Cómo conectar una antena externa a Zyxel FWA505 y FWA515
Aviso importante:
El Zyxel FWA505 y Zyxel FWA515 son 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) routers diseñados para lugares donde la banda ancha por cable no está disponible o poco fiable.
En zonas con señal móvil débil, el uso de una antena externa es una de las formas más eficaces de mejorar la intensidad de la señal, la estabilidad y el rendimiento general.
Sin embargo, muchos usuarios experimentan dificultades al intentar conectar una antena externa debido a la incompatibilidad de los conectores.
En este artículo se explica
  • qué antenas externas se recomiendan para FWA505 / FWA515;
  • qué conectores de antena se utilizan en estos dispositivos;
  • por qué la mayoría de las antenas estándar no se pueden conectar directamente;
  • cómo utilizar correctamente los adaptadores SMA → TS-9;
  • por qué se recomienda encarecidamente utilizar dos antenas en lugar de una.
Según las recomendaciones de Zyxel, se aconsejan las siguientes características de antena:
Tipo de antena
  • Antena direccional exterior (mejor para largas distancias a la estación base)
  • Compatible con MIMO 2×2 o 4×4
  • Compatible con las bandas de frecuencia LTE y 5G NR utilizadas por tu operador móvil
Ganancia de la antena
  • Ganancia recomendada: 7-11 dBi
  • Las antenas de ganancia muy alta no siempre son mejores y pueden causar inestabilidad si están mal alineadas
Pautas de instalación
  • Instalación en exteriores (pared, poste o mástil)
  • Alineación correcta hacia la estación base móvil
  • Mantenga los cables de antena lo más cortos posible para reducir la pérdida de señal
¿Qué conector se utiliza en FWA505 / FWA515?
Zyxel FWA505 y FWA515 utilizan conectores de antena TS-9
(a veces también denominados ES9).
Por qué la mayoría de las antenas no se conectan directamente
La mayoría de las antenas externas LTE/5G del mercado están equipadas con conectores SMA Hembra.
Éstas no pueden conectarse directamente a los puertos TS-9 del router.
Componente Tipo de conector
Antena externa típica SMA Hembra
FWA505 / FWA515 TS-9
Uso de cables adaptadores SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Adaptador necesario
Para conectar una antena basada en SMA, debe utilizar un adaptador pigtail:
  • SMA Hembra → TS-9
  • Longitud típica del cable: ~15 cm
⚠️ Advertencia importante
Algunos adaptadores se venden como CRC9 / TS-9.
Aunque tienen un aspecto similar, CRC9 y TS-9 son conectores diferentes.
FWA505 y FWA515 requieren TS-9. El uso de un adaptador incorrecto puede causar un mal contacto o daños.
¿Se puede utilizar sólo una antena externa?
Sí, se puede conectar una sola antena
El router funcionará con
  • una sola antena externa,
  • intensidad de señal mejorada en comparación con las antenas internas,
  • rendimiento aceptable en zonas de señal moderadamente débil.
Esto puede ser suficiente si
  • sólo se dispone de una antena
  • la calidad de la señal ya es relativamente estable,
  • se requiere una configuración sencilla.
Por qué son muy recomendables dos antenas
Explicación de la tecnología MIMO
FWA505 y FWA515 utilizan la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output), que:
  • transmite y recibe datos utilizando múltiples rutas de radio,
  • mejora la velocidad, la fiabilidad y la resistencia a las interferencias,
  • es esencial para el rendimiento de LTE-Advanced y 5G.
Ventajas de utilizar dos antenas
Cuando se conectan dos antenas externas (o una antena MIMO con dos cables):
  • ✅ Se activa el modo MIMO completo.
  • ✅ Mejor calidad de la señal (RSRQ / SINR).
  • ✅ Mayores velocidades de descarga y subida en el mundo real
  • ✅ Conexión más estable durante las horas punta
Qué ocurre con una sola antena
Con una sola antena conectada:
  • MIMO funciona parcialmente o está desactivado,
  • el rendimiento puede caer más cerca del modo SISO,
  • no se puede alcanzar el rendimiento máximo de LTE / 5G.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 8 de 8
Compartir
Comentarios
0 comentarios
