Zyxel VMG4005-B50A [Guía de inicio] - Guía de inicio rápido para VMG4005-B50A
Aviso importante:
¡Bienvenido a la Guía de inicio rápido para el Zyxel VMG4005-B50A! Esta guía le ayudará a obtener su dispositivo en funcionamiento en ningún momento. Siga los siguientes pasos para asegurar una instalación fácil y sin problemas.
El Zyxel VMG4005-B50A es un VDSL2 17a Bonding y 35b Single Line Bridge es un puente VDSL bonding que proporciona excelentes velocidades de línea de primera clase de hasta 200Mbps con 17a bonding o 300Mbps con 35b single line para servicios de banda ancha para ampliar la cobertura y el rendimiento para mejorar la experiencia del usuario.
Este modelo es capaz de enlace de pares, por lo que físicamente utilizar 2 líneas separadas y agregarlos como 1 línea. Así que los pines interiores 2 + 3 son para la línea telefónica 1 y los pines exteriores 1 + 4 son para la línea telefónica 2.
Nota: El VMG4005-B50B fue diseñado específicamente para un proveedor de servicios de Internet para ser utilizado por sus clientes. Si su dispositivo fue suministrado por su Proveedor de Servicios de Internet (ISP) y tiene preguntas adicionales o problemas con su dispositivo, por favor contacte primero con su ISP y sólo entonces contacte con su Soporte local de Zyxel para soporte adicional.
Desembalaje y comprobación del contenido
Antes de empezar, asegúrate de que tienes todos los componentes:
  • Dispositivo Zyxel VMG4005-B50A
  • Adaptador de corriente
  • Cable Ethernet
  • Divisor DSL o toma telefónica de pared
  • Guía de inicio rápido
Comprensión del dispositivo
Indicadores del panel frontal:
  • LED de encendido: Indica el estado de alimentación del dispositivo.
  • LED DSL: Muestra la señal portadora.
  • LED Ethernet: Indica el estado de la conexión Ethernet.
Inicio rápido
  • Utilice un cable telefónico para conectar el puerto DSL a un divisor DS o directamente a la toma telefónica de pared.
  • Conecte un ordenador o un punto de acceso al puerto LAN mediante un cable Ethernet.
  • Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar la toma de corriente a una fuente de alimentación adecuada.
  • Pulse el botón POWER para encender el VMG4005.
  • Compruebe que las luces LED ya están encendidas.
Acceso al Configurador Web
1. Asegúrese de que su ordenador tiene una dirección IP en la misma subred que el VMG. Su ordenador debería tener una dirección IP entre 192.168.1.2 y 192.168.1.254.
2. Si el VMG no le redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, vaya a http://192.168.1.1
3. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Seleccione el idioma que prefiera.
4. Para acceder al Configurador Web administrativo y gestionar el VMG, escriba el nombre de usuario predeterminado admin y la contraseña predeterminada asignada aleatoriamente (consulte la etiqueta del dispositivo) en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en Iniciar sesión. Si ha cambiado la contraseña, introduzca su contraseña y haga clic en Iniciar sesión.
5. Nombre de usuario predeterminado: admin Contraseña: Consulte la etiqueta del dispositivo
Configuración rápida del asistente
  • Haga clic en el botón Ir para proceder a la configuración de Zona Horaria, Acceso Básico a Internet e Inalámbrico. Esto le llevará unos minutos.
  • Seleccione la zona horaria de su ubicación. Haga clic en Siguiente.
  • El VMG comprobará automáticamente el estado de Internet. Haga clic en Siguiente para continuar. También puede hacer clic en Omitir para omitir la comprobación de la conectividad a Internet en el Asistente.
  • El VMG está comprobando el estado de Internet.
  • El VMG tiene acceso a Internet. Haga clic en Siguiente para volver a la pantalla Estado.
  • Si el VMG no ha detectado una conexión WAN, conecte un cable DSL para acceder a Internet si no ha conectado ninguno.
Asistente - Conexión WAN correcta
Asistente - La conexión WAN no funciona
Actualización del firmware
Actualice el firmware del dispositivo navegando a "Mantenimiento -> Actualización de firmware".
A continuación, descargue el firmware desde aquí: https://download.zyxel.com
Descarga de materiales
Puede encontrar más información sobre VMG4005-B50A en los siguientes enlaces:
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 4
Compartir
Comentarios
0 comentarios
