS-latauslinkki
  • Pura ladattu zip-tiedosto käyttöjärjestelmän sisäänrakennetulla purkutyökalulla (tai Winzipillä, 7-zipillä)
  • Kirjaudu LTE3301:n verkkokäyttöliittymään tämän ohjeen avulla:Reitittimeen pääsy verkkokäyttöliittymän kautta
  • Siirry kohtaan Maintenance-> Firmware upgrade ja napsauta sitten Browse... ja valitse purkamasi .bin-tiedosto
mceclip10.pngNapsauta Lataa ja anna laiteohjelmiston päivittyä; tämä voi kestää jopa 3 minuuttia (ÄLÄ SAMMUTA LAITETTA).
Portin uudelleenohjaus
Portin uudelleenohjausta käytetään yleisimmin silloin, kun haluat tavoittaa verkossasi olevan NAS-laitteen (192.168.1.34) tai palvelimen HTTPS-portissa (443), jolloin työpaikalta tulevan pyynnön (lähettäjän IP-osoite 94.33.45.234) työpaikalla, on ohjattava oikeaan laitteeseen (192.168.1.34) kotonasi, kun pyyntö saapuu porttiin 443:
Yleinen väärinkäsitys on, että avaat portin reitittimessäsi, mutta se ei pidä paikkaansa. Ohjaat portin verkossasi olevaan laitteeseen, jotta pääset siihen käsiksi. On tärkeää, että joko rajoitat lähde-IP-osoitteet (Originating IP) luotettaviin IP-osoitteisiin, jotka muodostavat yhteyden internetistä, tai luot todella hyvän tietoturvan laitteelle/palvelimelle, johon ohjaat portin.
Mitä tämä tarkoittaa?
Tila: Onko portin ohjaus aktiivinen vai ei?
Palvelun nimi: Portinohjaussäännön nimi
Lähde-IP: Lähde-IP (mistä julkinen IP tulee Internet-sivustolla)
WAN-liitäntä: Mikäjulkinen WAN-liitäntä aktivoidaan, kun portin uudelleenohjaus tapahtuu
Palvelimen IP-osoite:Verkossasi oleva laite, johon reititin välittää liikenteen
Alkuportti: Mikäulkoinen alkuportti haluat välittää
Loppuportti: Mikäulkoinen loppuportti haluat välittää (jos kyseessä on vain yksi portti, esim. HTTPS 443, valitse 443 sekä alku- että loppuportiksi).
Käännöksen aloitusportti: Mikä sisäinen aloitusportti haluat välittää
Käännöksen loppuportti: Minkä sisäisen loppuportin haluat välittää (jos kyseessä on vain yksi portti, esim. HTTPS 443, valitse 443 sekä aloitusportiksi että loppuportiksi). Tämä määritetään useimmissa tapauksissa samaksi kuin aloitusportti ja loppuportti
Tämän osion artikkelit
2/17 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
