Schalten - Bandbreitensteuerung konfigurieren [Ratenbegrenzung]
Wichtiger Hinweis:
Dieses Beispiel zeigt Administratoren, wie sie die Bandbreitenkontrolle konfigurieren können, um den Datenverkehr zu verwalten.
Wir können entweder den eingehenden oder den ausgehenden Datenverkehr oder beides begrenzen.
In diesem Beispiel verwenden wir zwei Computer: FTP-Client (PC) und FTP-Server (FTPServer).
Der PC lädt entweder Dateien hoch oder lädt Dateien vom FTP-Server herunter.
Konfigurieren Sie die Bandbreitenkontrolle zur Begrenzung der Datenverkehrsrate
Anmerkung:
Alle Netzwerk-IP-Adressen und Subnetzmasken werden in diesem Artikel als Beispiele verwendet. Bitte ersetzen Sie diese durch Ihre tatsächlichen Netzwerk-IP-Adressen und Subnetzmasken. Dieses Beispiel wurde mit einem XGS4600-32 mit der Firmware v4.50 getestet.
1) Konfigurieren Sie die Bandbreitenkontrolle
1. Rufen Sie die Web-GUI auf und gehen Sie zu
SWITCHING > QoS > Bandwidth Control
2. Markieren Sie das Feld "Aktiv". Geben Sie die Raten in Ingress Rate (Upload-Limit) = 10240 kbps und Egress Rate (Download-Limit) = 20480 kbps ein.
Vergessen Sie nicht, auch die Kästchen für den Port "Aktiv" zu markieren. Klicken Sie am Ende auf "Übernehmen".
3. Speichern Sie die Konfiguration
Testen Sie das Ergebnis
  1. Verwenden Sie den PC, um eine Datei auf den FTP-Server hochzuladen. Die Übertragungsrate sollte mehr oder weniger 1,25 MB/s (10240 Kbit/s) betragen.
  2. Verwenden Sie den PC, um eine Datei vom FTP-Server herunterzuladen. Die Übertragungsrate sollte etwa 2,5 MB/s (20480 Kbit/s) betragen.
Wenn Sie Probleme haben
Aktivieren Sie die Flusssteuerung sowohl am Switch als auch am PC
Ein bekanntes Problem, das wir festgestellt haben, ist, dass der TCP-Durchsatz auf einigen Geräten instabil und unzuverlässig sein kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Bandbreitenverwaltung (BWM) auf einigen Geräten (z. B. Windows-Computern mit weniger effizienten Netzwerkkarten) bei der Konfiguration der Bandbreitensteuerung (Ratenbegrenzung) schlecht funktioniert und zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Wenn die Bandbreitenverwaltung implementiert ist, erhöht das Einschalten der Flusskontrolle den Eingangsdurchsatz, da die übertragenden PCs die Fenstergröße nicht überschreiten und Paketverluste verursachen.
Die Flusssteuerung funktioniert durch das Senden von Pausensignalen an den sendenden Port, wenn der Pufferspeicher des empfangenden Ports (auf dem Switch) voll ist, wodurch der Datenverkehr entsprechend den Einstellungen der Bandbreitenkontrolle des empfangenden Ports reguliert wird. Die Flusskontrolle muss auf beiden Seiten aktiviert sein, damit sie Wirkung zeigt. Das Gute daran ist jedoch, dass die meisten Netzwerkkarten in PCs standardmäßig über eine aktivierte Flusskontrolle verfügen sollten, weshalb Sie zufriedenstellende Ergebnisse erzielen können, wenn Sie die Flusskontrolle nur an den Switch-Ports aktivieren.
Konfigurieren Sie die Flusskontrolle, indem Sie zu navigieren:
PORT > Port Setup
2) Konfigurieren Sie die Bandbreitenkontrolle auf der alten GUI
1. Öffnen Sie die Web-GUI und gehen Sie zu
Menu > Advanced Application > Bandwidth Control
Konfigurieren Sie die Flusskontrolle, indem Sie zu "Basic Setting -> Port Setting" navigieren:
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
3 von 10 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
