Routers de la serie VMG de Zyxel: cómo cargar, hacer una copia de seguridad o guardar una configuración personalizada en un dispositivo de la serie VMG
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si tiene alguna duda o detecta discrepancias en la precisión de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Este artículo ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo guardar una configuración de usuario como configuración predeterminada del sistema, lo que le permite crear una configuración predefinida; así, cuando restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica, se cargará la configuración que haya guardado previamente. Este archivo de configuración también se conoce como archivo ROM-D. Además, utilizando el VMG1312-B10A como ejemplo, le mostraremos cómo utilizar TFTP para descargar o realizar una copia de seguridad de un archivo de configuración en dispositivos de la serie VMG.
Guardar una configuración personalizada como configuración predeterminada del sistema
Conéctese a través de SSH al VMG:
Utilice el siguiente comando:
zycli save_default save
Ahora su configuración se ha guardado como la configuración predeterminada del sistema. Esto significa que, si reinicia el VMG, se utilizará su configuración personalizada.
Para restablecer todo, sigue los pasos que se indican a continuación para restablecer la configuración predeterminada con «rom-d»:
zycli save_default clean
limpia el «rom-d» y reinicia con sys atcr reboot
sys atcr reboot
Cómo utilizar TFTP para cargar o hacer una copia de seguridad del archivo de configuración en el VMG
  • Inicie sesión en el CPE con la cuenta root.
  • Introduzca el siguiente comando para hacer una copia de seguridad de la configuración:
> tftp -p -t f -f mdm.config 192.168.1.33
  • Introduzca el siguiente comando para cargar la configuración:
> tftp -p -t c -f mdm.config 192.168.1.33
  • Verificación
    Tras cargar el archivo de configuración, el CPE se reiniciará.
    Podemos hacer una copia de seguridad del archivo de configuración para comprobar si se ha cargado correctamente o no.
Si su router sigue perdiendo la configuración, puede tratarse de un problema de hardware; no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico: Portal de asistencia
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 8 de 12
Compartir
Comentarios
0 comentarios
