USG FLEX H Series [Firewall] - Ventajas clave y comparación de USG FLEX H vs USG FLEX Series
Aviso importante:
En este artículo, vamos a comparar la serie USG FLEX H a la serie USG FLEX y destacar por qué la serie USG FLEX H tiene la ventaja. La serie USG FLEX H viene con varios puertos gigabit, un sistema operativo propio fácil de usar y un rendimiento excelente para tareas como UTM y VPN. También ofrece tiempos de arranque más rápidos y un mejor rendimiento de la CPU.
Descargo de responsabilidad:
Este artículo ofrece una visión general de la serie y puede no aplicarse uniformemente a todos los modelos. Antes de comprar o utilizar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información precisa.
Lo más destacado de la serie USG FLEX H
  • Flexibilidad de puertos, Multi-gig, y PoE+
  • Admite velocidades de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s y 2,5 Gbit/s
  • Nuevo y potente uOS para una mejor usabilidad
  • Alto rendimiento (incluyendo UTM y VPN)
  • Rendimiento del cortafuegos hasta 3 veces superior
  • Cliente VPN todo en uno
  • Seguridad mejorada
Descripción general de la serie USG FLEX H
Características USG FLEX100H(P)* USG FLEX 200H(P)* USGFLEX 500H USGFLEX 700H
Máx. Sesiones simultáneas 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000
Máx. Sesiones simultáneas UTM 200,000 400,000 800,000 1,600,000
Total de puertos físicos (TODOS configurables) 8*1GbE 6*1GbE, 2*2,5GbE 8*1GbE, 4*2,5GbE 2 Multi-GbE (hasta 10G), 2 SFP+, 8*1GbE, 2*2,5GbE
Puerto PSE 1 puerto de 30 W 1 puerto de 30 W 2 puertos, total 30 W 2 puertos, total 30W
(USG FLEX 100CV) (USG FLEX 200HP)
USB 3.0 1 1 1 1
Tipo de carcasa USG20/40 USG60 USG110 USG310
Sin ventilador Y Y N N
Cortafuegos SPI Rendimiento 3Gbps 5Gbps 10 Gbps 15 Gbps
Rendimiento de VPN 750 Mbps 1,2 Gbps 2 Gbps 3 Gbps
Rendimiento de UTM (AV e IDP) 750 Mbps 1,5 Gbps 2,5 Gbps 4 Gbps
Rendimiento de IPS 1,5 Gbps 2 Gbps 3,5 Gbps 6,3 Gbps
Máx. Túneles VPN IPsec simultáneos Túneles VPN IPsec de puerta de enlace a puerta de enlace 50 100 500 1000
Túneles VPN IPsec de puerta de enlace a puerta de enlace 20 50 200 300
Usuarios SSL VPN simultáneos 25 50 200 500
  • *USG FLEX 100H y 200H también disponen de versión PoE integrada disponible como USG FLEX 100HP/200HP.
    Función PoE+ con puertos :USG FLEX 100HP P2; USG FLEX 200HP P2; USG FLEX 500H P3, P4; USG FLEX 700H P3, P4.
  • *1 Rendimiento de VPN medido según RFC 2544 (paquetes UDP de 1.424 bytes).
  • *2 El rendimiento del antimalware se basa en el modo exprés.
  • *3 El rendimiento de UTM se mide utilizando la prueba de rendimiento HTTP estándar del sector (paquetes HTTP de 1.460 bytes).
  • Todas las pruebas se realizaron con múltiples flujos
A continuación se muestran los datos de la serie USG FLEX para una rápida comparación.
Característica
USG FLEX 100(W)
USG FLEX 200
USG FLEX 500
USG FLEX 700
Rendimiento del cortafuegos SPI
900 Mbps
1,8 Gbps
2,3 Gbps
5,4 Gbps
Rendimiento de VPN
270 Mbps
450Mbps
810 Mbps
1,1 Gbps
Rendimiento deUTM (AV e IPS)
360 Mbps
550 Mbps
800 Mbps
1,35 Gbps
Máx. Sesiones simultáneas TCP
300,000
600,000
1,000,000
1,600,000
VPN IPSec simultáneas máx.
40
100
300
500
Usuarios VPN SSL concurrentes
30
60
150
150
Interfaces VLAN máximas
8
16
64
128
Máx. inicios de sesiónsimultáneos de dispositivos
64
200
300
800
Otras ventajas
  • Búsqueda por palabra clave - Ahorre tiempo al buscar cada función
  • Mis favoritos - Añada a sus favoritos las páginas que utiliza con más frecuencia.
  • Grupo DH alto - Soporta grupos Diffie-Hellman de hasta DH30 para garantizar una conexión altamente segura
  • Arranque seguro - Verifica la validez de los archivos del sistema y protege el firmware de cambios no autorizados
  • Amplia gama de suites de cifrado IKE - Maximice la interoperabilidad con dispositivos VPN de terceros mediante una variedad de suites de cifrado IKE
  • Seguridad y fiabilidad - IKEv2 es un protocolo VPN ampliamente adoptado y conocido por su seguridad, fiabilidad y eficacia en comparación con L2TP sobre IPSec. Garantiza una compatibilidad excepcional con varios componentes VPN.
  • Asistente sencillo y migración sin esfuerzo - Utiliza un script para facilitar la compatibilidad con clientes VPN IKEv2 basados en SO nativos como Windows, macOS, iOS y Android (StrongSwan)* Para dispositivos Android, debe descargar la aplicación strongSwan de terceros. Tenga en cuenta que la compatibilidad con L2TP/IPSec se ha eliminado de Android 12.
  • SecuExtenderStreamline Secure Connectivity - Obtenga una instalación para un túnel seguro con opciones para IKEv2 IPSec VPN y SSL VPN
  • Licencia multiplataforma Sec uExtender - Simplifique su experiencia con una única clave de licencia que cubre Windows y macOS
Función
USG FLEX 200
USG FLEX 200H
Tiempo dearranque del sistema
4 minutos
En 3 minutos
Carga local de firmware
60 segundos
En 30 segundos
Restauración de la configuración
60 segundos
Entre 3 y 5 segundos
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 22 de 28
Compartir
Comentarios
0 comentarios
