Serie de enrutadores 5G Zyxel FWA505 Nebula - Configuración inicial y acceso a la interfaz web para Zyxel FWA505
Este artículo proporciona una guía clara y paso a paso para encender y acceder a la interfaz web de los dispositivos de la serie FWA de Zyxel, específicamente los modelos FWA505. Ya sea que esté configurando una unidad interior o exterior, esta guía le ayudará a asegurar la correcta instalación de la tarjeta SIM, la conexión inicial a la red y el acceso al panel de configuración del dispositivo. Úselo como punto de partida para configurar los ajustes de internet, Wi-Fi, actualizaciones de firmware y más, directamente desde la interfaz web incorporada.
Nota: Por el momento, la aplicación Zyxel Air no es compatible con el modelo FWA505. Ya estamos trabajando en agregar soporte, y estará disponible en una de las próximas actualizaciones.
¡Aviso legal! Este artículo ofrece una visión general de la serie y puede no aplicarse de manera uniforme a todos los modelos o versiones de software/firmware. Antes de comprar o usar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo/versión o comuníquese con el soporte técnico para obtener información precisa.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Diseño y contenido del paquete
El FWA505 incluye un cable de internet y una fuente de alimentación, mientras que la antena externa y la tarjeta SIM no están incluidas.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Configuración del dispositivo
Primero, siga los pasos indicados en la guía de inicio rápido y realice cada paso tal como se muestra.
  • Asegúrese de que el dispositivo Zyxel esté apagado.
  • En la parte inferior del dispositivo Zyxel, abra la cubierta de la ranura para la tarjeta micro SIM.
  • Inserte la tarjeta micro SIM en la ranura para la tarjeta SIM (Si el código PIN de la tarjeta SIM está activado, ingréselo más tarde en la interfaz web del dispositivo o desactive la verificación del PIN previamente).
  • Vuelva a colocar la cubierta en su lugar.
    Nota: Si está usando una tarjeta nano-SIM, insértela de forma segura en la ranura para tarjeta micro-SIM para evitar posibles daños al dispositivo.
Setting up the device
Acceso al configurador WEB
Configuración del dispositivo - Acceso al configurador web - Configuración inicial de WLAN - Solución de problemas de la conexión a internet
El Zyxel FWA505 es un enrutador 5G NR que soporta conexiones inalámbricas y por cable. Para iniciar sesión en la interfaz de gestión independiente, use las credenciales de acceso impresas en la parte posterior del dispositivo.
Conexión WIFI (SSID) Usando WPS Cable Ethernet
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
Para conectarse al FWA505, use WPS, seleccione manualmente el SSID de WiFi o conecte un cable Ethernet.
Para acceder al enrutador, abra un navegador y navegue a 192.168.1.1 (esta IP también está listada en la etiqueta del dispositivo o se puede encontrar a través de la configuración de red de su computadora).
access the router
access the router
En el primer paso, el sistema le pedirá que cambie la contraseña predeterminada; esta acción es obligatoria. Cambie la contraseña e inicie sesión en la interfaz web del dispositivo con la nueva contraseña.
Change the password
Change the password
A continuación, siga las indicaciones y use el asistente para realizar configuraciones básicas del dispositivo, como ajustar la búsqueda de hora correcta, renombrar el SSID y cambiar la contraseña de Wi-Fi.
basic device settings
Eso es todo: la configuración básica está completa y ahora puede acceder a internet vía Wi-Fi o conexión por cable.
basic setup
Agregar FWA505 bajo el control de Nebula
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 7 de 8
Compartir
Comentarios
0 comentarios
