Zyxel FWA Series Router [APN and Roaming] - Configurar manualmente APN y habilitar Roaming para Zyxel FWA Routers
Aviso importante:
Configurar manualmente el Nombre del Punto de Acceso (APN) en dispositivos Zyxel LTE puede resolver problemas de conectividad, especialmente cuando la configuración automática falla debido a problemas de compatibilidad de red. A continuación se muestra una guía completa para ayudarle a configurar el APN manualmente. Este artículo te guiará a través del proceso de configuración manual de APN en dispositivos Zyxel 5G, incluyendo modelos como FWA710, FWA505, FWA515 y FWA510. Para fines de demostración, utilizaremos el Zyxel FWA505 como ejemplo.
Por qué puede ser necesaria la configuración manual de APN
Los dispositivos Zyxel LTE normalmente recuperan la configuración APN automáticamente de la tarjeta SIM. Sin embargo, en los casos en que la tarjeta SIM por defecto a una red IPv6, el dispositivo puede tener dificultades para establecer una conexión en una red IPv4, lo que lleva a problemas de acceso a Internet. Configurar manualmente el APN le permite especificar el tipo de red y garantizar la compatibilidad con los requisitos de su proveedor de servicios de Internet (ISP).
Acceder a la Interfaz del Dispositivo
  • Conecta tu ordenador al dispositivo Zyxel LTE a través de Ethernet o Wi-Fi.
  • Abre un navegador web e introduce la dirección IP del dispositivo (192.168.1.1) para acceder a la interfaz web.
  • Inicia sesión con tus credenciales. Si no se cambian, el nombre de usuario y la contraseña predeterminados suelen estar impresos en la etiqueta del dispositivo.
Importante: Cuando acceda al Configurador Web del FWA710, asegúrese de utilizar la dirección IP correcta en función de su tipo de conexión:
Cómo comprobar la configuración APN
En la WebGUI, vaya a Menú > Configuración de Red > Banda Ancha > APN Celular
En la consola, utilice el comando cfg cellwan_mapn get para comprobar que la configuración del perfil APN es correcta.
Vaya a Configuración de APN e introduzca los detalles de APN.
  • Vaya a Ajustes de red → Banda ancha → APN celular.
  • Habilite el modo manual de APN e introduzca manualmente:
Para Telekom Alemania:
  • APN: internet.telekom
  • Tipo de IP: IPv4 o IPv4/IPv6.
  • Aplique la configuración y reinicie el dispositivo.
Para evitar errores de configuración, verifique los detalles correctos del APN a través de los recursos oficiales de su proveedor de servicios móviles antes de introducirlos manualmente.
Guardar y aplicar la configuración
  • Después de introducir la información necesaria, haga clic en Aceptar o en Aplicar para guardar la configuración.
  • Reinicie el dispositivo para que los nuevos ajustes surtan efecto.
Activar el modo itinerante
Otra posible solución cuando el dispositivo reconoce la tarjeta SIM pero no puede conectarse a Internet es activar el modo roaming. Algunos operadores exigen que la itinerancia esté activada incluso dentro del mismo país o región.
Por ejemplo, una tarjeta SIM comprada en Londres al proveedor EE puede necesitar la itinerancia activada para funcionar correctamente cuando se utiliza en Escocia.
Para activar la itinerancia
  • Acceda a la interfaz gráfica de usuario Web del router.
  • Vaya a Configuración de red > Banda ancha > Banda celular.
  • Localice la opción Itinerancia de datos y actívela.
Consejos adicionales y solución de problemas
  • Verifique lainformación de APN: Compruebe dos veces los detalles del APN con su ISP para asegurarse de que son correctos.
  • Reinicie el dispositivo: Después de aplicar los nuevos ajustes, un reinicio puede ayudar a establecer una nueva conexión.
  • Póngase en contacto con el ISP: Si los problemas persisten, consulte a su proveedor de servicios de Internet para confirmar que su tarjeta SIM está activa y admite el tipo de red deseado.
  • Actualiza el firmware: Asegúrate de que el firmware de tu dispositivo está actualizado, ya que las actualizaciones pueden resolver problemas de compatibilidad.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 25
Compartir
Comentarios
0 comentarios
