Zum Hauptinhalt gehen
Zyxel 5G Geräte NR/FWA - Grundlegende Fehlerbehebung 5G Geräte NR und FWA Serie
Dieser umfassende Artikel führt Sie durch den Prozess des Zugriffs auf die Weboberfläche des Geräts, Fehlerbehebungstechniken für NR- und FWA-Seriengeräte (einschließlich NR2101, NR5101, NR7101, FWA510 und FWA710) und bietet wertvolle Einblicke in eine effektive Geräteverwaltung. Lernen Sie wichtige Aufgaben wie Geräte-Reset-Verfahren, Fehlerbehebung bei häufigen Verbindungs- und Internetproblemen, Firmware-Updates, manuelle Konfiguration des Access Point Name (APN), Aktivierung des Bridge-Modus (End-to-End-IP-Adressmodus) und das Verständnis der Bedeutung der Anzeige-LEDs kennen. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten in der Geräteverwaltung und -optimierung durch die hier bereitgestellten hilfreichen Tipps.
Haftungsausschluss!  Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht einheitlich für jedes Modell,
Software-/Firmware-Version. Vor dem Kauf oder der Nutzung des Geräts konsultieren Sie bitte die
modell-/versionsspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support für genaue Informationen.
Hinweis: Klicken Sie auf die schwarzen Pfeile, um den Text anzuzeigen
NR2101 Fehlerbehebung
NR2101 - LED-Leuchten
Wo finden Sie die LED-Leuchten?
Anzeige
FARBE BESCHREIBUNG
mceclip2.png Dies zeigt den Typ des Netzwerks an, mit dem Ihr NR2101 verbunden ist. Ihr Netzwerk kann entweder 3G, 4G oder 5G sein.
mceclip3.png Dies zeigt die Signalstärke des aktuellen WWAN des NR2101 an.
mceclip4.png Dies zeigt an, wenn der NR2101 Daten zum/vom Internet sendet oder empfängt.
mceclip5.png Status des WiFi-Netzwerks. Die Zahl gibt an, wie viele Clients derzeit mit dem Gerät verbunden sind.
mceclip6.png Der NR2101 hat eine SMS-Nachricht erhalten.
mceclip7.png Dieses Symbol zeigt den Batteriestatus des NR2101 an.
NR2101 - Gerät zurücksetzen
Wenn Sie wiederkehrende Probleme mit dem Gerät haben, können Sie die Reset-Taste verwenden, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, was eine gute Möglichkeit ist, die meisten wiederkehrenden Probleme zu lösen.
  • Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und die Power-LED leuchtet
  • Drücken und halten Sie die Reset-Taste für 15 Sekunden
  • Warten Sie, bis das Gerät neu startet und Sie wieder Zugriff auf das Gerät haben
NR2101 - Login am Gerät
Um auf die Weboberfläche des Geräts zuzugreifen (wo Sie das Gerät konfigurieren können), müssen Sie sich zuerst mit dem WiFi des NR2101 verbinden, dann in Ihrem Webbrowser http://192.168.225.1 eingeben - Sie gelangen dann auf diese Seite:
Wenn Sie Probleme beim Login am Gerät haben, können Sie diesen Artikel ansehen: Zugriff auf Ihren Router über die Web-GUI
NR2101 - Verbindungsprobleme? - Firmware-Upgrade
Ein Firmware-Upgrade auf die neueste Version könnte Ihr Problem lösen, da das Gerät möglicherweise nicht die neuesten Softwareänderungen ausführt.
Gehen Sie im Menü des Geräts auf Menü -> Update und klicken Sie auf "Nach Updates suchen"
Wenn das Firmware-Upgrade fehlschlägt, können Sie die Firmware manuell aktualisieren, indem Sie diese Firmware herunterladen:
Zyxel 5G Geräte [NR Serie] - Erweiterte Downloads [Firmware und weitere Ressourcen]
  • Und dann manuell hier mit Ihrem PC hochladen.
  • Gehen Sie auf http://192.168.225.1
  • Melden Sie sich mit admin/admin oder dem neuen Passwort an, das Sie zuvor verwendet haben. Wenn Sie nicht reinkommen, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut.
  • Gehen Sie zu Firmware Upgrade und klicken Sie auf Start Firmware Upgrade:
Laden Sie dann die .zip-Datei hoch oder entpacken Sie die .zip-Datei und wählen Sie NUR die .bin-Datei aus. Das Firmware-Upgrade dauert etwa 2 Minuten.
