Router Zyxel Nebula de la serie FWA 5G: guía completa de los botones y puertos de los dispositivos Zyxel Nebula FWA505, FWA510 y FWA710
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o detecta discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Este artículo se centra en los botones y puertos de los dispositivos Zyxel Nebula FWA505, FWA510 y FWA710: aprenderá dónde se encuentran, para qué sirven y cómo utilizarlos. Abarca el botón WiFi/WPS, el botón de reinicio, todos los puertos de red y las ranuras disponibles. También encontrará instrucciones sobre cómo habilitar el WiFi, conectar dispositivos mediante WPS y utilizar otras funciones relacionadas con los controles de hardware.
Nota: El Zyxel FWA710 no dispone de botón WPS, y el WiFi del dispositivo solo sirve para acceder al mismo, no para conectarse a Internet, y se apaga automáticamente 30 minutos después del arranque por motivos de seguridad, por lo que es necesaria una conexión Ethernet para volver a habilitar el WiFi o reiniciar el dispositivo.
Nebula FWA505 - Puertos y conectores
Coloque el dispositivo Zyxel con los puertos orientados hacia usted y más cerca de la parte inferior. Los dos puertos de antena se encuentran en el panel trasero, más cerca de la parte superior del dispositivo Zyxel.
ETIQUETAS DESCRIPCIÓN
ANT1-ANT2 / Antena INT/EXT Instale las antenas externas para reforzar la señal móvil. Nota: Para utilizar las antenas externas, coloque el interruptor INT/EXT en EXT. Seleccione entre antenas móviles internas o externas.
LAN1 LAN2 / WAN Modo LAN: Conecta un ordenador a la LAN mediante un cable RJ45. Modo WAN: Conecta el dispositivo Zyxel a Internet a través de la WAN.
USB El puerto USB del dispositivo Zyxel se utiliza para compartir archivos.
ENCENDIDO/APAGADO Conecta el adaptador de corriente y pulsa el botón ON/OFF para encender el dispositivo Zyxel.
WiFi / WPS Pulse el botón WiFi/WPS para activar el proceso de conexión WPS.
RESET Pulse el botón RESET para reiniciar o restablecer el dispositivo Zyxel.
Micro SIM Inserta una tarjeta Micro-SIM en la ranura con el chip hacia abajo y la esquina biselada en la esquina superior izquierda.
Nebula FWA510 - Puertos y conectores
ANT1-ANT2 / Antena Instale las antenas externas para reforzar la señal celular. Para utilizar las antenas externas, coloque el interruptor INT/EXT en EXT.
LAN1 Conecta un ordenador a la LAN mediante un cable RJ45.
ON/OFF Pulse el botón ON/OFF después de conectar el adaptador de corriente para encender el dispositivo Zyxel.
POWER Conecta el adaptador de corriente y pulsa el botón ON/OFF para encender el dispositivo Zyxel.
INT/EXT Seleccione entre las antenas celulares internas o externas.
Nebula FWA710 - Puertos y conectores
LAN (PoE) Conecta el puerto PoE del inyector PoE al puerto LAN del dispositivo Zyxel mediante un cable Ethernet. A continuación, conecta el puerto LAN del inyector PoE al puerto RJ45 de tu ordenador mediante otro cable Ethernet.
Micro SIM Inserte una tarjeta micro-SIM en la ranura con el chip hacia abajo y la esquina biselada en la esquina superior izquierda.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 - Botón de reinicio
  • Asegúrese de que el dispositivo Zyxel esté conectado a la corriente y de que el LED de encendido esté encendido.
  • Con un objeto fino, pulse el botón RESET durante más de 5 segundos.
  • Nota: Si pulsa el botón RESET durante menos de 5 segundos, el dispositivo Zyxel se reiniciará.
Nebula FWA505/FWA510 - Botón WiFi/WPS
Activación de WPS Puede configurar rápidamente una conexión WiFi segura entre el dispositivo Zyxel y un cliente compatible con WPS añadiendo un dispositivo cada vez.
  • Asegúrese de que el WiFi esté activado.
  • Pulse el botón WiFi/WPS (consulte la tabla siguiente) y, a continuación, suéltelo.
  • Pulse el botón WPS de otro dispositivo compatible con WPS que se encuentre dentro del alcance del dispositivo Zyxel (en un plazo de 120 segundos).
  • Una vez establecida la conexión, compruebe el LED para ver el estado de la conexión.
  • Para conocer el comportamiento del LED del dispositivo Zyxel, consulte el artículo
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 9
Compartir
Comentarios
0 comentarios
