Zyxel FWA Series [Solución de problemas] - FWA Series Router Offline en Nebula: Diagnóstico y Resolución
Aviso importante:
Los routers de la serie FWA de Zyxel, como el FWA505, el FWA710 y el FWA510, son routers 5G/LTE modernos que admiten la integración con la plataforma en la nube Nebula. Aunque estos dispositivos no se gestionan completamente a través de Nebula, se pueden supervisar y ofrecen funciones limitadas basadas en la nube. Esta guía hace referencia específicamente al FWA505, pero las soluciones proporcionadas son aplicables también a los otros modelos de la serie FWA.
Escenario: Dispositivo Offline en Nebula
  • La conexión a Internet es estable y funciona correctamente.
  • La tarjeta SIM está activa y transmitiendo datos.
  • El dispositivo se añade a la organización Nebula en nebula.zyxel.com.
  • Sin embargo, el dispositivo se muestra como Offline en la plataforma Nebula.
El siguiente ejemplo muestra el estado local cuando hay problemas:
El siguiente ejemplo muestra el estado local cuando no hay problemas:
Posibles causas y soluciones
Nebula Discovery - se puede desactivar
Si ha añadido manualmente un dispositivo a Nebula o ha escaneado un código del dispositivo, es posible que no sepa que Nebula Discovery está desactivado en la interfaz web local. Como resultado, es posible que el dispositivo nunca se conecte. Para solucionarlo, acceda a la interfaz web del dispositivo y active Nebula Discovery.
Configuración de APN incorrecta o incompatible
Descripción: Nebula requiere una conexión IPv4 estable. Algunos proveedores (por ejemplo, Telekom DE) pueden configurar el APN con una prioridad IPv6, lo que podría interferir con los servicios de Cloud Monitoring de Nebula.
Solución:
  • Acceda a la interfaz web local del dispositivo: http://192.168.1.1 O compruebe en el dispositivo
  • Vaya a Ajustes de red → Banda ancha → APN celular.
  • Habilite el Modo Manual APN e introduzca manualmente:
Para Telekom Alemania:
  • APN: internet.telekom
  • Tipo de IP: IPv4 o IPv4/IPv6.
  • Aplique la configuración y reinicie el dispositivo.
La configuración automática de APN no es adecuada
Descripción: Es posible que la función Auto APN no seleccione el APN correcto para el proveedor o los servicios en la nube, lo que impide que el dispositivo se conecte correctamente a Nebula.
Solución:
  • Desactive la función APN automática y configure la APN correcta manualmente, aunque el dispositivo obtenga una dirección IP.
Puertos bloqueados por el proveedor
Descripción: Algunos proveedores de telefonía móvil bloquean puertos o utilizan configuraciones NAT que son incompatibles con Nebula Cloud Monitoring.
Solución:
Asegúrese de que los siguientes puertos no están bloqueados:
Propósito Protocolo Puerto
Nebula Gestión de la nube TCP 443
Nebula Registro de dispositivos UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Servicios de sincronización horaria UDP 123
Nebula Servicios (conexión inversa) TCP 6667, 4335, 5190
Además:
  • Asegúrese de que el dispositivo tiene una IP pública y no está detrás de un CGNAT.
  • Si el proveedor utiliza un NAT estricto, es posible que Nebula no pueda volver a conectarse al dispositivo.
Dispositivo no registrado completamente
Descripción: El dispositivo puede añadirse a Nebula pero no estar completamente registrado, o puede fallar la conexión debido a la falta de acceso a Internet durante el proceso de registro.
Solución:
  • Verifique que el dispositivo es visible en su red local.
  • Compruebe el acceso a nebula.zyxel.com mediante ping/traceroute.
  • Elimine y vuelva a agregar el dispositivo a Nebula utilizando su dirección MAC y número de serie.
Versión de firmware obsoleta
Descripción: Las versiones de firmware más antiguas pueden tener problemas de compatibilidad o errores que afectan a las funciones de supervisión de Nebula. La actualización al firmware más reciente garantizará la plena compatibilidad y resolverá los posibles problemas.
Solución:
  • Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo.
  • Vaya a Mantenimiento → Actualización del firmware.
  • Compruebe si hay actualizaciones y realice la actualización del firmware.
Para los dispositivos de la serie FWA, no es necesario actualizar el módulo de radio por separado, como se requiere para los dispositivos de la serie NR. Esto se debe a que los dispositivos FWA incluyen las actualizaciones del módulo de radio dentro del firmware principal.
Consejos adicionales
Conclusión
Si su dispositivo Zyxel FWA (como el FWA505) se muestra como desconectado en Nebula a pesar de tener una conexión a Internet que funciona, la causa puede estar relacionada con una configuración APN incorrecta, puertos bloqueados o problemas con el registro del dispositivo. El problema debería resolverse ajustando la configuración APN, verificando los puertos de red y asegurándose de que el firmware está actualizado.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
