Zyxel FWA Router [LTE / 5G] - Problemas Zyxel vs. Problemas del proveedor
Aviso importante:
Esta guía le ayudará a determinar si los problemas típicos 5G/LTE son más probablemente causados por la configuración de su dispositivo, el operador de red, o una combinación de ambos. Cada sección incluye las causas probables, los pasos para resolver el problema, y consejos de diagnóstico para comprender mejor la raíz del problema.
No hay acceso a Internet
Posibles causas:
  • La tarjeta SIM no está insertada correctamente
  • No se ha introducido el PIN de la tarjeta SIM
  • Tarjeta SIM inactiva, bloqueada o aún no activada por el proveedor
  • Configuración incorrecta del APN
  • Se ha seleccionado un modo de red incompatible (por ejemplo, 5G en una zona donde sólo se utiliza LTE).
Qué hacer:
  1. Asegúrese de que la tarjeta SIM está correctamente insertada.
  2. Inicie sesión en la interfaz web (normalmente http://192.168.1.1) e introduzca el código PIN si es necesario.
  3. Compara la configuración APN de tu router con la proporcionada por tu operador de red.
  4. Ponte en contacto con tu ISP para confirmar si la SIM está activa, si tiene asignación de datos y si los detalles del APN son correctos.
Cómo evaluar:
Si no se detecta la SIM o no hay dirección IP asignada, puede deberse a la configuración o al hardware. Si los ajustes son correctos, pero sigue sin haber Internet, puede que el proveedor sea el culpable (por ejemplo, que la tarjeta no esté activada o que la provisión sea incorrecta).
Conexión a Internet lenta
Posibles causas:
  • Congestión de la red móvil
  • Señal débil debido a la ubicación o a obstáculos
  • Banda de frecuencia ineficiente o selección de torre inestable
  • Condiciones meteorológicas adversas que afectan a las señales inalámbricas
  • Firmware obsoleto o ajustes no óptimos
Qué hacer:
  1. Cambie la posición del dispositivo cerca de una ventana o utilice una antena externa para mejorar la recepción de la señal.
  2. Comprueba las métricas de señal en la interfaz web (por ejemplo, RSRP, SINR).
  3. Si es compatible, utiliza las funciones Bloqueo de banda o Bloqueo de célula para fijar el dispositivo a una frecuencia o estación base estable.
  4. Pregunta a tu proveedor qué bandas son óptimas en tu zona.
Cómo evaluar:
Si los teléfonos móviles que utilizan la misma SIM o red también muestran velocidades lentas, es probable que la red esté congestionada. Si los teléfonos funcionan bien pero el router va lento, prueba a ajustar la ubicación del dispositivo o la configuración de la señal.
La conexión se corta de forma intermitente
Posibles causas:
  • Cambio automático entre torres cercanas
  • Calidad de señal débil o fluctuante
  • Cambio entre los modos 5G y LTE
  • Inestabilidad temporal de la red o mantenimiento por parte del proveedor
Qué hacer:
  1. Utilizar Cell Lock si está disponible para permanecer conectado a una estación base estable.
  2. Mejora la calidad de la señal con una antena direccional o una mejor ubicación del dispositivo.
  3. Revisa los registros del dispositivo en busca de motivos de desconexión (por ejemplo, pérdida de señal, fallo en el traspaso).
  4. Ponte en contacto con tu proveedor para comprobar si hay cortes o inestabilidad conocida en tu zona.
Cómo evaluar:
Las conmutaciones frecuentes o las señales inestables pueden deberse a la configuración del dispositivo o al comportamiento de la red. Si es posible, compare los registros y el comportamiento del dispositivo con otros dispositivos cercanos.
No se puede acceder a la interfaz del dispositivo
Posibles causas:
  • Se ha utilizado una dirección IP de gestión incorrecta
  • El PC y el dispositivo no están en la misma subred
  • No hay conexión con el dispositivo a través de Wi-Fi o Ethernet
  • Mala configuración o inestabilidad del sistema
Qué hacer
  1. Confirma que estás conectado a la red del dispositivo.
  2. Introduce la IP por defecto (normalmente http://192.168.1.1) en tu navegador.
  3. Asegúrate de que la IP de tu PC está dentro de la misma subred (por ejemplo, 192.168.1.x).
  4. Si es necesario, restablezca los valores predeterminados de fábrica del dispositivo mediante el botón Restablecer.
Cómo evaluar:
En la mayoría de los casos, se trata de un problema de conectividad local o de un error de configuración. No suele estar relacionado con tu ISP, sino con la forma en que accedes al dispositivo.
El dispositivo se comporta de forma anormal
Posibles causas:
  • Firmware obsoleto
  • Fallos temporales de software o memoria
  • Ajustes incorrectos o conflictos
  • Fallo de hardware o sobrecalentamiento
Qué hacer
  1. Compruebe e instale el firmware más reciente a través de la interfaz web del dispositivo o del sitio de soporte de Zyxel.
  2. Reinicie el dispositivo o realice un restablecimiento de fábrica.
  3. Reconfigura los ajustes paso a paso para evitar conflictos.
  4. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de Zyxel.
Cómo evaluar:
El comportamiento inusual del dispositivo suele estar relacionado con errores de firmware o internos. Elimina primero los problemas de configuración y, si los síntomas persisten, considera la posibilidad de un mal funcionamiento del hardware.
Consejo final
En muchos casos, basta con comprobar cuidadosamente la configuración del dispositivo y la calidad de la señal para resolver el problema. Si los problemas persisten, lo mejor es ponerse en contacto primero con tu operador de telefonía móvil para descartar problemas relacionados con la red, y luego contactar con el Soporte de Zyxel si es necesario.
Ponte en contacto con el equipo de soporte para obtener ayuda si el problema persiste.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 8
Compartir
Comentarios
0 comentarios
