¿Cómo configurar SMTP con Microsoft OAuth2.0?
Aviso importante:
Esta guía explica cómo configurar su puerta de enlace para enviar correos electrónicos utilizando SMTP con Microsoft OAuth 2.0 autenticación a través de una cuenta de Microsoft 365. OAuth 2.0 proporciona una autenticación segura basada en tokens, que sustituye a los métodos de autenticación básica menos seguros. Puede seguir estos pasos para registrar una aplicación en Microsoft Azure y configurar su puerta de enlace para SMTP. Esta función es compatible con uOS versión 1.35 y posteriores. Nota: SMTP con Microsoft OAuth 2.0 es compatible con la serie USG Flex H. Este ejemplo se ha probado con USG FLEX 200HP (versión de firmware: uOS 1.35).
Requisitos previos
  • Una cuenta de Microsoft 365 con un buzón de Exchange Online con licencia.
  • Acceso administrativo al portal de Microsoft Azure (https://portal.azure.com).
  • SMTP AUTH está habilitado para el buzón de correo (consulte el paso 3 a continuación).
  • Su dispositivo de puerta de enlace con acceso de configuración SMTP (versión de firmware uOS1.35 o superior).
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Registrar una aplicación en Azure Portal
1.Inicie sesión en Azure Portal:
  • Vaya a https://portal.azure.com e inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios administrativos para Microsoft Entra ID.
2.Navegue hasta App Registrations:
  • En el menú de la izquierda, seleccione Microsoft Entra ID > App registrations > New registration.
3.Configure la aplicación:
  • Nombre: Introduzca un nombre descriptivo (por ejemplo, "Gateway SMTP App").
  • Tipos de cuenta admitidos: Seleccione Cuentas sólo en este directorio de organización (Arrendatario único)para la mayoría de los casos.
  • URI deredirección: La URI de redirección especifica a dónde debe enviar el servidor de autorización al usuario después de autenticarse correctamente para devolver un token de acceso a su cuenta de correo electrónico.
  • Tipo: Seleccione"Web".
  • URI: Introduzca https://[devicefqdn or ip]/cgi-bin/msoauth2.cgi. Sustituya [FQDN o IP del dispositivo] por el nombre de dominio completo o la dirección IP reales de una interfaz interna a la que pueda conectarse el ordenador del administrador. (Nota: el URI de redirección debe comenzar con el esquema https).
  • Haga clic en Registrar.
4.Copie los ID de aplicación:
  • En la página Descripción general de la aplicación, copie el ID de aplicación (cliente) y el ID de directorio (inquilino). Son necesarios para la configuración de su pasarela.
5.Cree un secreto de cliente:
  • Vaya a Certificados y secretos > Secretos de cliente > Nuevo secreto de cliente.
  • Añada una descripción (por ejemplo, "Secreto SMTP") y seleccione un periodo de expiración (por ejemplo, 24 meses).
  • Haz clic en Añadir y, a continuación, copia inmediatamente el valor del secreto de cliente. Nota: Este valor sólo se muestra una vez, y no podrás recuperarlo después de salir de esta página. Si lo pierde, tendrá que generar uno nuevo. Este es tu "ClientSecret".
  • Guárdelo de forma segura, ya que garantiza el acceso a su aplicación.
Paso 2: Conceder permisos a la API
1.Añade permisos:
  • Desde la navegación de la izquierda de la página de resumen de tu aplicación, haz clic en Permisos de API > +Añadir un permiso.
  • Selecciona Microsoft Graph
  • Selecciona Permisos delegados > Buscar acceso sin conexión
  • Haz clic en Añadir permisos.
  • Añade un segundo permiso. Haz clic en +Añadirun permiso
  • Elegir Permisos delegados > Seleccionar SMTP.Send
  • Haga clic en Añadir permisos.
Paso 3: Habilitar SMTP AUTH para el buzón de correo
1.Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365- Vaya a Usuarios > Usuarios activos > haga clic en el buzón del usuario > Seleccione la pestaña Correo.
2.Asegúrese de que la opción de casilla de verificación "SMTP autenticado" está seleccionada..
Paso 4: Configure SMTP en su Gateway
1.Acceda a la interfaz gráfica de usuario del Gateway:
  • Acceda a la interfaz de configuración de su dispositivo desde la interfaz interna (lado LAN).
  • Vaya a Sistema > Notificación > Servidor de correo.
2.Introduzca la configuración SMTP:
  • Servidor de correo: smtp.office365.com
  • Puerto: 587 (recomendado, admite STARTTLS).
  • Cifrado: Activar STARTTLS
  • Método de autenticación: Seleccione Microsoft OAuth2.0.
  • Dirección de correo electrónico del remitente: Introduzca la dirección de correo electrónico de Microsoft 365 (por ejemplo, sender@yourdomain.com).
  • ID de cliente: Pegue el ID de la aplicación (cliente) del paso 1-4.
  • Secreto del cliente: Pega el valor del secreto del cliente del Paso 1-5.
  • ID deinquilino: Pega el ID de Directorio (tenant) del Paso 1-4.
3. Aplique la configuración:
  • Debe hacer clic en Aplicar antes de solicitar un token.
  • Haga clic en Apply para guardar la configuración en su pasarela.
4.Obtener Token OAuth 2.0
  • Tras aplicar la configuración, haga clic en el botón"Obtener nuevo token".
  • Esto abrirá una nueva pestaña del navegador a la página de inicio de sesión de Microsoft Azure.
