Miksi ZON Utility näyttää IP-osoitteen muodossa 0.0.0.0 tai ei pysty muodostamaan yhteyttä Zyxel-laitteeseen?
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä ilmoitus:
Hyvä asiakas, huomaa, että käytämme konekäännöstä artikkeleiden tarjoamiseen paikallisella kielelläsi. Kaikkia tekstejä ei välttämättä ole käännetty tarkasti. Jos sinulla on kysymyksiä tai huomaat epätarkkuuksia käännetyn version tiedoissa, tarkista alkuperäinen artikkeli täältä:Alkuperäinen versio
ZON Utility saattaa joskus näyttää Zyxel-laitteen IP-osoitteen muodossa 0.0.0.0, epäonnistua Web GUI:n avaamisessa tai olla tunnistamatta laitetta lainkaan. Tässä artikkelissa selitetään yleisimmät syyt, kuten VLAN/PVID-ristiriita, puuttuva DHCP-IP, IP-ristiriita, väärä verkkosovitin, multicast-rajoitukset tai ZON-asennusongelmat.
Oire
Zyxel One Network Utility -ohjelmistoa, joka tunnetaan myös nimellä ZON Utility, käytettäessä saatat kohdata jonkin seuraavista oireista:
  • Laite tunnistetaan, mutta IP-osoitteeksi näkyy 0.0.0.0
  • Laite tunnistetaan, mutta Web-käyttöliittymää ei voi avata ZON:sta
  • Laite ei näy ZON-skannaustuloksissa
  • ZON ei voi soveltaa IP-asetuksia tai laiteohjelmistopäivityksiä
  • ZON Utility ei käynnisty tai ei toimi oikein tietokoneella
Perussyy 1 — PC on kytketty VLAN-verkkoon, jossa kytkimellä ei ole hallinta-IP-osoitetta
ZON Utility löytää Zyxel-laitteet paikallisesti verkosta/VLAN-verkosta, johon tietokone on kytketty.
Jos kytkimellä on hallinta-IP-osoite yhdessä VLAN-verkossa, mutta ZON-ohjelmaa käyttävä tietokone on kytketty toiseen VLAN-verkkoon, jossa kytkimellä ei ole IP-osoitetta, ZON saattaa silti tunnistaa laitteen, mutta näyttää sen IP-osoitteen muodossa 0.0.0.0.
Esimerkki:
  • Kytkimellä on hallinta-IP-osoite VLAN 1:ssä
  • Tietokone on kytketty kytkimen porttiin, jonka PVIDon VLAN 20
  • Kytkimellä ei ole hallinta-IP-osoitetta VLAN 20:ssä
Tässä tapauksessa ZON näkee kytkimen kerroksessa 2, mutta se ei voi näyttää kelvollista hallinta-IP-osoitetta sille VLAN-verkkoon, johon tietokone on kytketty. Tämän seurauksena IP-osoite saattaa näkyä muodossa 0.0.0.0.
Tämä voi tapahtua myös Nebula-hallinnoitujen kytkinten kanssa. Nebula Control Center saattaa näyttää oikean LAN-IP-osoitteen, koska kytkin on verkossa ja kommunikoi Nebula:n kanssa pilvipalvelun kautta. ZON toimii kuitenkin paikallisesta PC-verkosta. Siksi, jos tietokone on kytketty VLAN-verkkoon, jossa kytkimellä ei ole hallinta-IP-osoitetta, ZON saattaa näyttää 0.0.0.0, vaikka Nebula näyttää oikean IP-osoitteen.
Ratkaisu
Liitä tietokone porttiin/VLAN-verkkoon, jossa kytkimellä on määritetty hallinta-IP-osoite.
Vaihtoehtoisesti määritä hallinta-IP-osoite sille VLAN-verkkoon, johon tietokone on kytketty, tai säädä kytkimen portin PVID/VLAN-asetuksia niin, että tietokone on samassa hallinta-VLAN-verkossa kuin kytkin.
Nebula-hallinnoitujen kytkinten osalta tarkista ja säädä VLAN/IP-asetukset Nebula Control Centerissä, jos paikallinen pääsy ZONin kautta on tarpeen.
Perussyy 2 — Laite ei saanut kelvollista DHCP-IP-osoitetta
Jos laite on määritetty hankkimaan IP-osoite DHCP-palvelimelta, mutta DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä tai DHCP-pyyntö epäonnistuu, laitteella ei välttämättä ole kelvollista IP-osoitetta.
Tässä tilanteessa ZON saattaa näyttää laitteen IP-osoitteeksi 0.0.0.0.
