Einrichten einer Wireless Bridge in Nebula - Root und Repeater AP Konfiguration
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Es kann sein, dass nicht alle Texte korrekt übersetzt werden. Wenn Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Diese Anleitung zeigt, wie man eine Wireless Bridge mit Zyxel Nebula Access Points einrichtet. Die Wireless Bridge verbindet einen Repeater-AP über eine Mesh-Verbindung mit einem kabelgebundenen LAN, so dass kabelgebundene Geräte über den LAN-Port des APs verbunden werden können.
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel behandelt die Wireless Bridge-Funktion, nicht Smart Mesh. Obwohl beide Technologien darauf ausgelegt sind, die Netzwerkabdeckung drahtlos zu erweitern oder zu verbinden, unterscheiden sie sich grundlegend in ihrer Funktionsweise und den typischen Anwendungsfällen.
Wireless Bridge wird in der Regel verwendet, um getrennte kabelgebundene Segmente über eine drahtlose Verbindung (Punkt-zu-Punkt oder Punkt-zu-Mehrpunkt) zu verbinden, was ideal für Umgebungen ist, in denen das Verlegen von Ethernet-Kabeln nicht möglich ist. Im Gegensatz dazu wurde Smart Mesh entwickelt, um die Wi-Fi-Abdeckung drahtlos zu erweitern, indem automatisch Mesh-Links zwischen Access Points innerhalb desselben Netzwerks gebildet werden.
Liste der unterstützten Wireless-Bridge-Modelle:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Wenn Sie stattdessen Informationen über Smart Mesh suchen, klicken Sie bitte auf die nachstehenden Links. Sie können auch unsere virtuellen Labore besuchen, um zu sehen, wie die einzelnen Technologien funktionieren und um festzustellen, welche für Ihre Umgebung am besten geeignet ist.
Sie werden lernen, wie man:
  • Aktivieren von Smart Mesh und Wireless Bridge auf beiden APs
  • den Repeater-AP richtig positionieren und mit Strom versorgen
  • Überprüfen des Mesh-Status und der Signalstärke
  • einen Switch oder andere LAN-Geräte mit dem Repeater-AP verbinden
Mit diesem Setup können Sie Ihr kabelgebundenes Netzwerk ohne zusätzliche Verkabelung erweitern, während der WiFi-Service aktiv bleibt.
Drahtlose Brücke konfigurieren
Eine Wireless Bridge überbrückt Ihren Datenverkehr von einem Mesh-System zu einem kabelgebundenen LAN-System.
Verbinden Sie den Repeater AP mit dem Netzwerk
Verbinden Sie beide APs mit dem kabelgebundenen Kabel und stellen Sie sie an den Standorten auf, nachdem die untenstehende Konfiguration auf dem neuesten Stand ist.
Aktivieren Sie Smart Mesh & Wireless Bridge auf beiden APs
Vergewissern Sie sich, dass auf beiden APs Smart Mesh & Wireless Bridge aktiviert sind, indem Sie zu
"Access Point -> Access Point" und dann in die Konfiguration beider APs gehen.
Sie können die Smart Mesh und Wireless Bridge Konfiguration unter "Status" finden und auf das kleine "Papier & Bleistift" klicken, um die Konfiguration zu bearbeiten:
Aktivieren Sie Smart Mesh und Wireless Bridge
Klicken Sie auf "Aktiviert", um das Smart Mesh zu aktivieren:
Klicken Sie auf "Aktiviert", um das Smart Mesh zu aktivieren: Klicken Sie auf "Aktiviert", um Wireless Bridge zu aktivieren
Platzieren Sie den AP dort, wo Sie ihn haben möchten
Nachdem Sie Smart Mesh und Wireless Bridge aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Sie 7-10 Minuten warten, bis der AP die neue Konfiguration erhalten hat, die Sie im NCC konfiguriert haben, und trennen Sie dann den Repeater AP vom Netzwerk.
Einrichten des Repeater APs (mit Stromkabel oder PoE)
Verlegen Sie den Access Point
Bringen Sie den Access Point an den vorgesehenen Standort, an dem er als Repeater fungieren soll. Vergewissern Sie sich, dass sich der Standort innerhalb der drahtlosen Reichweite Ihres Haupt-Mesh-Netzwerks befindet.
Anschließen der Stromversorgung
Schließen Sie den Stromadapter an und schalten Sie den Access Point ein.
Automatische Mesh-Verbindung
Nach dem Einschalten geht der Access Point in den autonomen Modus über. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis er das vorhandene Mesh-Netzwerk automatisch erkennt und sich mit ihm verbindet.
Erneutes Verbinden mit dem Netzwerk
Nachdem die Mesh-Verbindung hergestellt ist, wird der Access Point in das Netzwerk integriert und nimmt den normalen Betrieb wieder auf. Ein manuelles Pairing ist nicht erforderlich.
Unter Seitenübergreifend -> Monitor -> Topologie können Sie den Status der Topologie sehen(Pro Pack-Funktion):
Successfully Connected!
Wenn der Mesh-Link verbunden ist, sehen Sie, dass der Repeater-AP ein weißes Symbol mit grünen Details hat. Der Root-AP hat ein grünes Symbol mit weißen Details.
Überprüfen Sie die Signalstärke der Mesh-Verbindung
Bevor Sie fortfahren, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf die Stärke der drahtlosen Verbindung zu werfen, die für die Stabilität Ihres Mesh-Systems von großer Bedeutung ist.
Gehen Sie zu:
Site-wide > Devices > Access Points
Klicken Sie dann auf das kleine Papier auf der rechten Seite der Webseite. Markieren Sie dann das Uplink-Signal.
Jetzt haben Sie das Uplink-Signal (und die Uplink-Tx/Rz-Rate, wenn Sie auch die Uplink-Kapazität der Verbindung sehen wollen):
Anhand dieses Bildes können Sie sehen, ob Sie ein gutes Signal haben oder nicht:
Referenz: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Verbinden Sie Ihren Switch (oder ein anderes Netzwerkgerät) mit dem LAN-Port des APs
Verbinden Sie nun Ihren Switch (oder andere Netzwerkgeräte) mit dem LAN-Port des AP(NICHT Uplink-Port) und Sie haben nun erfolgreich die Wireless Bridge in Nebula konfiguriert.
Unter Site-Wide > Topology können Sie sehen, dass unser Repeater AP erfolgreich mit dem Switch verbunden ist.
Hinweis! Beide APs (Root & Repeater) müssen Wireless Bridge unterstützen, damit die Brücke zum LAN funktioniert.
Sie können das WiFi des Mesh-Links weiterhin nutzen, da es 1 Band (z.B. 5GHz) dem Mesh-Link zuweist und die WiFi-Benutzer auf das andere Band (z.B. 2,4GHz) verteilt werden.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