NR2101 - PIN-Abfrage bei jedem Neustart
Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie sich anmelden, Ihren PIN-Code für die SIM-Karte eingeben müssen, können Sie den PIN-Schutz deaktivieren, indem Sie sich in die Web-GUI des Geräts auf Ihrem PC einloggen und zu SIM PIN Einstellungen navigieren (stellen Sie sicher, dass Sie mit dem WiFi des NR2101 verbunden sind, auch wenn Sie kein Internet haben). Stellen Sie dann die SIM PIN-Sperre auf Deaktivieren.
Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, sehen Sie bitte hier im Benutzerhandbuch nach:
NR2101 5G NR Mobile WiFi
NR5101 / FWA510 Fehlerbehebung
NR5101 / FWA510 - LED-Leuchten
  • NR5101 - LED-Leuchten
  • FWA510 - LED-Leuchten
NR5101 - LED-Anzeige
mceclip6.pngFWA510 - LED-Anzeige
NR5101 - Gerät zurücksetzen
FWA510 - Gerät zurücksetzen
NR5101 / FWA510 - Login am Gerät
NR5101 / FWA510 Verbindungsprobleme? - Firmware-Upgrade
  • Melden Sie sich mit dieser Anleitung in der Web-GUI des NR5101 an: Zugriff auf Ihren Router über die Web-GUI
  • Gehen Sie zu Wartung -> Firmware-Upgrade und klicken Sie dann auf "Jetzt nach neuester Firmware suchen". Dies durchsucht unsere Datenbanken nach der neuesten Firmware, und Sie können das Gerät aktualisieren, wenn eine neue Firmware verfügbar ist.
Manuelle APN-Einstellungen - Verbindung instabil/langsam und/oder Verbindungsabbrüche
  • Manuelles Einstellen der APN-Einstellungen NR5101 / FWA510
Manchmal erhält das Gerät fehlerhafte Informationen, wenn es Einstellungen vom ISP abfragt. Daher können Sie zu Netzwerk-Einstellungen -> Breitband -> Cellular APN navigieren und auf "ändern" klicken, um einen manuellen APN einzutragen.
Hinweis! Die APN-Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter (ISP).
Aktivieren Sie den manuellen APN-Modus und geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter (ISP) erhalten haben.
NR5101 / FWA510 Konfiguration des Mobilfunkbands
Bei der Auswahl des Bands kann das Gerät mehrere Mobilfunkbänder mit der "Automatischen Bandauswahl" aggregieren, die für die beste Verbindungsgeschwindigkeit aktiviert sein sollte.
Sie können auch die Mobilfunkbandkanäle selbst auswählen, aber dies führt wahrscheinlich zu einer langsameren Verbindung als wenn das Gerät die Bänder selbst auswählen und wechseln kann.
Hinweis! Wenn Ihr 5G-Signal sehr schwach ist, verbindet es sich automatisch mit 4G, da Sie so eine stabilere und möglicherweise sogar schnellere Verbindung erhalten. Wenn Sie jedoch das 5G-Signal erzwingen, kann dies zu einer sehr instabilen Verbindung führen. Wir empfehlen daher, es auf Auto zu belassen.
NR5101 / FWA510 Router auf Bridge-Modus einstellen (IP-Passthrough-Modus)
Wenn Sie den NR5101 in den Bridge-Modus versetzen möchten (was bedeutet, dass der gesamte Datenverkehr automatisch an den Router weitergeleitet wird, den Sie hinter dem NR5101 angeschlossen haben), navigieren Sie zu Netzwerk-Einstellungen -> Breitband -> Cellular IP Passthrough und wählen Sie dann den Passthrough-Modus "Dynamisch" , um den Datenverkehr an das angeschlossene Gerät weiterzuleiten. Wählen Sie "Fest" , wenn der NR5101 den Datenverkehr an einen bestimmten LAN-Client senden soll:
NR5101 / FWA510 - PIN-Abfrage bei jedem Neustart
Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie sich anmelden, Ihren PIN-Code für die SIM-Karte eingeben müssen, können Sie den PIN-Schutz deaktivieren unter
Netzwerk-Einstellungen -> Breitband -> Cellular SIM
Sie finden immer noch nicht, was Sie suchen? Sie können das Benutzerhandbuch hier herunterladen:
NR7101 / FWA710 Fehlerbehebung
NR7101 / FWA710 - LED-Leuchten
Mein WiFi hat keine Internetverbindung
Mein Internet über WiFi funktioniert nicht? Das WiFi am Gerät dient NUR zur Verwaltung und nicht zum Surfen im Internet. Dies dient Sicherheitszwecken. Sie müssen einen Router über ein Kabel mit dem Gerät verbinden. Es wird empfohlen, das Gerät im Bridge-Modus zu betreiben (siehe F) Bridge-Modus).
