[VES-DSLAM] Cómo configurar y activar la Agregación de enlaces
Agregar un link
Primero, configure esta configuración y luego conéctese. De lo contrario, creará un bucle.
La agregación de enlaces (trunking) es la agrupación de Ports físicos en un enlace lógico de mayor capacidad.
Es posible que desee troncalizar Ports si, por ejemplo, es más barato usar múltiples enlaces de baja velocidad que subutilizar un enlace Port de alta velocidad, pero más costoso.
Sin embargo, mientras más Ports agregue, menos Ports tendrá.
Un grupo troncal es un enlace lógico que contiene múltiples Ports.
1. Agregación de enlaces estáticos
2. Agregación LACP
3. Verificar
1. Agregación estática
Configurar troncal estática:
Vaya a Aplicación avanzada => Agregación de enlaces => Configuración de agregación de enlaces
Seleccione T1 para ambos enlaces ascendentes Ports y active T1.
Regrese a Estado y verá:
Ahora que la configuración está lista, ¡no olvide guardar!
2. Agregación LACP
Vaya a Aplicación avanzada => Agregación de enlaces => LACP:
En la configuración Port, puede elegir 30 segundos o 1 segundo. Este valor debe ser el mismo que en su Switch. Por lo general, 30 segundos es el valor predeterminado para LACP.
3. Verificar
Compruebe si funciona, conecte el Port y vaya a Estado:
Ambos Ports están reenviando, por lo que Trunk está funcionando.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. No todo el texto puede traducirse con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la precisión de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2
Compartir
Comentarios
0 comentarios