Tämä voi tapahtua, kun:
  • DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä
  • Laite on kytketty väärään VLAN-verkkoon
  • Uplink-porttia ei ole määritetty oikein
  • DHCP-palvelin ei tarjoa IP-osoitetta kyseiselle verkolle
  • Kaapelointi- tai verkkoreititysongelma
Ratkaisu
Tarkista, onko DHCP-palvelin käytettävissä verkossa/VLAN-verkossa, johon laite on kytketty.
Voit myös käyttää ZON-apuohjelmaa staattisen IP-osoitteen määrittämiseen laitteelle. Varmista, että staattinen IP-osoite on samassa aliverkossa kuin tietokone ja ettei se ole ristiriidassa toisen laitteen kanssa.
Kun olet määrittänyt IP-osoitteen, yritä avata laitteen Web GUI uudelleen.
Perussyy 3 — IP-osoitteen ristiriita
IP-osoitteen ristiriita voi syntyä, kun kaksi laitetta käyttää samaa IP-osoitetta. Tämä on yleistä, kun useat Zyxel-laitteet käyttävät samaa oletus-IP-osoitetta, kuten 192.168.1.1.
Tällöin ZON saattaa tunnistaa laitteet, mutta Web-käyttöliittymään pääsy voi epäonnistua tai avautua väärälle laitteelle.
Ratkaisu
Käytä ZON-apuohjelmaa laitteen tunnistamiseen sen MAC-osoitteen perusteella ja määritä laitteelle yksilöllinen hallinta-IP-osoite.
Voit myös tarkistaa IP-ristiriidat seuraavasti:
  • Ping-testi
  • PC:n ARP-taulukko
  • MAC-osoitteiden vertailu
  • Irrota laitteet yksi kerrallaan ja skannaa uudelleen ZON-ohjelmalla
Kun olet muuttanut IP-osoitteen, tallenna asetukset laitteeseen, jotta ne eivät katoa uudelleenkäynnistyksen tai virrankatkoksen jälkeen.
Perussyy 4 — ZONissa on valittu väärä verkkosovitin
Jos tietokoneessa on useita verkkosovittimia, kuten Ethernet-, Wi-Fi-, VPN-, telakointiasema- tai virtuaalisovittimia, ZON saattaa skannata väärän rajapinnan.
Tämän seurauksena laite ei välttämättä näy skannaustuloksissa tai ZON ei välttämättä pääse siihen oikein käsiksi.
Ratkaisu
Valitse ZON-apuohjelmassa oikea verkkosovitin, joka on kytketty samaan verkkoon kuin Zyxel-laite.
Poista tarvittaessa väliaikaisesti käytöstä käyttämättömät sovittimet, kuten:
  • Wi-Fi
  • VPN-sovitin
  • VirtualBox/VMware-sovitin
  • Hyper-V-sovitin
  • Telakointiaseman sovitin
Suorita sitten uusi tarkistus.
Perussyy 5 — Laite ei ole samassa lähetysalueessa
ZON etsii laitteet paikallisesti. Jos tietokone ja Zyxel-laite eivät ole samassa Layer 2 -lähetysalueessa, ZON ei välttämättä löydä laitetta.
  • PC ja laite on kytketty eri VLAN-verkkoihin
  • Reititys vaaditaan tietokoneen ja laitteen välillä
  • Laite on toisen reitittimen tai palomuurin takana
  • Multicast- tai tunnistuspaketit on estetty
  • IGMP-snooping tai tuntemattomien multicast-pakettien hylkääminen vaikuttaa löytämisliikenteeseen
Ratkaisu
Liitä tietokone suoraan samaan kytkimeen tai samaan VLAN-verkkoon kuin Zyxel-laite.
Tarkista myös VLAN-määritykset, portin PVID ja multicast-asetukset. Jos mahdollista, testaa yksinkertaisella kokoonpanolla:
  • PC kytketty suoraan kytkimeen
  • PC käyttää samaa aliverkkoa kuin laite
  • Ei VPN-yhteyttä
  • Palomuuri väliaikaisesti pois käytöstä testausta varten
  • Oikea verkkosovitin valittu ZON:ssa
Perussyy 6 — Web-käyttöliittymää ei voi avata, koska tietokone ei ole samassa IP-aliverkossa
ZON voi tunnistaa laitteen kerroksessa 2, vaikka tietokone ja laite eivät olisi samassa IP-aliverkossa. Web-käyttöliittymän avaaminen edellyttää kuitenkin normaalia IP-yhteyttä.
Esimerkki:
  • PC:n IP: 192.168.10.10
  • Laitteen IP: 192.168.1.1
ZON voi silti tunnistaa laitteen, mutta selain ei välttämättä pysty avaamaan Web GUI:ta, koska tietokone ei pääse kyseiseen IP-aliverkkoon.
Ratkaisu
Aseta tietokoneen IP-osoitteeksi sama aliverkko kuin laitteella tai muuta laitteen IP-osoitetta vastaamaan tietokoneen verkkoa.
