Zyxel Nebula FWA515 - Visión general y configuración inicial
Aviso importante:
El Nebula FWA515 es un router de interior 5G BE7200 diseñado para una conectividad de alta velocidad con una gestión sencilla basada en la nube. Combina un potente rendimiento 5G NR/LTE con el último estándar WiFi 7, compatible con hasta 64 dispositivos cliente.
Página oficial del producto: Nebula FWA515
Biblioteca de descargas (firmware, hoja de datos, guías): Biblioteca de descargas
Aviso: Si experimenta problemas al registrar su dispositivo en Nebula y aparece el error "No se puede encontrar el dispositivo" durante el registro, se trata de un problema temporal conocido. Se solucionará con una próxima actualización (prevista para finales de septiembre). Este error no afecta al funcionamiento normal del dispositivo. Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con el soporte técnico y le ayudaremos.
Contenido del paquete: Dispositivo Zyxel FWA515, Adaptador de corriente (USB-C PD 45W), Cable Ethernet, Declaración de conformidad y advertencias de seguridad.
Principales ventajas
  • 5G NR de hasta 7 Gbps de velocidad de descarga.
  • WiFi 7 (BE7200) de hasta 7,2 Gbps, con MIMO 4×4 + 4×4 y funcionamiento multienlace.
  • WiFi de doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) con baja latencia.
  • Puertos LAN duales de 2,5 GbE, uno configurable como WAN.
  • Conmutación automática por error entre 5G y Ethernet WAN.
  • Nebula Gestión en la nube: configuración remota, supervisión, alertas inteligentes y compatibilidad multisitio.
  • Protección integrada: WPA2/WPA3, cortafuegos SPI, protección DoS, VLAN, WiFi para invitados.
  • Diseño ecológico: 95% de plástico reciclado, embalaje mínimo, alimentación USB-C PD 45W.
Interfaces
Indicadores LED
  • Ranura Nano SIM.
  • 2 puertos LAN/WAN de 2,5 GbE.
  • Puerto USB 2.0 y entrada de alimentación USB-C PD.
  • Dos conectores de antena externa con interruptor Int/Ext.
  • Botón de encendido, botón de reinicio, botón WPS/WiFi.
  • Encendido/Sistema: Verde = encendido, Rojo = error.
  • Internet: Azul = 5G conectado, Verde = 4G/Ethernet, Rojo = no disponible.
  • Intensidad de la señal: Azul = fuerte, Verde = regular, Rojo = sin señal/débil.
  • WiFi/WPS: Verde fijo = WLAN activada, Parpadeo = WPS activo.
Instalación del hardware
Asegúrese de que el dispositivo está apagado → abra la tapa de la ranura de la tarjeta nano SIM → inserte la nano SIM en la bandeja (con el chip hacia arriba) → vuelva a insertar la bandeja en la ranura → conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente → pulse el botón ON/OFF → confirme que el LED de encendido está encendido.
Conexión al dispositivo
  • WiFi (Conexión manual SSID)
    • Busque el SSID y la clave WiFi predeterminados en la etiqueta del dispositivo.
    • Conéctese utilizando su teléfono u ordenador portátil.
    • Alternativamente, escanea el código QR de la etiqueta.
  • WiFi (Conexión WPS)
    • Mantenga pulsado el botón WPS durante 3 segundos.
    • Antes de 2 minutos, pulsa WPS en tu dispositivo cliente.
  • Cable Ethernet
    • Conecta tu ordenador a uno de los puertos LAN amarillos.
Configuración del dispositivo
  • Configurador Web
    • Abra un navegador y vaya a: http://192.168.1.1
    • Inicie sesión con:
      • Nombre de usuario: admin
      • Contraseña: (en la etiqueta del dispositivo)
  • Siga el asistente de configuración para:
    • Cambiar la contraseña de administrador
    • Configurar la zona horaria
    • Configurar WiFi SSID y clave
Panel de control de la interfaz web del Zyxel Nebula FWA515. Proporciona una visión general del estado del dispositivo y la configuración de claves:
Solución de problemas básicos de SIM para FWA515
Compruebe la tarjeta SIM
  • Asegúrese de que la tarjeta SIM está activa y tiene un plan de datos válido.
  • Insértela correctamente en la bandeja (chip hacia arriba, completamente asentada).
  • Si el dispositivo no la detecta, pruebe con otra SIM que sepa que funciona.
PIN DE LA SIM
  • Desactive el PIN de la SIM en un teléfono móvil antes de insertarlo en el router.
  • Alternativamente, puede introducir el PIN de la SIM directamente en la interfaz web del router cuando se le solicite.
Itinerancia
  • Habilite la itinerancia de datos en los ajustes de telefonía móvil del router si es necesario.
  • ⚠️ Nota: En algunos casos, la itinerancia debe estar habilitada incluso si se encuentra dentro de su propio país, dependiendo de cómo su operador móvil configure la red.
Configuración manual de APN
  • Si se detecta la SIM pero no funciona Internet, cambie el modo APN a Manual.
  • Introduzca los detalles APN proporcionados por su operador móvil en el configurador web.
Para obtener instrucciones completas con capturas de pantalla, consulta el artículo de soporte oficial de Zyxel:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Solución de problemas básicos.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
