De ZLD a uOS: Sustitución de su cortafuegos Nebula USG/ATP por la serie Nebula USG FLEX H
Aviso importante:
La serie USG FLEX H es alimentado por la nueva plataforma uOS, diseñado para ofrecer un mayor rendimiento, mayor seguridad y escalabilidad a largo plazo. Antes de migrar, por favor, eche un vistazo a las características que utiliza actualmente en su dispositivo existente y asegúrese de que también están disponibles en la Serie H, ya que algunas funcionalidades pueden diferir.
En Nebula, estos dispositivos se configuran con una configuración limpia y optimizada, sin ajustes heredados ni complejidades innecesarias. Este enfoque garantiza la estabilidad, simplifica la gestión futura y aprovecha al máximo la arquitectura moderna.
En este artículo, le mostramos la mejor forma de sustituir su cortafuegos USG FLEX/ATP existente en Nebula por un USG FLEX H, para que:
  • Su sitio permanezca operativo con un tiempo de inactividad mínimo.
  • Los puntos de acceso y los conmutadores permanecen en Nebula con los datos de supervisión históricos conservados.
  • Se beneficie del rendimiento avanzado, las funciones de seguridad nativas de la nube y la escalabilidad perfecta de la serie H.
  • Su infraestructura se mantiene coherente, preparada para el futuro y más fácil de gestionar.
Esta guía se centra específicamente en el escenario Nebula: sustitución y nuevo registro del cortafuegos en Nebula, mientras los AP y los conmutadores siguen funcionando sin interrupción.
Paso 1: Crear un sitio de copia de seguridad en NCC
En Nebula Control Center (NCC), cree un nuevo sitio clonando la configuración de su sitio ZLD existente.
Por qué es importante:
Esto asegura que tiene una copia de seguridad de la configuración, lo que le permite restaurar rápidamente la configuración original en caso de problemas inesperados y evitar el tiempo de inactividad de la red.
Acción:
En la lista de sitios, seleccione "Crear sitio", luego introduzca un nombre de sitio y elija "Replicar desde" para copiar el sitio actual.
Paso 2: Prepare el cortafuegos de la serie H
  1. Actualice el firmware
    Utilice el asistente de configuración inicial para actualizar el firmware a la última versión(uOS v1.35 o superior). Mantener el dispositivo actualizado garantiza la estabilidad y el acceso a las últimas funciones.
  2. Conéctese localmente
    Tras la actualización, desconecte el cable WAN. Conecte un PC directamente a un puerto LAN del cortafuegos de la serie H, abra un navegador web e inicie sesión. Aparecerá de nuevo el asistente de configuración inicial.
  3. Acceda al modo de configurador web
    En el asistente, seleccione "Web Configurator" y haga clic en "Next" para continuar.
  4. Configure los ajustes básicos
    Configure los ajustes de Internet y de la hora del sistema y, a continuación, haga clic en "Salir" para omitir el registro del dispositivo en el paso 3.
Importante:
Para aprovechar al máximo las funciones avanzadas de Nebula con la serie USG FLEX H, su organización debe tener una licencia activa de Nebula Pro Pack.
Estos pasos aseguran que su firewall de la serie H está ejecutando el software más reciente y está listo para la configuración antes de ser introducido en su red de producción.
Paso 3: Configuración y copia de seguridad del cortafuegos
Configuración local
Antes de registrar el nuevo cortafuegos en Nebula, primero debe completar todas las configuraciones necesarias a través de la interfaz web local del USG FLEX serie H. Esto incluye aplicar el mismo diseño, políticas y cualquier configuración personalizada actualmente en uso en su firewall existente. Asegúrese de replicar todas las características y ajustes necesarios para el funcionamiento de su sitio.
Copia de seguridad de la configuración
Una vez finalizada la configuración, cree una copia de seguridad de los ajustes.
  • Vaya a la página Mantenimiento.
  • Seleccione "startup-config.conf".
  • Haga clic en "Descargar" para guardar el archivo en su PC.
Disponer de una copia de seguridad local le garantiza poder restaurar rápidamente la configuración del cortafuegos si es necesario realizar ajustes o en caso de problemas inesperados durante la migración.
Paso 4: Sustituya el cortafuegos antiguo y registre el nuevo
  1. Desconecte todos los cables del antiguo cortafuegos.
  2. Vuelva a conectarlos a los puertos correspondientes del cortafuegos USG FLEX serie H.
  3. Compruebe que la red funciona correctamente.
Nota: Si se produce algún problema de red, vuelva a conectar el firewall antiguo para restaurar la conectividad y revise la configuración antes de volver a intentarlo.
Quitar el cortafuegos existente de Org y registrar el nuevo en Nebula
  1. En el portal Nebula, elimine el antiguo cortafuegos(USG FLEX, ATP o NSG) del sitio existente.
    • Vaya a Organización > Licencias e inventario.
    • Vaya a la pestaña Dispositivos.
    • Haga clic en el botón Acción y seleccione "Eliminar de la organización".
    • Confirme haciendo clic en "Sí".
    (Después de esto, el firewall antiguo se elimina de la organización).
  2. Registre el nuevo cortafuegos USG FLEX serie H en Nebula:
    • Haga clic en el botón "Añadir".
    • Introduzca el número de serie y la dirección MAC y, a continuación, haga clic en "Siguiente".
    • Haga clic en "Finalizar" para completar el registro
3. Asigne el cortafuegos al sitio correcto:
  • Busque el cortafuegos recién registrado en la lista de dispositivos.
  • Haga clic en el botón Acciones y seleccione "Cambiar asignación de sitio".
  • Elija el sitio original y haga clic en "Guardar".
  • Cuando aparezca el mensaje de advertencia, marca "Reconocer" y haz clic en "Aceptar"."
Permitir la sincronización en la nube
Una vez que el cortafuegos de la serie H se conecte a Internet y llegue a Nebula, iniciará automáticamente una sincronización de configuración completa con la nube Nebula.
Verificar el estado en Nebula
  1. Vaya a la página de detalles del dispositivo en Nebula.
  2. Confirme que el cortafuegos aparece como Online.
  3. Espere hasta que el Estado de configuración muestre "Up to date".
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
