Router Zyxel Configuración de su Router en Modo Bridge / Modo IP Passthrough
Aviso importante:
En este artículo, le guiará a través del proceso de configuración de su router para operar en modo puente o modo IP passthrough.
¿Qué es el Modo Puente (Modo IP Passthrough)?
El modo puente, también conocido como modo IP passthrough, permite a tu router pasar la dirección IP pública asignada por tu proveedor de servicios de Internet (ISP) a otro dispositivo, normalmente tu router principal. Esta configuración es especialmente útil si la configuración de tu red incluye una conexión VDSL, pero tu router principal no es compatible con VDSL. En estos casos, puedes utilizar un router adicional delante de tu router principal, configurado en modo puente, para gestionar la conexión VDSL.
Modo Puente vs. Modo IP Passthrough: ¿Cuál es la diferencia?
Aunque el modo puente y el modo IP passthrough a menudo se utilizan indistintamente, tienen diferencias claras.
  • Modo puente: Este modo desactiva todas las funciones de enrutamiento del router secundario, convirtiéndolo en un simple puente que reenvía todo el tráfico de red al siguiente dispositivo de la cadena. A pesar de que las funciones de enrutamiento están desactivadas, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) todavía se puede utilizar para la asignación de direcciones IP dentro de su red local.
  • Modo IP Passthrough: En este modo, todo el tráfico de red entrante y saliente se procesa en el "router puenteado" pero no se termina. A continuación, el tráfico pasa al siguiente router de la cadena de red. A diferencia del modo puente, el IP passthrough permite al router secundario mantener cierto nivel de control sobre el tráfico, como filtrado o monitorización, antes de pasarlo.
Cómo configurar el modo IP-passthrough
  • Navega a configuración y asegúrate de que está activado.
Network setting -> Broadband Cellular IP Passthrough
  • Puede elegir entre modo fijo y dinámico
Modo fijo significa que el router enviará tráfico a una dirección MAC específica de su elección.
El modo dinámico significa que enviará el tráfico (y la IP pública) al primer dispositivo conectado en su red.
Desactivar el cortafuegos
  • En segundo lugar, desactiva el cortafuegos para evitar bloqueos no deseados en el tráfico que sale de tu router NAT.
  • Navega hasta la configuración y desactiva tanto el cortafuegos IPv4 como el cortafuegos IPv6:
Security -> Firewall -> General
Conecte el router y la conexión a Internet
Asegúrate de que tu router NAT está conectado a tu router puente en LAN1 y que la conexión a Internet está conectada a WAN o "DSL", dependiendo de la conexión que tengas.
Reinicia tu router puente
Reinicie y después, el modo puente / modo IP passthrough debería funcionar.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 42 de 112
Compartir
Comentarios
0 comentarios