Esimerkki:
  • Laitteen IP-osoite: 192.168.1.1
  • PC:n IP: 192.168.1.10
  • Aliverkon peite: 255.255.255.0
Yritä sitten avata Web GUI uudelleen.
Perussyy 7 — ZON-apuohjelman asennusongelma Windowsissa
ZON-apuohjelma ei välttämättä käynnisty tai toimi oikein, jos tarvittavaa pakettien kaappauskomponenttia puuttuu tai se ei ole asennettu oikein.
ZON voi esimerkiksi epäonnistua, koska wpcap.dll -tiedosto puuttuu tai koska Npcap/WinPcap-yhteensopivuutta ei ole otettu käyttöön.
Ratkaisu
Asenna tai asenna uudelleen Npcap ja ota WinPcap API -yhteensopiva tila käyttöön asennuksen aikana.
Käynnistä ZON Utility uudelleen asennuksen jälkeen ja suorita skannaus uudelleen.
Jos ZON oli jo asennettu, voit myös yrittää asentaa ZON-apuohjelman uudelleen.
Perussyy 8 — Windowsin palomuuri tai tietoturvaohjelmisto estää ZONin
Windowsin palomuuri tai tietoturvaohjelmisto saattaa estää ZON Utilityn viestinnän. Tämä voi vaikuttaa laitteiden tunnistamiseen, asetusten muutoksiin tai laiteohjelmiston päivitykseen ZONin kautta.
Ratkaisu
Salli ZON Utility Windowsin palomuurissa tai tietoturvaohjelmistossa.
Voit testata tilannetta poistamalla palomuurin väliaikaisesti käytöstä ja suorittamalla skannauksen uudelleen. Jos ZON toimii palomuurin ollessa pois käytöstä, lisää ZON Utility sallittujen sovellusten luetteloon ja ota palomuuri uudelleen käyttöön.
Perussyy 9 — Asetuksia on muutettu, mutta niitä ei ole tallennettu
Joissakin laitteissa ZONin tai Web GUI:n kautta tehdyt muutokset on tallennettava käynnistysasetuksiin.
Jos IP-osoitetta tai VLAN-asetusta on muutettu, mutta muutoksia ei ole tallennettu, laite saattaa menettää asetukset uudelleenkäynnistyksen tai virrankatkoksen jälkeen.
Ratkaisu
Kun olet muuttanut IP-, VLAN- tai hallinta-asetuksia, tallenna konfiguraatio laitteeseen.
Käynnistä laite sitten uudelleen ja varmista, että asetukset ovat edelleen voimassa.
Vianmäärityksen tarkistuslista
Käytä seuraavaa tarkistuslistaa, kun ZON näyttää 0.0.0.0, Web GUI:ta ei voi avata tai laitetta ei löydy:
  1. Varmista, että tietokone ja laite on kytketty samaan lähiverkkoon/VLAN-verkkoon.
  2. Tarkista kytkimen portin PVID, johon tietokone on kytketty.
  3. Varmista, että kytkimellä on hallinta-IP-osoite kyseisessä VLAN-verkossa.
  4. Jos laite käyttää DHCP:tä, varmista, että DHCP-palvelin on käytettävissä.
  5. Valitse oikea verkkosovitin ZON Utility -ohjelmassa.
  6. Poista VPN tai käyttämättömät virtuaaliset sovittimet käytöstä testausta varten.
  7. Tarkista, onko IP-osoitteita kahdesti.
  8. Varmista, että tietokoneen IP-osoite on samassa aliverkossa kuin laitteen IP-osoite.
  9. Salli ZON Utility Windowsin palomuurissa tai tietoturvaohjelmistossa.
  10. Asenna Npcap uudelleen WinPcap API -yhteensopiva tila käytössä.
  11. Tallenna laitteen kokoonpano IP- tai VLAN-asetusten muuttamisen jälkeen.
  12. Nebula-hallinnoitujen laitteiden osalta tarkista VLAN/IP-asetukset Nebula Control Centerissä.
Yhteenveto
Kun ZON Utility näyttää 0.0.0.0, se ei aina tarkoita, että Zyxel-laitteella ei ole IP-osoitetta.
Monissa tapauksissa ZON pystyy tunnistamaan laitteen kerroksessa 2, mutta se ei pysty näyttämään tai käyttämään kelvollista hallinta-IP-osoitetta VLAN-verkosta, johon tietokone on kytketty.
Yleisimmät syyt ovat VLAN/PVID-ristiriita, puuttuva DHCP-IP, IP-ristiriita, väärä verkkosovittimen valinta, palomuurirajoitukset tai paikallinen ZON-asennusongelma.
Tämän osion artikkelit
0/0 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
