Zyxel Nebula FWA70 — Descripción general del dispositivo y el embalaje
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna pregunta o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Nebula FWA70 es un router 5G FWA para exteriores e interiores diseñado para proporcionar acceso a Internet a través de una red móvil.
El dispositivo puede instalarse tanto en interiores como en exteriores y cuenta con una carcasa con clasificación IP55.
El FWA70 es adecuado para situaciones en las que no se dispone de Internet por cable o este es inestable, así como en casos en los que se requiere un canal de conectividad de respaldo para garantizar una mayor fiabilidad de la red. Fácil configuración y gestión con una rápida implementación a través de Nebula (utilizando la aplicación móvil Nebula para una configuración rápida y la aplicación Zyxel One para ayudar a encontrar la ubicación y orientación óptimas para una mejor recepción de la señal), además de gestión y supervisión centralizadas a través de la plataforma Nebula.
Casos de uso recomendados
  • Empresas: una conexión 5G de respaldo para garantizar un funcionamiento ininterrumpido en caso de cortes en la línea fija.
  • Hogar: conexión a un router existente a través de Ethernet para distribuir el acceso a Internet por toda la red doméstica.
  • Escenarios de alta demanda: rendimiento multigigabit para la transmisión de contenido 4K y el teletrabajo.
Ventajas clave
Alta velocidad 5G
Compatibilidad con 5G NR Sub-6 GHz (modos NSA y SA)
Velocidades de descarga de hasta 7 Gbps (teóricas)
Recepción de señal fiable
MIMO 4×4
4 antenas direccionales 5G/4G integradas
Ganancia de antena de hasta 9 dBi por elemento (dependiendo de la banda)
Funcionamiento fiable en exteriores
Clasificación IP55
Temperatura de funcionamiento: –30…55 °C
Protección contra sobretensiones: K.21 6 kV
Resistencia al viento: Nivel 12 (probado para montaje en mástil/poste)
Instalación con un solo cable (PoE)
1× LAN PoE RJ-45 de 2,5 GbE: alimentación y datos a través de un único cable Ethernet
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Configuración rápida a través de la aplicación móvil Nebula
La aplicación Zyxel One ayuda a encontrar la ubicación y orientación óptimas para una mejor recepción de la señal
Gestión y supervisión centralizadas a través de Nebula
Especificaciones técnicas clave
  • Conectividad móvil: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Velocidades máximas 5G: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antenas: 4 antenas direccionales integradas; ganancia de hasta 9 dBi (banda ultraalta)
  • Puerto: 1× LAN PoE RJ-45 de 2,5 GbE
  • Fuente de alimentación: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indicadores/botones: 2 LED (estado e intensidad de la señal), botón de reinicio
  • Consumo de energía: < 15 W (pico)
  • Condiciones de funcionamiento: –30…55 °C, IP55
  • Protección: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; resistencia al viento Nivel 12 (montaje en poste)
  • Dimensiones/peso: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Características principales
Redes y seguridad
  • Compatibilidad con pila dual IPv4 / IPv6
  • Modo router y modo puente (paso de IP)
  • Compatibilidad conNAT/NAPT, reenvío de puertos, activación de puertos y DMZ
  • Cortafuegos integrado con SPI, protección contra DoS y filtrado a nivel de aplicación
  • Compatibilidadcon paso de VPN para una conectividad remota segura
Gestión y control
  • Gestión local y remota a través de la interfaz gráfica de usuario web (HTTP/HTTPS)
  • Configuración asistida en la nube y gestión local a través de la aplicación Zyxel One
  • Gestión remota TR-069 con el modelo de datos TR-181
  • Acceso CLI/SSH para configuración avanzada
  • Gestión de APN, selección de red y bandas de frecuencia
  • Informes sobre la orientación del dispositivo (azimut) y el consumo de energía
Conectividad móvil
  • 5G NR (Sub-6 GHz), compatible con 3GPP Release 16
  • Compatible con los modos autónomo (SA) y no autónomo (NSA)
  • Velocidad de descarga de hasta 7 Gbps (5G SA)
  • Compatibilidad con MIMO 4×4 para un rendimiento y una estabilidad mejorados
  • Compatible con versiones anteriores de 4G LTE, con soporte para amplias bandas FDD y TDD
Antena y hardware
  • Cuatro antenas 5G/4G direccionales de alta ganancia integradas (hasta 9 dBi)
  • Puerto LAN PoE de 2,5 GbE para alimentación y datos a través de un solo cable
  • Indicadores LED para el estado del dispositivo y la intensidad de la señal
  • Puerto USB para resolución de problemas
El paquete Nebula FWA70 incluye
Qué incluye
  • Dispositivo Nebula FWA70
  • Inyector PoE (802.3af/at, 2,5G)
  • Cable Ethernet plano de 10 m (blanco, 8P8C)
  • Cable Ethernet Cat.6 de 1,8 m (blanco, 8P8C)
  • Guía de inicio rápido
  • DoC y advertencias de seguridad
  • Tornillos para montaje en pared
  • Abrazaderas de montaje en poste/mástil
Lo que no se incluye
Hay disponibles accesorios de montaje adicionales para métodos de instalación alternativos como artículos opcionales (se venden por separado).
Montaje en poste y cristal Montaje en soporte de mesa
Nebula Paquete de licencias FWA70
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
Compartir
Comentarios
0 comentarios
