Zyxel Network Switch XGS/GS2xxx – MAC-Authentifizierung mit Active Directory auf Zyxel Switches konfigurieren
[Zyxel Switch / XGS / GS 2xxx Serie und höher] – MAC-Authentifizierung mit Active Directory
Dieses Tutorial konzentriert sich auf die Implementierung der MAC-Authentifizierung mit Active Directory, speziell angepasst an grundlegende Active Directory-Einstellungen unter Verwendung von Windows Server 2019 mit einer einfachen Struktur:
BaseDN: DC=ad,DC=local
Erster Schritt: Benutzererstellung und -hinzufügung Um den Prozess zu starten, ist es unerlässlich, einen Benutzer zu erstellen und hinzuzufügen, der als Client dient. Als Beispiel betrachten wir ein Gerät mit der MAC-Adresse „b827eb2550df“ (z. B. ein Raspberry Pi). Dieser Benutzer spielt eine Schlüsselrolle im Authentifizierungsprozess, der in den folgenden Schritten beschrieben wird.
Switch-Einstellungen
Wir müssen einen Zyxel Switch als RADIUS-Client auf dem NPS-Server hinzufügen.
1) Öffnen Sie Active Directory-Benutzer und -Computer: Start > Alle Programme > Verwaltungstools > Active Directory-Benutzer und -Computer.
2) Erstellen Sie ein neues Benutzerkonto. Der Benutzername und das Passwort sollten die MAC-Adresse des verbindenden Geräts sein. Hinweis: Bitte prüfen Sie, welche Optionen im Switch unterstützt werden, und konfigurieren Sie diese. Wir haben folgende Optionen basierend auf X/GS2xxx oder höher:
Konfigurieren Sie den Switch, indem Sie zu folgendem Menü navigieren:
SECURITY > Port Authentication > MAC Authentication
Aktivieren Sie dann die MAC-Authentifizierung, wählen Sie einen passwortbasierten Typ mit Kleinbuchstaben für die MAC-Adresse und aktivieren Sie die MAC-Authentifizierung an den Ports, die Sie wünschen. Ändern Sie den Bindestrich auf dem Switch auf „keinen“.
MAC authentication settings pageMögliche Einstellungen:
Namenspräfix Geben Sie das Präfix ein, das allen zur Authentifizierung an den RADIUS-Server gesendeten MAC-Adressen vorangestellt wird. Sie können bis zu 32 druckbare ASCII-Zeichen eingeben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur die MAC-Adresse des Clients an den RADIUS-Server weitergeleitet.
Trennzeichen Wählen Sie das Trennzeichen, das der RADIUS-Server verwendet, um die Paare in MAC-Adressen zu trennen, die als Benutzername (und Passwort) verwendet werden. Sie können Bindestrich (–), Doppelpunkt (:) oder Kein wählen, um keine Trennzeichen in der MAC-Adresse zu verwenden.
Groß-/Kleinschreibung Wählen Sie die Groß- oder Kleinschreibung aus, die der RADIUS-Server für Buchstaben in MAC-Adressen verlangt, die als Benutzername (und Passwort) verwendet werden.
Passworttyp Wählen Sie „Statisch“, damit der Switch das unten angegebene Passwort sendet, oder „MAC-Adresse“, um die Client-MAC-Adresse als Passwort zu verwenden.
Passwort Geben Sie das Passwort ein, das der Switch zusammen mit der MAC-Adresse eines Clients zur Authentifizierung beim RADIUS-Server sendet. Sie können bis zu 32 druckbare ASCII-Zeichen eingeben, außer [ ? ], [ | ], [ ' ], [ " ] oder [ , ].
Timeout
Geben Sie die Zeitspanne an, bevor der Switch einem Client mit fehlgeschlagener Authentifizierung der MAC-Adresse eine erneute Authentifizierung erlaubt. Die maximale Zeit beträgt 3000 Sekunden. Wenn ein Client die MAC-Authentifizierung nicht besteht, wird seine MAC-Adresse mit dem Status „verweigert“ in der MAC-Adresstabelle gespeichert. Die hier angegebene Timeout-Dauer ist die Zeit, die der MAC-Adresseintrag in der Tabelle bleibt, bis er gelöscht wird. Wenn Sie 0 eingeben, verwendet der Switch die in der Switch-Setup-Seite konfigurierte Aging Time.
