Was ist zu tun, wenn Ihr Zyxel NR2301 Router nach dem Überschreiten einer Grenze keine Verbindung zum Netzwerk herstellt?
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Wenn Ihr Zyxel NR2301-Router nach dem Überqueren einer Grenze keine Verbindung zum Mobilfunknetz mehr herstellt, kann dies an den Roaming-Einstellungen liegen. Beispielsweise kann der Router immer noch versuchen, eine Verbindung zu Ihrem alten Mobilfunkbetreiber herzustellen und nicht zum neuen zu wechseln.
Dies kann bei Reisen zwischen Ländern vorkommen. Ihr Handy stellt möglicherweise sofort eine Verbindung her, weil es die Netzwerkeinstellungen schneller aktualisiert. Der Router benötigt jedoch möglicherweise zusätzliche Schritte, um eine Verbindung mit einem neuen Netz herzustellen.
In dieser Anleitung finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie das Problem beheben und die Mobilfunkverbindung beim Roaming wiederherstellen können.
Frage:
Mein Zyxel NR2301 Router funktioniert nicht mehr, nachdem ich die Grenze überquert habe. Er stellt keine Verbindung zu einem Mobilfunksignal her. Was sollte ich tun?
Antwort:
Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie von einem Land in ein anderes reisen. Der Router kann manchmal nicht von selbst auf das neue Mobilfunknetz umschalten.
Ein Beispiel:
Sie reisen von Deutschland in die Niederlande, oder von den Niederlanden nach Belgien. Nach dem Überqueren der Grenze funktioniert Ihr Handy zwar einwandfrei, aber Ihr Router kann möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen. Das liegt daran, dass er versucht, sich mit dem alten Netz zu verbinden, das nicht mehr verfügbar ist.
1. Prüfen und aktivieren Sie das Daten-Roaming
Wenn Sie das Gerät außerhalb des Landes verwenden, in dem die SIM-Karte ausgestellt wurde, müssen Sie möglicherweise das Daten-Roaming aktivieren.
  • Aktivieren Sie das Roaming über das Gerätedisplay
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Aktivieren Sie das Roaming über die Webschnittstelle des Zyxel NR2301
Öffnen Sie die Weboberfläche des Zyxel NR2301 (über einen Browser, während Sie mit dem Wi-Fi verbunden sind).
Gehen Sie zum APP-Modul - Netzwerkeinstellungen
Vergewissern Sie sich, dass Roaming aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie es.
Speichern Sie die Änderungen und starten Sie das Gerät neu.
Hinweis: Wenn Roaming nicht aktiviert ist, kann sich das Gerät nicht im Netz eines ausländischen Betreibers anmelden.
2. Neustart des Geräts
Dies ist ein einfacher, aber oft effektiver Schritt:
  • Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 10-15 Sekunden lang.
  • Schalten Sie es wieder ein.
  • Warten Sie, während sich das Modem neu initialisiert und versucht, eine Verbindung mit dem Netz herzustellen.
Durch den Neustart werden vorübergehende Modemfehler zurückgesetzt, die Netzwerkregistrierung neu eingeleitet und aktualisierte Einstellungen übernommen.
Denken Sie auch daran, dass die Registrierung bei einem neuen Betreiber einige Zeit dauern kann, manchmal bis zu 10-15 Minuten.
3. Registrieren der SIM-Karte über ein Mobiltelefon
Wenn die SIM-Karte eine Zeit lang nicht benutzt wurde oder nicht ordnungsgemäß aktiviert wurde:
  • Schalten Sie den Zyxel NR2301 aus und entfernen Sie die SIM-Karte.
  • Legen Sie die SIM-Karte in ein Mobiltelefon ein.
Vergewissern Sie sich:
Flugzeugmodus ist "AUS"
Mobile Daten sind "EIN".
Roaming ist eingeschaltet (falls Sie roamen)
  • Warten Sie auf die Netzregistrierung (Signalbalken und Betreibername wie T-Mobile NL oder Proximus sollten erscheinen).
  • Öffnen Sie optional eine Website, um den Internetzugang zu überprüfen.
  • Schalten Sie das Telefon aus, nehmen Sie die SIM-Karte heraus und setzen Sie sie wieder in den Zyxel NR2301 ein.
  • Schalten Sie den Router ein und warten Sie - er sollte sich automatisch verbinden.
4. Umschalten von automatischer auf manuelle Netzwahl
Die automatische Netzauswahl wählt möglicherweise nicht immer den besten Betreiber. So schalten Sie manuell um:
  1. Öffnen Sie die Webschnittstelle des Zyxel NR2301 (über einen Browser, während er mit dem Wi-Fi verbunden ist).
  2. Gehen Sie zum APP-Modul - Netzwerkeinstellungen
  3. Wählen Sie einen verfügbaren Betreiber (z. B. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Speichern Sie die Änderungen und starten Sie das Gerät neu.
Hinweis: Diese Option ist nur über die Webschnittstelle verfügbar, nicht über den Bildschirm des Geräts.
5. Aktualisieren des Geräts auf die neueste Firmware
Eine veraltete Firmware kann das Roaming oder die Netzregistrierung beeinträchtigen. So aktualisieren Sie:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