  • Inicie sesión con la cuenta de Microsoft 365 asociada a la dirección de correo electrónico del remitente (por ejemplo, remitente@sudominio .com).
  • Conceda permisos cuando se le solicite.
  • El navegador se cerrará automáticamente tras la autenticación correcta, y su puerta de enlace habrá obtenido de forma segura un token de autenticación de Microsoft.
  • El campo Estado del token se actualizará. (por ejemplo, "Válido").
  • Si el navegador no se abre: Haga clic en el botón "Actualizar estadodel token" para comprobar si el token se ha obtenido correctamente o para volver a intentar el proceso de recuperación del token.
Verificar la función SMTP with Microsoft OAuth2.0
  1. Asegúrese de que el token se ha obtenido correctamente.
Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario y envíe un correo electrónico de prueba.
Navegue hasta Log & Report>Log/Events>System y compruebe si aparece el mensaje de registro de recuperación de token con éxito.
2. 2. Vaya a Log & Report > Email Daily Report > Send Report Now para enviar un correo electrónico a través de su cortafuegos.
Asegúrese de que el correo electrónico se recibe correctamente en el buzón.
Solución de problemas
Error de autenticación:
  • Vuelva a comprobar las credenciales: Asegúrese de que el ID de cliente, el ID de inquilino y el secreto de cliente se han copiado correctamente, sin espacios adicionales.
  • Asegúrese de que se ha concedido el consentimiento de administrador para los permisos de API.
  • Compruebe que la dirección de correo electrónico del remitente existe en su inquilino de Microsoft 365.
Permiso denegado:
  • Confirme que el permiso de API está concedido (Paso2-1).
  • Compruebe que la aplicación tiene permiso de administrador
  • Compruebe que la cuenta de correo electrónico del remitente está activa
Secreto de cliente caducado:
  • Genere un nuevo secreto de cliente en Azure Portal y actualícelo en la configuración de la puerta de enlace.
Problemas de conexión
  • Verifique la configuración del servidor SMTP (smtp.office365. com:587). Asegúrese de que el puerto 587 está desbloqueado.
  • Asegúrese de que el cifrado STARTTLS está activado.
  • Compruebe el cortafuegos/la conectividad de red
Problemas con el navegador
  • El navegador no se abre: Compruebe si los bloqueadores de ventanas emergentes están activados y permita las ventanas emergentes para la puerta de enlace
  • El navegador se abre pero muestra un error: Verifique la configuración URI de redirección de la aplicación Azure. Y asegúrese de que el PC del administrador se encuentra en la red que puede acceder a la URI (se recomienda que se encuentre en el lado LAN de la puerta de enlace).
  • No se ha adquirido el token después de iniciar sesión: Haga clic en el botón"Actualizar estado del token" para comprobar el estado del token.
  • Hay varias pestañas del navegador abiertas: Cierre las pestañas adicionales e inténtelo de nuevo.
  • El navegador no se cierra automáticamente: Cierre manualmente la pestaña después de iniciar sesión correctamente
Problemas con el token:
  • Fallo en la adquisición del token: Compruebe la conectividad a Internet y vuelva a hacer clic en"Obtener nuevo token ".
  • El token caduca rápidamente: Es normal: la pasarela actualizará automáticamente los tokens.
  • El botón "Refresh Token Status" no muestra ningún token: Repita el proceso "Obtener nuevo token".
  • El estado del token no se actualiza: Espere entre 10 y 15 segundos y vuelva a hacer clic en "Actualizar estado del token".
Buenas prácticas de seguridad
Gestión de secretos
  • Almacene los secretos de los clientes de forma segura
  • Rote los secretos antes de que caduquen
  • Utilice diferentes aplicaciones para diferentes propósitos
Control de acceso
  • Conceda sólo los permisos mínimos necesarios
  • Revise periódicamente los permisos de las aplicaciones
  • Supervise el uso de las aplicaciones a través de los registros de Azure
Supervisión
  • Habilite el registro de auditoría en Microsoft Entra ID
  • Supervisar patrones de autenticación inusuales
  • Configure alertas para intentos de autenticación fallidos
Información adicional
Ciclo de vida de los tokens
  • Los tokens de acceso caducan al cabo de 1 hora
  • Su pasarela gestiona automáticamente la actualización de los tokens
  • El token inicial debe adquirirse mediante el inicio de sesión en el navegador
  • Las renovaciones posteriores se realizan automáticamente en segundo plano.
  • No es necesaria la interacción del usuario para la renovación de los tokens tras la configuración inicial.
Tipos de correo electrónico admitidos
  • Correos electrónicos en texto sin formato
  • Correos electrónicos con formato HTML
  • Correos electrónicos con archivos adjuntos
  • Envío masivo de correos electrónicos (dentro de los límites de Microsoft)
Límites de envío
  • Microsoft impone límites de envío
  • 30 mensajes por minuto
  • 10.000 mensajes al día (predeterminado)
  • Existen límites superiores disponibles a través del soporte de Microsoft
Soporte
Si tiene problemas:
  1. Verifique que todos los pasos se hayan completado correctamente
  2. Revise los registros de auditoría de Microsoft Entra ID en busca de errores de autenticación
  3. Póngase en contacto con su administrador del sistema para problemas de acceso a Azure
  4. Consulte la documentación oficial de Microsoft sobre OAuth 2.0
Para soporte técnico con su dispositivo gateway, contacte a nuestro equipo de soporte con sus detalles de configuración (nunca comparta secretos de cliente).
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