NR7101 LED-Anzeigen
Anzeige
FARBE STATUS BESCHREIBUNG
Rot An Der NR7101 ist nicht mit dem Internet verbunden
Rot Blinkt Der NR7101 startet oder führt einen Selbsttest durch
Rot Aus Es liegt ein Systemfehler vor
Grün An Der NR7101 ist mit dem Internet verbunden
Grün Blinkt Der NR7101 versucht, eine Verbindung zum Internet herzustellen
Bernstein An Der NR7101 ist mit dem Internet verbunden und das drahtlose Netzwerk ist aktiviert
Bernstein Blinkt Der NR7101 ist nicht mit dem Internet verbunden, aber das drahtlose Netzwerk ist aktiviert
Rot/Grün/ Bernstein Laufend Das Firmware-Upgrade des NR7101 ist im Gange
FWA710 LED-Anzeigen
NR7101 Reset-Taste - Gerät zurücksetzen
FWA710 Reset-Taste - Gerät zurücksetzen
NR7101 / FWA710 - Login am Gerät
Um auf die Weboberfläche des Geräts zuzugreifen (wo Sie das Gerät konfigurieren können), müssen Sie sich zuerst mit dem WiFi des NR7101 verbinden, dann in Ihrem Webbrowser http://192.168.1.1 eingeben - Sie gelangen dann auf diese Seite:
NR7101 / FWA710 Verbindungsprobleme? - Firmware-Upgrade
Hinweis! Lassen Sie die SIM-Karte vor dem Modul-Firmware-Upgrade oder dem normalen Firmware-Upgrade im Gerät.
Folgen Sie diesem Link, um die Firmware herunterzuladen und lernen Sie auch, wie Sie das Modul-Firmware-Upgrade durchführen:
Nach dem Download entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei mit dem integrierten Extraktor Ihres Betriebssystems (oder Winzip, 7-zip)
Melden Sie sich mit dieser Anleitung in der Web-GUI des Geräts an: Zugriff auf Ihren Router über die Web-GUI
Gehen Sie zu Wartung -> Firmware-Upgrade und klicken Sie dann auf Durchsuchen... und wählen Sie die extrahierte .bin-Datei aus.
NR7101 / FWA710 - Manuelle APN-Einstellungen Verbindung instabil/langsam und/oder Verbindungsabbrüche
NR7101 / FWA710 Konfiguration des Mobilfunkbands
NR7101 / FWA710 Router auf Bridge-Modus einstellen (IP-Passthrough-Modus)
NR7101 / FWA710 - PIN-Abfrage bei jedem Neustart
NR7101 / FWA710 - Ich erhalte die falsche DHCP-IP vom LAN-Port
Beim Konfigurieren des DHCP-Servers auf dem NR7101 bezieht sich der Gruppenname auf die verschiedenen Schnittstellen, wobei Default für das WiFi und bridge1 für den LAN-Port steht. Sie müssen also bridge1 auswählen und die IP-Adresswerte ändern, um die DHCP-IP des LAN-Ports zu ändern. Gehen Sie zu:
Netzwerk-Einstellungen -> Heimnetzwerk -> LAN-Einstellungen
NR7101 / FWA710 - Mobilfunk-Sperre
Die Mobilfunk-Sperre soll sicherstellen, dass Ihr Gerät eine Basisstation priorisiert, wenn Sie sich in Reichweite mehrerer Basisstationen befinden. Hier ein Beispiel für eine Konfiguration:
Im obigen Beispiel sehen Sie, dass zwei Basisstationen in Reichweite definiert wurden.
Bitte beachten Sie, dass es keine Prioritätsreihenfolge für die auf der Seite Mobilfunk-Sperre konfigurierten Zellen gibt.
Der NR7101 beschränkt die Hauptverbindung auf die angegebenen Zellen. Wenn mehr als eine Zelle angegeben ist, basiert die Verbindung auf dem Signalpegel der Zellen.
Zum Beispiel habe ich 2 Zellen eingestellt, aber RFCN 1275 hat nicht unbedingt eine höhere Priorität als RFCN 9560.
Die Mobilfunk-Sperre beschränkt die für die Verbindung verwendete Zelle und beschränkt nicht die Zellen, die für die Trägeraggregation (CA, SCC) verwendet werden. Wenn ich beispielsweise eine LTE-Zelle (RFCN 9560, PCI 444) auf der Seite Mobilfunk-Sperre einstelle, verwendet der NR7101 diese Zelle zur Verbindung mit dem Mobilfunknetz. Wenn eine Trägeraggregation stattfindet, werden einige sekundäre Zellen verwendet, die nicht durch die Einstellungen auf der Seite Mobilfunk-Sperre eingeschränkt sind.
Bitte beachten Sie auch die Erklärung im Benutzerhandbuch:
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
18 von 63 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
