NR7101 - Dual-SIM-Funktion konfigurieren
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Verwendung der Dual-SIM-Funktion im NR7101 5G-Router. Der Router verfügt über zwei SIM-Steckplätze, in die zwei SIM-Karten eingesetzt werden können, die jedoch nicht gleichzeitig funktionieren. Benutzer können die Dual-SIM-Funktion über die Web-GUI des Routers konfigurieren, indem sie den bevorzugten SIM-Steckplatz auswählen und die Funktion "Switch when Detach" aktivieren. Die Überprüfung der verwendeten SIM-Karte kann über den Systemmonitor erfolgen. Außerdem wird in diesem Artikel erläutert, wie die PIN-Codes für die SIM-Karten im ausgewählten Steckplatz eingegeben und geändert werden können.
Inhaltsübersicht
1) Einführung
2) Konfigurieren der Dual-SIM-Funktion
3) Verifizierung
4) Eingeben des PIN-Codes für die SIM-Kartensteckplätze
4.1 Zugriff auf die 5G-Router-Schnittstelle
4.2 Auswählen des geeigneten SIM-Kartensteckplatzes
1) Einleitung
Dieses Dokument erklärt die Konfiguration des NR7101 Cellular Dual SIM Funktion und basiert auf der Firmware V1.00(ABUV.6)b4.
Das NR7101 hat zwei SIM-Slots, in die 2 SIM-Karten eingelegt werden können, aber nicht zwei SIM-Karten funktionieren gleichzeitig.
Die zelluläre Dual-SIM-Funktion ist ein Failover-Design; sie erlaubt es, die SIM-Karte automatisch abzuschalten.
SIM-Steckplätze.
2) Konfigurieren Sie die Dual-SIM-Funktion
1. Das NR7101 verfügt über zwei SIM-Steckplätze; beziehen Sie sich auf SIM 1 und SIM 2, wenn Sie die zellulare Dual-SIM-Funktion wählen.
Legen Sie zunächst zwei SIM-Karten ein.
2. Loggen Sie sich in die Web-GUI des NR7101 ein.
3. Gehen Sie zur Funktion Cellular Dual-SIM (Netzwerkeinstellungen -> Breitband -> Cellular APN).
Die Standardeinstellung für "Bevorzugter SIM-Slot" ist "Auto".
  • Auto - bedeutet, dass das NR7101 die SIM-Karte automatisch auswählt
  • SIM1 oder SIM2 - "SIM1" und "SIM2" bedeutet, dass NR7101 die SIM-Karte im angegebenen Steckplatz wählt
  • Die "Switch when Detach" - Funktion bedeutet, dass zu einem anderen SIM-Slot gewechselt wird, wenn die aktuelle SIM-Karte nicht erfolgreich angeschlossen werden kann (Wählen Sie "Preferred SIM Slot" auf "Auto" und aktivieren Sie die "Switch when Detach" Funktion)
3) Verifizierung
Wir verwenden zwei SIM-Karten, um die Funktion zu überprüfen.
Eine SIM-Karte kann sich mit dem Mobilfunknetz verbinden (wir werden sie als "fähige SIM-Karte" bezeichnen), die andere kann sich nicht mit dem Mobilfunknetz verbinden, da der Vertrag abgelaufen ist.
(wir verwenden die Bezeichnung "nicht-fähige SIM-Karte")
Die Kunden können über System Monitor -> Cellular WAN status überprüfen, welche SIM-Karte verwendet wird.
Überprüfen Sie die IMSI und ICCID, um festzustellen, welche SIM-Karte verwendet wird.
Zum Beispiel ist die IMSI 466011700423XXX eine SIM-Karte, die eine Verbindung zum Internet herstellen kann.
Einstellung
Bevorzugter SIM-Steckplatz Automatisch
Umschalten beim Trennen Deaktivieren -> Aktivieren
SIM 1 Steckplatz SIM-Karte deaktivieren
SIM 2-Steckplatz Fähige SIM-Karte
Die verwendete SIM-Karte Nicht verwendbare SIM-Karte
Wenn wir die Funktion "Switch when Detach" (Umschalten beim Trennen) aktivieren und "Preferred SIM Slot" (Bevorzugter SIM-Steckplatz) auf "Auto" (Automatisch) setzen, wird automatisch von "unfähiger SIM-Karte" auf "fähige SIM-Karte" umgeschaltet und der Verbindungsstatus ändert sich von "getrennt" zu "verbunden".
4) Geben Sie den PIN-Code des SIM-Slots ein
    • Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem 5G-Router entweder über eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung verbunden sind.
    • Öffnen Sie einen Webbrowser auf einem Gerät, das mit dem Router verbunden ist, und geben Sie die in der Dokumentation des Routers angegebene Standard-IP-Adresse oder den Domänennamen ein.
    • Melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldedaten bei der Verwaltungsoberfläche des Routers an.
      • Navigieren Sie zu Network -> Broadband -> Cellular Dual SIM
      • Wenn Ihr Router mehrere SIM-Karten unterstützt, ändern Sie die Einstellung "Bevorzugter SIM-Kartensteckplatz" von Auto und wählen Sie den gewünschten SIM-Kartensteckplatz, für den Sie den PIN-Code ändern möchten (SIM 1 oder 2).
      • Übernehmen Sie die SIM-Karten-Konfiguration:
        • Nachdem Sie den entsprechenden SIM-Kartensteckplatz ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen", um die Konfiguration zu speichern.
  • Ändern Sie den PIN-Code:
    • Sobald die SIM-Kartenkonfiguration gespeichert ist, navigieren Sie zu Netzwerkeinstellungen -> Breitband -> Cellular SIM
    • Geben Sie unter PIN-Verwaltung den aktuellen PIN-Code in das dafür vorgesehene Feld (PIN) ein.
  • Speichern Sie die Änderungen:
    • Nachdem Sie den PIN-Code für die ausgewählte SIM-Karte geändert haben, suchen Sie nach einer Option zum Speichern oder Übernehmen der vorgenommenen Änderungen.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern" oder "Übernehmen", um den neuen PIN-Code zu speichern.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
5 von 9 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
