Zyxel H Series Firewall [uOS] - Zyxel Security Appliance Configure Converter
Aviso importante:
Esta herramienta ayuda a convertir archivos de configuración de cortafuegos antiguos que utilizan ZLD V5.37. El proceso de migración sólo funciona entre determinados modelos o series de productos.
La herramienta soporta la migración para las siguientes series:
  • Serie USG FLEX
  • Serie ATP
  • Serie VPN
Para dispositivos más antiguos como las series USG y ZyWALL, sus configuraciones deben convertirse primero a una de las series soportadas antes de pasar a la serie USG FLEX H. Esto asegura una actualización fácil y sin problemas.
Convertidor de configuración de cortafuegos
Asignación de puertos
Si ambos cortafuegos tienen el mismo número de puertos, la herramienta los asignará automáticamente uno a uno.
Si los cortafuegos tienen un número diferente de puertos, los puertos adicionales del nuevo cortafuegos permanecerán configurados.
Buscar los modelos de configuración
En A
USG FLEX a USG FLEX H USG FLEX 50 USGFLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG FLEX 50AX USGFLEX 50H*, USG FLEX 50HP*,USG FLEX50AX
USG FLEX 100 USGFLEX 100H, USG FLEX 100HP
USG FLEX 100W USGFLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 100AX USGFLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 200 USGFLEX 200H, USG FLEX 200HP
USG FLEX 500 USG FLEX 500H
USG FLEX 700 USG FLEX 700H
ATP a USG FLEX H ATP100 USGFLEX 100H, USG FLEX 100HP
ATP100W USGFLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
ATP200 USGFLEX 200H, USG FLEX 200HP
ATP500 USG FLEX 500H
ATP700 USG FLEX 700H
ATP800 USG FLEX 700H
VPN a USG FLEX H VPN50 USGFLEX 100H, USG FLEX 100HP
VPN100 USGFLEX 200H, USG FLEX 200HP
VPN300 USG FLEX 500H
VPN1000 USG FLEX 700H
USG-VPN a USG FLEX H USG20-VPN USGFLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG20W-VPN USGFLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG a ATP / USG FLEX USG40 ATP100/ 100W*, USG FLEX 100
USG40W ATP100*/100W, USG FLEX 100*/ 100W
USG60 ATP100/100W*, USG FLEX 200
USG60W ATP100*/100W, USG FLEX 200
USG110 ATP200, USG FLEX 500
USG210 ATP200, USG FLEX 500
USG310 ATP500, USG FLEX 700
USG1100 ATP700, ATP800
USG1900 ATP700, ATP800
ZyWALL a VPN / USG FLEX ZyWALL 110 VPN100, USG FLEX 500
ZyWALL 310 VPN300, USG FLEX 700
ZyWALL 1100 VPN1000
*No manejar la conversión Wi-Fi incorporada cuando se cambia de un modelo inalámbrico a un modelo no inalámbrico, y viceversa.
PREGUNTAS FRECUENTES
Pregunta 1: Configuración VPN IPSec
Q1:
Tengo un USG110 con 36 reglas VPN IPsec. Ahora quiero comprar un USG FLEX 500, pero no quiero configurar estas 36 reglas VPN IPsec una por una. ¿Cómo puedo configurar el USG FLEX 500 rápidamente?
Respuesta: Siga los pasos que se indican a continuación.
  1. Guarde el archivo de configuración del USG110 en un ordenador portátil o PC.
  2. Vaya al sitio web de USG Configuration Converter y enlace a la página de USG110 a USG FLEX 500.
  3. Cargue el archivo de configuración del USG110.
  4. Haga clic en Convertir y descargue el nuevo archivo de configuración.
  5. Inicie sesión en la interfaz gráfica de USG FLEX 500 y cargue el archivo de configuración (Mantenimiento > Administrador de archivos > Archivo de configuración > Cargar archivo de configuración).
  6. Seleccione el archivo de configuración cargado y haga clic en Aplicar para finalizar la migración de la configuración.
Pregunta 2: Configuración de los ajustes de puerto
P2-1: Tengo un USG210 y quiero actualizarlo a USG FLEX 500. Sólo utilizo 3 puertos en el USG210, el resto no están definidos. ¿Puede esta herramienta convertir mi configuración de puertos?
Respuesta: Sí. El Configuration Converter puede convertir todas las configuraciones de los puertos. A los puertos no utilizados se les asignará una dirección IP por defecto (0.0.0.0).
P2-2: Tengo un USG310 y quiero actualizarlo a USG FLEX 700. El USG FLEX 700 tiene más puertos que el USG310. ¿Puede esta herramienta convertir mi configuración de puertos?
Respuesta: Sí. El Configuration Converter puede convertir todas las configuraciones de puertos. A los puertos adicionales se les asignará una dirección IP predeterminada (0.0.0.0).
Pregunta 3: Compatibilidad de modelos
P3 : ¿Funciona este conversor de configuración con el USG20-VPN a USG FLEX?
Respuesta: No. El conversor de configuración no es compatible con la serie USG20(W)-VPN.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
