Nebula [AP] - Wie richte ich den DHCP- und NAT-Modus im Access Point ein?
Wichtiger Hinweis:
Der NAT-Modus wird verwendet, wenn der Access Point [AP] ein DHCP-Subnetz mit seiner eigenen Netzwerkadressübersetzung (NAT) für die angegebene SSID einrichtet. Diese Konfiguration bietet ein schlankes Hardware-Setup, das für die Bereitstellung von Wi-Fi in Umgebungen wie kleinen Geschäften oder Cafés geeignet ist, in denen eine minimale Infrastruktur gewünscht wird.
Der AP weist dann voreingestellte Subnetze auf der "LAN-Seite" zu, abhängig von der IP, die der Management-"WAN"-Schnittstelle zugewiesen ist.
  • Wenn die AP-Management-IP-Adresse NICHT Teil von "10.0.0.0/8" ist, wird das SSID-Subnetz "10.0.0.0/8".
  • Wenn die AP-Management-IP-Adresse Teil von "10.0.0.0/8" ist, wird das SSID-Subnetz zu "172.16.0.0/12".
Beispielszenario:
  • Aktivieren Sie den NAT-Modus für die SSID, die für die Gastnutzung vorgesehen ist.
Konfiguration:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "SSID-Netzwerk hinzufügen".
  • Geben Sie einen klaren und verständlichen Namen für die SSID (Netzwerkname) ein.
  • Schalten Sie den Netzwerkschalter für das neu erstellte Netzwerk auf "Aktiviert".
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
  • Rufen Sie die "Erweiterten SSID-Einstellungen" auf, indem Sie in diesem Abschnitt auf die Option "Bearbeiten" klicken.
  • Nachdem Sie auf "Bearbeiten" geklickt haben, werden Sie auf die nächste Seite "ErweiterteSSID-Einstellungen" weitergeleitet.
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Aktivieren Sieim Abschnitt "Verkehrsoptionen" das Kästchen "NAT-Modus", um diese Funktion zu aktivieren.
Eine Liste der Zugangspunkte, die diese Funktion unterstützen, finden Sie unter dem Link in Nebula (NAT mode Model list).
  • Im Bereich "Sicherheitsoptionen" können Sie bei Bedarf sofort die Authentifizierung konfigurieren.
  • Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Zurück" und dann auf "Speichern", damit alle Änderungen wirksam werden.
Erfolgreiches Protokoll:
Hinweis:
1. Die folgenden AP-Funktionen funktionieren nicht, wenn der NAT-Modus aktiviert ist.
  • 802.11r
  • Layer2-Isolierung
  • Dynamisches VLAN (Cloud-Authentifizierung, RADIUS-Server)
2. Wenn der NAT-Modus bei nicht unterstützten Modellen aktiviert ist, zeigt Nebula CC keine Fehlermeldung an. Und nicht unterstützte Modelle deaktivieren jede SSID mit aktiviertem NAT-Modus
3. Die IP-Adress-Lease-Zeit beträgt 8 Stunden.
4. Liste der Zugangspunkte, die DHCP & NAT unterstützen: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Wenn der AP von einem NXC- oder USG-Controller verwaltet wird, übernehmen NXC und USG NAT und DHCP.
  • Die eigenständigen APs unterstützen derzeit kein NAT und DHCP.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
2 von 5 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