Hinweis: Wenn die Aging Time im Switch Setup-Bildschirm auf einen niedrigeren Wert eingestellt ist, hat diese Vorrang vor dieser Einstellung.
In diesem Beispiel sind die MAC-Adresse und der Benutzername des Clients „b827eb2550df“. Der Pi sendet MAC und Passwort identisch, was bedeutet, dass Benutzername und Passwort „b827eb2550df“ sind. Stellen Sie sicher, dass die MAC-Adresse als Benutzername und Passwort ohne Doppelpunkte hinzugefügt wird.Active Directory user account settings
  • Wenn Sie eine MAC-Adresse als Passwort verwenden, müssen Sie möglicherweise die Passwortkomplexitätsanforderungen des Servers anpassen, um alle erzwungenen Mindestpasswortanforderungen zu entfernen.
    Gehen Sie zum Server-Manager, Tools oben rechts, Lokale Sicherheitsrichtlinie, Kontorichtlinie, Kennwortrichtlinie und ändern Sie die Mindestlänge der Kennwortrichtlinie auf „Keine“. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie diese Option erst nach dem Hinzufügen aller MAC-Adress-Benutzerkonten aktivieren.
Local security policy settings
  • Damit der Benutzer durch AD authentifiziert werden kann, benötigen wir eine Gruppe dafür:
Active Directory group configuration
Benutzer und Gruppe sind also erstellt, und jetzt müssen wir NPS konfigurieren.
NPS-Einstellungen
Alle Switches, die einen Client authentifizieren müssen, müssen im NPS als RADIUS-Client hinzugefügt werden.
  • Öffnen Sie die NPS-Serverkonsole, indem Sie zu Start > Programme > Verwaltungstools > Netzwerkrichtlinien-Server gehen.
  • Erweitern Sie im linken Bereich die Option „RADIUS-Clients und -Server“.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „RADIUS-Clients“ und wählen Sie „Neu“.
  • Geben Sie einen Namen für den Zyxel-Switch ein.
  • Geben Sie die IP-Adresse Ihres Zyxel Switches ein.
  • Erstellen und geben Sie ein RADIUS Shared Secret ein.
  • Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
  • Wiederholen Sie diese Schritte für alle Switches, die für MAC-Auth verwendet werden sollen.
NPS RADIUS client settings
Nun benötigen wir eine NPS-Verbindungsanforderungsrichtlinie.
Network policy settings page
Mit den Einstellungen für Windows-Gruppe und NAS-Porttyp:
NAS port type configuration window
Mit der Authentifizierungsmethode in den Einstellungen:
Authentication methods settings
Jetzt können wir mit der Switch-Konfiguration fortfahren.
Zuerst müssen wir den AAA-Server hinzufügen, indem wir zu folgendem Menü navigieren:
SECURITY > AAA > RADIUS Server Setup
RADIUS server setup page
  • Beziehen Sie sich auf Nr. 6 NPS-Einstellung: Shared Secret => IP einstellen und ein RADIUS Shared Secret eingeben.
Jetzt müssen wir den Port aktivieren, auf dem MAC-Auth verwendet werden soll:
(Hier im Beispiel ist der Pi mit Port 6 verbunden):
Switch MAC authentication settings
Speichern Sie Ihre Konfiguration, um die Einstellungen nach einem Neustart nicht zu verlieren:
Überprüfung:
Ich habe die Überprüfung mit Wireshark durchgeführt, und es funktioniert:
Wireshark authentication log screen
  • Sie können auch das Domain-Log verwenden, dort sehen Sie dasselbe:
 Domain-Log
Hinweis: Nach der Konfiguration des Switches sollten Sie Ihre neue Konfiguration immer auf dem Switch speichern.
Andernfalls gehen die Änderungen nach einem Neustart verloren.
Switch-Konfiguration nach Stromausfall oder Neustart verloren
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.
