Cortafuegos Zyxel USG FLEX H: Introducción al estado de arranque del cortafuegos de la serie USG FLEX H
Aviso importante:
Estimado cliente: tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna pregunta o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Comprender el estado de arranque y el proceso de configuración de los cortafuegos USG FLEX serie H es fundamental para una resolución de problemas y un mantenimiento eficaces. Esta guía ofrece una descripción general completa de la secuencia de arranque, los símbolos utilizados durante el proceso y los métodos para interpretar los distintos indicadores de estado.
Secuencia de arranque
Cuando enciende un firewall de la serie USG FLEX H, este sigue una secuencia establecida para configurar sus archivos de configuración. Esta secuencia ayuda a identificar y solucionar cualquier problema que pueda surgir durante el arranque. El estado de la descarga de la configuración también se puede comprobar en la interfaz web del dispositivo, siempre que tenga acceso a ella.
Símbolos que se muestran al conectarse mediante un cable de consola
Al conectarse al firewall mediante un cable de consola, verá símbolos que indican el progreso y el estado del arranque:
  • Iniciando la aplicación de la configuración de inicio (•): indica que el firewall está aplicando los ajustes de inicio.
  • Inicio de la aplicación de la última configuración válida (@): Indica que se están aplicando los últimos ajustes válidos conocidos.
  • Inicio de la aplicación de la configuración predeterminada del sistema (*): indica que se están utilizando los ajustes predeterminados.
  • Éxito ($): significa que la configuración se ha aplicado correctamente.
  • Fallo (X): significa que hubo un problema al aplicar la configuración.
Estado de inicio en el panel de control
El panel de control principal del cortafuegos muestra una representación visual de cómo va la configuración. A continuación te explicamos cómo interpretar lo que ves:
  • Signo de OK: Todo se ha iniciado correctamente y la configuración es correcta.
  • Signo de advertencia: Hubo un problema durante el inicio.
Más detalles: Si pasas el cursor por encima de estos iconos en el panel de control, obtendrás más información:
  • Arranque correcto: La configuración se ha aplicado correctamente.
  • Actualización de firmware correcta: La configuración se ha aplicado correctamente tras actualizar el firmware.
  • Reinicio por parte del usuario: El usuario ha reiniciado el firewall.
Mensajes de advertencia
En caso de problemas, pueden aparecer los siguientes mensajes de advertencia:
  • Recurrir a la última configuración válida: El firewall ha vuelto a la última configuración válida porque se produjo un problema con la configuración de inicio.
  • Recurrir a la última configuración válida tras la actualización del firmware: El firewall ha vuelto a la última configuración válida tras una actualización del firmware.
  • Error al volver a la configuración predeterminada del sistema: El firewall ha vuelto a la configuración predeterminada porque hubo problemas con la configuración de inicio y la última configuración válida.
  • Error al volver a la configuración predeterminada del sistema tras la actualización del firmware: El firewall ha vuelto a la configuración predeterminada tras una actualización del firmware debido a problemas de configuración.
Pantalla de información del sistema a través de la interfaz gráfica de usuario web
La pantalla de información del sistema muestra el nombre del sistema y del modelo del dispositivo Zyxel, el número de serie, la dirección MAC y la versión del firmware, tal y como se muestra en la siguiente figura.
Este campo muestra detalles sobre el estado de arranque del dispositivo Zyxel.
OK - Arranque correcto: El dispositivo Zyxel se ha iniciado correctamente.
OK - Actualización de firmware el aaaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel actualizó por última vez el firmware con éxito.
OK - Configuración predeterminada de fábrica el aaaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel se restableció por última vez a la configuración predeterminada de fábrica y se reinició correctamente.
OK - Reinicio por parte del usuario el aaaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel se reinició correctamente por última vez.
OK - Restablecimiento de la configuración predeterminada el aaaa/mm/dd hh:mm: Esto ocurre cuando el dispositivo Zyxel se inicia por primera vez o cuando restableces el dispositivo Zyxel a la configuración predeterminada de fábrica.
OK - Recuperación del sistema el dd/mm/aaaa hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel se sometió por última vez a una recuperación del sistema y se reinició correctamente.
OK - Aplicar configuración xxxx.conf a las aaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel aplicó por última vez el archivo de configuración y se reinició correctamente.
OK - Cambio a la partición (1.ª|2.ª) el aaaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel se reinició por última vez utilizando el firmware de la partición de copia de seguridad.
OK - Restablecimiento de la contraseña de administrador el dd/mm/aaaa hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel restableció la contraseña de administrador utilizando el comando «atkz-g» y se reinició correctamente.
ADVERTENCIA - Recurso a la configuración lastgood: El dispositivo Zyxel no pudo aplicar el archivo de configuración startup-config.conf y recurrió al archivo de configuración lastgood.conf. Consulte la sección 28.1.3 en la página 432 para obtener más información sobre el flujo de archivos de configuración al reiniciar.
ADVERTENCIA - Recurso a la configuración lastgood tras la actualización del firmware a aaaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel no pudo aplicar por última vez el archivo de configuración startup-config.conf tras la actualización del firmware y recurrió al archivo de configuración lastgood.conf. Consulte la Sección 28.1.3 en la página 432 para obtener más información sobre el flujo de archivos de configuración al reiniciar.
ERROR - Recurso a la configuración predeterminada del sistema: El dispositivo Zyxel no pudo aplicar el archivo de configuración lastgood.conf y recurrió al archivo de configuración predeterminado del sistema (system-default.conf). Consulte la sección 28.1.3 en la página 432 para obtener más información sobre el flujo de archivos de configuración al reiniciar.
ERROR - Recurso a la configuración predeterminada del sistema tras la actualización del firmware el aaaa/mm/dd hh:mm: Muestra la fecha y la hora en que el dispositivo Zyxel no pudo aplicar el archivo de configuración lastgood.conf tras la actualización del firmware y recurrió al archivo de configuración predeterminado del sistema (system-default.conf). Consulte la Sección 28.1.3 en la página 432 para obtener más información sobre el flujo de archivos de configuración al reiniciar.
Solución de problemas
Salida de la consola
Si hay algún problema al iniciar el sistema, conecte un cable de consola para ver lo que ocurre en tiempo real. Esto ayuda a determinar qué ajustes están causando problemas.
Registros de eventos
Compruebe los registros de eventos para encontrar mensajes de error detallados. Estos mostrarán dónde se encuentran los problemas con los ajustes.
Uso de la opción de prueba
Antes de utilizar nuevos ajustes, pruébalos en la interfaz web o en la línea de comandos. Esto garantiza que no haya errores antes de empezar a utilizarlos.
Encabezado del archivo de configuración
Asegúrese de que el archivo de configuración coincida con el modelo y la versión de firmware de su firewall. Esto evita problemas cuando se utilizan ajustes de un firewall en otro o se cambia el firmware.
Conclusión
Comprender cómo se inician los cortafuegos de la serie USG FLEX H y cómo aplican los ajustes es importante para que sigan funcionando correctamente. Siga estos pasos para solucionar cualquier problema y asegurarse de que su cortafuegos funcione sin problemas.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
