Router Zyxel FWA710 Nebula de la serie FWA 5G: configuración inicial y acceso a la interfaz web del Zyxel FWA710
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
El Zyxel FWA710 es un router exterior 5G NR diseñado para ofrecer conectividad a Internet de alta velocidad en entornos difíciles. Equipado con antenas direccionales de alta ganancia y un puerto PoE de 2,5 GbE, es ideal para instalaciones remotas donde la banda ancha tradicional no está disponible o resulta poco práctica. Esta guía le ayudará a encender el dispositivo, instalar la tarjeta SIM y acceder a la interfaz web para su configuración.
¡Aviso legal! Este artículo ofrece una descripción general de la serie y puede que no se aplique de manera uniforme a todos los modelos o versiones de software/firmware. Antes de comprar o utilizar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo o la versión, o póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información precisa.
Diseño y contenido del paquete
El FWA710 incluye un cable de Internet y una fuente de alimentación, mientras que la antena externa y la tarjeta SIM no están incluidas.
Detalles de la instalación física
Elección de la ubicación de instalación:
  • El FWA710 está diseñado para su instalación en exteriores.
  • Seleccione un lugar con línea de visión directa a la torre de telefonía móvil más cercana para garantizar una recepción de señal potente.
  • Evite obstáculos como paredes, árboles o estructuras metálicas que puedan bloquear o debilitar la señal.
Montaje:
  • La unidad se puede montar en un poste, una pared o un soporte utilizando los accesorios de montaje incluidos.
  • Asegúrese de que quede bien fijada, especialmente en entornos con viento.
  • Instale el dispositivo en posición vertical, siguiendo las marcas de orientación para obtener un rendimiento óptimo.
Cableado:
  • Tienda un cable Ethernet apantallado (PoE) desde el dispositivo hasta la ubicación interior; este suministra alimentación y datos.
  • Utilice únicamente cables Cat5e/Cat6 apantallados para evitar interferencias electromagnéticas.
  • Asegúrese de que todos los conectores estén correctamente sellados para soportar las condiciones exteriores
Consejos sobre el comportamiento y la colocación de la antena
  • El FWA710 cuenta con una antena direccional integrada.
  • Debe orientarse con precisión hacia la estación base de telefonía móvil más cercana para obtener la mejor calidad de señal.
  • Incluso una ligera desalineación puede reducir el rendimiento; utilice la interfaz del dispositivo o una aplicación móvil para facilitar la alineación (compruebe los niveles de RSSI).
Recomendaciones clave:
  • Instale el dispositivo a una altura suficiente (normalmente entre 2,5 y 5 metros sobre el suelo) para minimizar los obstáculos.
  • Evite tender el cable Ethernet en paralelo a las líneas eléctricas para reducir las interferencias.
  • Asegúrese de que la conexión a tierra sea adecuada antes de encender el dispositivo; esto protege contra sobretensiones y descargas estáticas.
Configuración del dispositivo
En primer lugar, siga los pasos descritos en la guía de inicio rápido y complete cada paso tal y como se indica.
  • Asegúrese de que el dispositivo Zyxel esté apagado.
  • Abre la tapa de la ranura para la tarjeta micro SIM del dispositivo Zyxel.
  • Inserte la micro SIM en la ranura para tarjetas SIM (si el código PIN de la tarjeta SIM está activado, introdúzcalo más tarde en la interfaz web del dispositivo o desactive la verificación del PIN previamente).
  • Vuelva a colocar la tapa en su sitio.
    Nota:
  •  Si utiliza una tarjeta nano-SIM, insértela firmemente en la ranura para tarjetas micro-SIM para evitar posibles daños en el dispositivo.
  • Si ha instalado la tarjeta SIM en un dispositivo que funciona, es muy probable que tenga que apagar y encender el dispositivo para que la tarjeta SIM funcione.
Importante: El Wi-Fi es solo para acceso a la web
La interfaz Wi-Fi no proporciona acceso a Internet. Solo está destinada a la configuración local del dispositivo. Cuando te conectes a la red Wi-Fi del FWA710:
  • Puede acceder a la interfaz de configuración web en http://192.168.1.1
  • No tendrá acceso a Internet
  • Este es el comportamiento esperado y no se trata de un fallo
Conecta tu dispositivo mediante Ethernet o espera hasta que el FWA710 esté completamente configurado y en línea para acceder a Internet.
Descripción general de la dirección IP LAN del Zyxel FWA710
Durante la instalación inicial o tras restablecer el Zyxel FWA710 a los valores predeterminados de fábrica, es posible que observe que su dispositivo recibe una dirección IP de la subred 192.168.2.x en lugar de la subred 192.168.1.x, tal y como se indica en algunas versiones del manual de usuario.
El FWA710 tiene dos interfaces LAN independientes, cada una con su subred predeterminada:
  • Wi-Fi (interfaz inalámbrica): 192.168.1.x
  • Ethernet (interfaz por cable): 192.168.2.x
Por qué ocurre esto
El FWA710 divide su configuración de LAN en dos grupos de interfaces:
  • Predeterminado: para la LAN inalámbrica
  • Puente 1: para la LAN por cable
Cada grupo utiliza un rango de IP diferente. Si te conectas mediante un cable Ethernet, a tu ordenador se le asignará una IP del rango 192.168.2.x. Si te conectas mediante Wi-Fi, obtendrás una IP del rango 192.168.1.x.
Interfaz Subred predeterminada Grupo de interfaces
Wi-Fi 192.168.1.x Predeterminada
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Puente 1
Acceso al configurador web
Importante: Al acceder al configurador web del FWA710, asegúrate de utilizar la dirección IP correcta según tu tipo de conexión:
Para acceder al router, abre un navegador y ve a 192.168.1.1 (esta IP también aparece en la etiqueta del dispositivo o se puede encontrar en la configuración de red de tu ordenador).
En el primer paso, el sistema le pedirá que cambie la contraseña predeterminada; esta acción es obligatoria. Cambie la contraseña e inicie sesión en la interfaz web del dispositivo con la nueva contraseña.
En el primer paso, el sistema le pedirá que cambie la contraseña predeterminada; esta acción es obligatoria. Cambie la contraseña e inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario web del dispositivo con la nueva contraseña.
A continuación, siga las instrucciones y utilice el asistente para realizar la configuración básica del dispositivo, como ajustar la hora correcta, cambiar el nombre del SSID y modificar la contraseña de Wi-Fi.
Eso es todo: la configuración básica ha finalizado y ya puede acceder a Internet a través de una conexión por cable. La interfaz Wi-Fi no proporciona acceso a Internet. Solo está destinada a la configuración local del dispositivo.
Instalación física y
Añadir el FWA710 bajo el control de Nebula
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2
Compartir
Comentarios
0 comentarios
