Serie inalámbrica Zyxel NBG: cómo cambiar el SSID y la configuración de wifi / la contraseña de wifi
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o detecta discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Esta guía ofrece una explicación detallada sobre cómo configurar el Wi-Fi en los dispositivos de la serie Zyxel NBG, y abarca pasos esenciales como la configuración del nombre de la red inalámbrica (SSID) y el establecimiento de un perfil de seguridad WPA2 robusto, instrucciones para configurar redes Wi-Fi principales y de invitados, y la modificación de los ajustes inalámbricos, incluyendo el cambio del nombre del SSID (nombre del Wi-Fi), la contraseña del Wi-Fi y los detalles de la red de invitados, aplicables a varios modelos NBG.
Inicie sesión en su router
  • Puede iniciar sesión en su router a través de http://192.168.1.1 ( si está en modo router) o http://192.168.1.2 (modo no router) con el nombre de usuario admin y la contraseña 1234
  • El modo no router significa que el router está en modo repetidor y actúa como punto de acceso, mientras que el modo router significa que el router actúa como router principal y asigna direcciones IP a los clientes de la red.
Si no puede acceder al router a través de la dirección IP, consulte este artículo: Acceder a su router a través de la interfaz gráfica de usuario web
Nueva interfaz gráfica de usuario web (NBG7510)
Ve a la sección SSID (WiFi)
Puede utilizar esta pantalla para activar o desactivar la red WiFi principal. Cuando el interruptor está azul, la función está activada. Esta pantalla y el código QR de la esquina superior derecha le permiten ver el SSID (nombre de la red WiFi) y las contraseñas de las redes WiFi principales. Para mostrar u ocultar las contraseñas WiFi, haga clic en el icono del ojo ( ).
Haz clic en el icono de flecha ( ) para configurar los SSID y/o las contraseñas de tus redes WiFi principales. Haz clic en el icono del ojo ( ) para mostrar los caracteres a medida que introduces la contraseña WiFi. Escanear el código QR es una forma alternativa de conectar tu dispositivo WiFi a la red WiFi. Selecciona Smart Connect para utilizar el mismo SSID en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Nota: Ten en cuenta que debes desactivar Zyxel MESH en la pantalla Configuración de red > Inalámbrico > Mesh para desmarcar la casilla de verificación Smart Connect.
Configuración de WiFi para invitados
Esta pantalla le permite habilitar o deshabilitar las redes WiFi de invitados de 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz. Cuando el interruptor se mueve hacia la derecha ( ), la función se activa. Si el interruptor no está a la derecha, la función está desactivada. Puede ver los SSID (nombres de las redes WiFi) y las contraseñas desde esta pantalla. Para mostrar u ocultar las contraseñas WiFi, haga clic en el icono del ojo.
Haga clic en el icono de flecha ( ) para abrir la siguiente pantalla. Utilice esta pantalla para configurar los SSID y/o las contraseñas de sus redes WiFi para invitados.
Para establecer diferentes SSID para las redes WiFi de invitados de 2,4 GHz y 5 GHz, desmarque la opción Smart Connect en la pantalla de configuración de WiFi. Esto actualizará la pantalla de configuración de WiFi de invitados en consecuencia. Tenga en cuenta que primero debe desactivar Zyxel MESH yendo a Configuración de red > Inalámbrico > Mesh antes de poder desmarcar la opción Smart Connect.
Antigua interfaz gráfica de usuario web (NBG418N)
Vaya a Configuración -> Red -> LAN inalámbrica -> General
Escriba su nuevo nombre de WiFi y contraseña de WiFi
  • Cambia el nombre de tu WiFi (Nombre de red (SSID)):este será el nombre que aparecerá en la lista de redes WiFi de tu dispositivo
  • Cambie el modo de seguridad a WPA2-PSK en el menú desplegable
  • Elige el tipo de cifrado AES
  • Cambia la contraseña de la red WiFi (clave precompartida): esta será la contraseña que introducirás para conectarte a la red
¡Atención! Recomendamos utilizar el modo de seguridad WPA2 en lugar de WPA por motivos de seguridad.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 14 de 31
Compartir
Comentarios
0 comentarios
