Zyxel FWA Series [Señal 5G] - Banda Celular y Cómo Conseguir una Buena Señal
Aviso importante:
Si usted está considerando la compra de un dispositivo 5G como el FWA510, FWA710, FWA505 el objetivo principal es recibir una verdadera señal 5G utilizando una tarjeta SIM con capacidad 5G proporcionada por su proveedor de servicios de Internet (ISP).
Aunque el resultado ideal es conseguir una conexión "5G-NR" (Nueva Radio), muchos proveedores ofrecen actualmente lo que suele denominarse "5G no independiente" o "falso 5G": una combinación de frecuencias LTE con mejoras 5G añadidas.
En la mayoría de los escenarios del mundo real, uno de los mejores resultados que puedes esperar es el siguiente:
  • Estado de la tarjeta SIM: Disponible
  • Estado del móvil: Arriba
  • Tecnología de acceso: NR-NSA (Non-Standalone 5G), lo que indica que el dispositivo funciona tanto en bandas LTE como 5G.
Esta configuración refleja una conexión estable y de alto rendimiento que aprovecha tanto la infraestructura LTE como las capacidades 5G.
En caso de que solo recibas "Señal LTE" aquí, esta puede ser una de las razones:
I - Banda celular no configurada en "Auto".
NR5G = 5G real
4G = sólo LTE
Auto = puede mezclar 4G + 5G Mejoras y puede llegar a "NR-NSA"
II - Prueba de rendimiento para ver el resultado de NR-NSA (5G)
El FWA710 sincroniza la Banda Celuar flexible con el ISP. Esto significa que, en caso de que no haya necesidad de tráfico, puede mostrar temporalmente "LTE", sólo tiene que iniciar un poco de tráfico, es decir, YouTube Stream o hacer una prueba de velocidad con la APP LTE Ally o Zyxel Air y se actualizará la velocidad de nuevo a 5G.
Nota: Su Smartphone muestra más a menudo 5G con la misma tarjeta SIM debido a que siempre hay datos de fondo sincronizándose con la nube, actualizaciones de APP en ejecución y mucho más.
III - Espere 30 minutos
Puede tomar tiempo hasta que el ISP le permita conectarse a 5G y asociarlo correctamente, así que mantenga el dispositivo hasta 30 minutos en una posición con rendimiento para ver si puede trabajar con una señal 5G, asegúrese de probar la posición antes con la misma tarjeta SIM en un Smartphone. Actualice la Interfaz Web regularmente para ver los cambios.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 8 de 11
Compartir
Comentarios
0 comentarios
