Serie inalámbrica VMG de Zyxel: cómo cambiar el SSID y la configuración de WiFi en los dispositivos VMG
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Esta guía ofrece una explicación detallada sobre cómo configurar el Wi-Fi en dispositivos de la serie Zyxel VMG, y abarca pasos esenciales como la configuración del nombre de la red inalámbrica (SSID) y el establecimiento de un perfil de seguridad WPA2 robusto, junto con consejos para optimizar el rendimiento, instrucciones para configurar redes Wi-Fi principales y de invitados, y modificar los ajustes inalámbricos, incluyendo el cambio del nombre del SSID (nombre del Wi-Fi), la contraseña de Wi-Fi y los detalles de la red de invitados, aplicables a varios modelos VMG, como VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 y otros.
Para determinados ajustes, puede consultar nuestras instrucciones en vídeo o continuar con la sección principal del artículo a continuación.
Cómo activar el SSID de la red WLAN para invitados Cómo cambiar el SSID y la contraseña de la WLAN
Nota: En este artículo, daremos un ejemplo de cómo configurar el Wi-Fi tanto para dispositivos antiguos con menús obsoletos como para dispositivos más nuevos.
Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo
Para acceder a la pantalla de configuración web del dispositivo VMG y configurar los ajustes inalámbricos, conecte su ordenador directamente a un puerto LAN disponible. Se necesita un ordenador conectado por cable para minimizar el tiempo de inactividad durante la configuración del Wi-Fi. Durante el proceso de configuración, los dispositivos inalámbricos perderán la conexión a la red, por lo que no se recomienda realizar cambios de configuración a través de la red inalámbrica.
  • Abra la interfaz web de su VMG escribiendo la dirección IP asignada en su navegador: http://192.168.1.1
Nota: Si su VMG utiliza firmware propietario de su proveedor de servicios de Internet (ISP), es posible que tenga que ponerse en contacto con ellos para obtener la dirección IP y las credenciales de inicio de sesión de administrador para el configurador web. Una vez que introduzca la IP correcta en su navegador, verá una pantalla de inicio de sesión que le solicitará las credenciales de administrador.
  • Introduzca las credenciales de administrador de ZyXEL (nombre de usuario: `admin`, contraseña: `1234`) o utilice las credenciales proporcionadas por el ISP. Tras iniciar sesión, se le pedirá que cree una nueva contraseña de administrador. Puede crear una nueva contraseña y hacer clic en «Aplicar» para guardarla, o marcar la casilla «No es necesario cambiar la contraseña. No mostrar esta página la próxima vez» para mantener la contraseña predeterminada y, a continuación, hacer clic en «Aplicar».
  • Nueva interfaz gráfica de usuario web
  • Antigua interfaz gráfica de usuario web
Configuración de WIFI
Para configurar el SSID, la seguridad inalámbrica u otros ajustes, como cambiar el nombre del SSID, activar el WIFI para invitados o cambiar la contraseña del WIFI, sigue las instrucciones que se indican a continuación.
  • Pantalla de configuración de WiFi Nueva interfaz gráfica de usuario web
  • Puede activar o desactivar el WIFI para la banda de 2,4 GHz y/o 5 GHz
  • Puede cambiar el nombre del SSID (nombre del WIFI)
  • Puede cambiar la contraseña de la banda de WIFI de 2,4 GHz y/o 5 GHz.
  • Puede ocultar la red Wi-Fi para invitados
  • Puede activar o desactivar la red WiFi para invitados
  • Puede cambiar el nombre del SSID de invitados (nombre del wifi de invitados)
  • Puede cambiar la contraseña del wifi para invitados
  • Puede ocultar la red Wi-Fi de invitados
  • Pantalla de configuración de WiFi Antigua interfaz gráfica de usuario web
Para configurar el nombre de la red inalámbrica (SSID), la seguridad inalámbrica o realizar otros cambios en la red inalámbrica, pasa el ratón por encima de la opción de menú«Configuraciónde red» en la parte inferior de la pantalla. Selecciona «Inalámbrico»en el menú emergente.
En el menú inalámbrico, encontrará varias pestañas (por ejemplo, General, Invitado/Más AP, Autenticación MAC). La pestaña «General» es donde puede configurar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y los ajustes de seguridad inalámbrica.
  • Banda: Seleccione 2,4 GHz o 5 GHz en el menú desplegable.
  • Inalámbrico: Activa o desactiva la conexión inalámbrica para la banda seleccionada.
  • Canal: Seleccione «Auto» para la selección automática de canal o elija un canal manualmente.
  • Ancho de banda: Seleccione el ancho del canal.
  • Control de banda lateral: Disponible cuando se utiliza un ancho de banda de 40 MHz o superior.
  • Nombre de la red inalámbrica: Introduzca un SSID único.
  • Clientes máximos: Establezca el número máximo de dispositivos que pueden conectarse.
  • Ocultar SSID: Marque esta casilla para ocultar el SSID (no recomendado).
  • Reenvío de multidifusión: Actívelo para convertir el tráfico de multidifusión en tráfico de unidifusión.
  • Ancho de banda máximo de subida/descarga: Establezca las velocidades de datos máximas.
  • Nivel de seguridad: Utilice WPA2-PSK y cree una contraseña segura.
Desplácese hacia abajo, haga clic en«Aplicar» para guardar la configuración y repita el proceso para la banda de 5 GHz.
Consejos de optimización y seguridad de Wi-Fi
Desactivar tecnología 802.11 heredada:
Si tus dispositivos son compatibles con 802.11n o superior, desactiva los estándares 802.11a/b/g más antiguos. En la pestaña General, selecciona la banda de 2,4 GHz o 5 GHz; a continuación, ve a la pestaña Otros y configura el «Modo 802.11» en Solo 802.11n para 2,4 GHz y en 802.11n/ac para 5 GHz.
Selección del canal inalámbrico:
Para minimizar las interferencias, realice un estudio del lugar para encontrar el canal óptimo. Utilice dispositivos de hardware para obtener resultados completos o software gratuito si solo se trata de señales Wi-Fi.
Ancho de banda del canal (agrupación):
Para la banda de 2,4 GHz, utilice un ancho de banda de 20 MHz para evitar interferencias. Para la banda de 5 GHz, la agrupación de canales es más eficaz debido a que hay más canales que no se solapan.
WPA2 para la seguridad inalámbrica:
Utilice el cifrado WPA2 para garantizar un alto rendimiento y seguridad. WPA2 es obligatorio para los estándares 802.11n/ac y admite contraseñas de hasta 63 caracteres.
Desactive WPS:
Desactive WPS debido a las vulnerabilidades de seguridad. El PIN de 8 dígitos puede descifrarse en cuestión de horas
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 93 de 194
Compartir
Comentarios
0 comentarios
