USG FLEX Serie H [Firewall] - restablecer o reiniciar el dispositivo y la indicación de la luz LED de su Firewall Serie H
Aviso importante:
Esta guía le guía a través de restablecer y reiniciar el dispositivo, incluyendo la restauración del servidor de seguridad a la fábrica y la configuración predeterminada. Vamos a cubrir los aspectos clave del proceso de restablecimiento y proporcionar instrucciones paso a paso para el uso de la Web-GUI. Tanto si se trata de solucionar problemas como de optimizar la seguridad, este artículo garantiza un restablecimiento del cortafuegos sin problemas. En este artículo también trataremos el significado de las indicaciones LED.
Indicación LED
LED de usuario
  • El LED USUARIO está situado en el panel frontal del dispositivo Zyxel. Utilice este LED para comprobar uno de los siguientes:
  • Estado de inicio de sesión de la cuenta de administrador.
  • Estado de bloqueo de la dirección IP del usuario.
  • Estado de la licencia.
  • Nuevo firmware disponible para actualización.
Evento:
  • Seleccione cómo desea que se comporte el LED USER.
  • Seleccione Inicio de sesión de administrador (verde encendido) si desea que el LED USER esté encendido en verde cuando las cuentas de administrador inicien sesión en el dispositivo Zyxel.
  • Seleccione Bloqueo de usuario (ámbar encendido) si desea que el LED USER esté en ámbar fijo cuando una dirección IP de usuario esté bloqueada en el dispositivo Zyxel. La dirección IP de un usuario se bloqueará cuando el usuario haya iniciado sesión en el Zyxel.
  • dispositivo sin éxito (por ejemplo, con una contraseña incorrecta) más de tres veces.
  • Seleccione Licencia caducada (ámbar encendido) si desea que el LED USUARIO esté en ámbar fijo cuando una licencia de servicio del dispositivo Zyxel haya caducado.
  • Seleccione Nuevo firmware disponible (parpadeo verde) si desea que el LED USER parpadee en verde cuando haya nuevo firmware disponible para cargar.
  • Seleccione Apagado para apagar el LED USUARIO.
Diferencia entre Reiniciar y Reiniciar
Reiniciar
  • Pulsa el botón durante unos 5 segundos para reiniciar el dispositivo Zyxel.
  • Reinicia el dispositivo a su última configuración personalizada, que el usuario guardó.
Reiniciar
  • Pulsa el botón durante unos 7 segundos (o hasta que el LED PWR/SYS empiece a parpadear), luego suéltalo para devolver el dispositivo Zyxel a la configuración por defecto (la contraseña de inicio de sesión en la etiqueta trasera es 1234, la dirección IP de la LAN es 192.168.168.1, etc.).
  • Nota: Se borrarán todos los archivos de configuración, incluidos los que haya guardado en el dispositivo Zyxel.
  • Pulse el botón durante más de 30 segundos y suéltelo para restablecer los valores predeterminados de fábrica del dispositivo Zyxel. El LED PWR/SYS del dispositivo Zyxel parpadeará en verde durante el arranque.
La partición de espera se convierte en N/A después de pulsar el botón RESET.
Supongamos que pulsas el botón RESET y lo mantienes pulsado durante 30 segundos hasta que el PWR/SYS ROJO parpadee. En ese caso, la partición en espera realiza la recuperación del sistema, y la partición en ejecución se restablecerá a la configuración por defecto del sistema.
Si necesita restablecer la partición en ejecución a la configuración predeterminada del sistema, pulse el botón RESET y manténgalo pulsado durante 7-14 segundos.
undefined
Reiniciar el modelo USG FLEX H mediante la Web-GUI
El usuario puede navegar por la ruta Web-GUI Mantenimiento > Reiniciar/Apagar > Activar reinicio programado > Haga clic en el botón'Reiniciar' para reiniciar el cortafuegos.
Una vez pulsado el botón "Reiniciar", aparecerá el mensaje "Reiniciando". Espere un momento hasta que el cortafuegos se reinicie correctamente.
Comandos CLI
Importante: Antes de reiniciar, apagar o restablecer, haga siempre una copia de seguridad o guarde la configuración. De este modo se asegurará de poder restaurar el dispositivo si algo sale mal.
copy running-config startup-config
Tabla de comandos de la CLI para reiniciar y restablecer
Con estos comandos, puede gestionar completamente las operaciones de reinicio, apagado y restablecimiento de su USG FLEX serie H. Guarde siempre una copia de seguridad de la configuración antes de realizar cualquier cambio. Antes de cualquier reinicio, apagado o restablecimiento, haga siempre una copia de seguridad y guarde la configuración. De este modo se asegurará de que puede restaurar el dispositivo si algo sale mal.
Comando Descripción
cmd reboot forzar Reinicia inmediatamente el dispositivo sin guardar la configuración actual. Guarde siempre primero si no quiere perder los cambios.
cmd reboot delay Reinicia el dispositivo con un retardo (por defecto: 3 segundos).
cmd reboot cancel Cancela un reinicio programado.
cmd poweroff forzar Apaga inmediatamente el dispositivo sin guardar la configuración actual.
cmd poweroff delay Apaga el dispositivo con un retardo (por defecto: 3 segundos).
cmd poweroff cancel Cancela un apagado programado.
erase startup-config Borra la configuración de inicio (restablecimiento de fábrica). Requiere un reinicio posterior.
cmd config-apply system-default.conf Restaura el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica utilizando el archivo system-default.conf incorporado. La contraseña vuelve a ser la que aparece en la contraetiqueta (o 1234), la IP de LAN vuelve a ser 192.168.168.1. Los certificados VPN y los enlaces de licencia se mantienen.
copy running-config startup-config Guarda la configuración actual como la configuración de inicio para que los cambios no se pierdan.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 4
Compartir
Comentarios
0 comentarios
