Diferencia entre modo rápido e intercalado [Perfil ADSL de los conmutadores IES].
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con exactitud. En caso de dudas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, por favor revise el artículo original aquí:Versión Original
¿Cuál es la diferencia entre los modos Rápido e Intercalado en el perfil ADSL de los conmutadores IES?
El modoRápido significa que no hay entrelazado en el modo Intercalado. De hecho, existe un retardo, pero es muy pequeño. Esta característica es útil para el tráfico en tiempo real, pero introduce ciertos requisitos para la calidad de la línea. No se recomienda utilizar esta función para el acceso normal a Internet. En este caso, se recomienda utilizar el retardo de intercalación predeterminado. Es más estable que el modo Rápido.
Para el modo Intercalado, es posible configurar el retardo. Cuanto mayor sea el retardo, más probable será que los datos se transmitan sin errores. Esto se debe a que en los datos que se almacenan en la memoria intermedia durante este retardo, se añaden los bits de corrección de acuerdo con el algoritmo Reed-Solomon. En consecuencia, cuanto mayor sea el bloque de datos procesado por este algoritmo, mayor será la probabilidad de corrección de errores en el lado receptor. Con la ayuda del retardo, se puede optimizar la relación de la calidad de los datos transmitidos / retardo en diferentes líneas de calidad.
Esta configuración está disponible en el perfil ADSL y se aplica al puerto.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 4
Compartir
Comentarios
0 comentarios
