Nebula [Replace/Swap] - Ersetzen/Tauschen von Geräten in Nebula und was Sie wissen sollten
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess des Austauschs eines Geräts in Nebula. Er behandelt die Schritte zum Austausch des Geräts, beschreibt die Konfigurationen, die neu konfiguriert werden müssen, und zeigt die Konfigurationen auf, die nach dem erfolgreichen Austausch Ihres Geräts aufgrund einer RMA oder eines Austauschs unverändert bleiben können.
  • Was muss neu konfiguriert werden, wenn das Gerät in Nebula ausgetauscht wird?
Firewall
Hinweis! Diese Tabelle gilt für den Fall, dass Sie Ihre Firewall gegen dieselbe Firewall austauschen (z. B. USG FLEX 500 gegen USG FLEX 500), und nicht für den Fall, dass Sie auf ein neues Modell wechseln (z. B. USG FLEX 500 gegen ATP200)
Abschnitt Konfiguration Muss neu konfiguriert werden
Standortweit -> Geräte -> Firewall Name der Firewall Ja
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Anschluss Port-Gruppe Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Schnittstelle WAN-Schnittstelle, LAN/VLAN-Schnittstelle Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Routing Richtlinie Route/Verkehrssteuerung, Statische Route, WAN-Lastausgleich Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> NAT Virtuelle Server, 1:1 NAT Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Site-to-Site VPN Site-to-Site VPN, Nicht-Nebula VPN-Peers Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Remote VPN Domänenname, IPSec VPN-Server, L2TP über IPSec Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Sicherheitsrichtlinie Sicherheitsrichtlinie, Erkennung und Verhinderung von Anomalien, Sitzungssteuerung Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Sicherheitsdienst Inhaltsfilter, Anwendungspatrouille, DNS/URL-Bedrohungsfilter, IP-Reputation, Sandboxing, Intrusion Prevention System (IPS) Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Captive Portal Ungeschütztes Portal Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Authentifizierungsmethode Netzwerkzugriff Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Firewall -> Firewall-Einstellungen DNS, Dynamisches DNS, Authentifizierungsserver, Wallet Garden Nein
Umschalten
Standortübergreifend -> Monitor -> Switch -> "Switch Name" Konfiguration (Switch-Name), Status (IP-Konfiguration, DNS-Konfiguration) Ja
Site-Wide -> Geräte -> Switches -> Switch Name -> Port x Port Name, Tags, Port enable, RSTP, STP Guard, LLDP, Link Port isolation, IPSG Protected, Bandwidth Control, Loop guard, Storm Control, Type, Management Control, PVID, Allowed VLANs, IPTV Settings Ja
Standortweit -> Konfigurieren -> Switches -> ACL Verwaltungsregeln, Anpassungsregeln Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Switches -> IP & Routing IP-Schnittstelle, Statische Route Nein
Standortübergreifend -> Konfigurieren -> Switches -> ONVIF-Erkennung ONVIF-Konfiguration Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Switches -> Erweitertes IGMP IGMP-Konfiguration Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Switches -> Authentifizierung Authentifizierungsserver, Authentifizierungsrichtlinie Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Switches -> PoE-Zeitpläne PoE-Zeitplan Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Switches -> Switch-Einstellungen Wiederherstellung der Autokonfiguration, VLAN-Konfiguration (nur Management VLAN), STP-Konfiguration, Quality of Service, Voice VLAN usw. Nein
Zugangspunkt
Standortweit -> Monitor -> Zugangspunkte -> "AP Name" Konfiguration (AP-Name), Status (IP-Konfiguration, DNS-Konfiguration) Ja
Standortweit -> Konfigurieren -> WiFi SSID Einstellungen WiFi Name, WiFi Einstellungen, Gastnetzwerk Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Access Points -> SSID Erweiterte Einstellungen Netzwerkzugang, Verkehrsoptionen, Erweiterte Einstellungen Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Zugangspunkte -> Captive Portal-Anpassung Themen, Click-to-continue/Voucher/Sign-on-Seite, Externe Captive Portal-URL, Captive Portal-Verhalten Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Zugangspunkte -> SSID-Verfügbarkeit SSID-Verfügbarkeit, SSID-Zeitplan Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Access Points -> Funkeinstellungen Land, Maximale Ausgangsleistung, Kanalbreite, DCS-Einstellung, Smart Steering, WLAN-Ratenkontrolle Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Access Points -> Funkeinstellungen -> Bearbeiten (AP-Liste - 2,4/5/6GHz Funkgeräte) Funkmodus, Kanal, Kanalbreite, Maximale Ausgangsleistung, Airtime Fairness, Smart Steering (alle Parameter pro AP) Ja
Standortweit -> Konfigurieren -> Access Points -> Traffic Shaping WLAN Traffic Shaping Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Access Points -> Sicherheitsdienst Anwendungssichtbarkeit und -optimierung, Schutz vor Bedrohungen Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Access Points -> AP-Port-Einstellungen Allgemeine Einstellung, Lastausgleich, Port-Einstellung Nein
Standortweit -> Konfigurieren -> Zugriffspunkte -> AP-Port-Einstellungen -> Bearbeiten (AP-Liste) Aktiviert, PVID, Erlaubte VLANs Ja
Konfiguration über Konfigurationsmanagement speichern
Mit der Konfigurationssynchronisierung können Sie auf einfache Weise Konfigurationen von einem Standort oder Nebula-Gerät zu einem anderen kopieren. Verwenden Sie diesen Bildschirm, um die Konfiguration zwischen Standorten oder Switch-Ports zu synchronisieren. Sie können auch die aktuellen Konfigurationen für Standorte oder Switches auf dem NCC sichern und die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen
Sie können eine Standortkonfiguration auf einen neuen Standort klonen, eine bestimmte Switch-Konfiguration auf einen anderen Switch im selben Standort klonen, und zwar über den Abschnitt "Backup & Restore" in den Einstellungen "Configuration Management" .
Ersetzen/Tauschen eines Geräts in Nebula
Hinweis: Bevor Sie mit dem Gerätetausch fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie über die Eigentümerrechte verfügen, um Aktionen innerhalb des NCC durchzuführen
Go to Organization-wide -> Administrators
Schritt 1: Entfernen Sie das alte Gerät aus der Organisation
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Suchen Sie das alte Gerät, das Sie austauschen möchten, und markieren Sie es
  • Klicken Sie auf "Aktionen" und wählen Sie dann "Aus der Organisation entfernen".
  • Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf "Ja" klicken, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Schritt 2: Tauschen Sie das Gerät physisch aus
  • Ersetzen Sie das alte Zyxel-Gerät physisch durch das neue Gerät
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie die Seriennummer und die MAC-Adresse des neuen Geräts haben, oder verwenden Sie alternativ die mobile Anwendung Nebula, um den QR-Code auf dem neuen Gerät zu scannen und die erforderlichen Informationen abzurufen
Schritt 3: Hinzufügen des neuen Geräts zur Organisation
  • Gehen Sie im Nebula Cloud Center auf "Organisationsweit" und wählen Sie "Lizenz & Inventar".
  • Wählen Sie "Geräte" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Gerät hinzufügen".
  • Geben Sie die Seriennummer und die MAC-Adresse des neuen Geräts ein, oder scannen Sie den QR-Code mit der mobilen Anwendung von Nebula
  • Folgen Sie denAnweisungen auf dem Bildschirm, um die Geräteregistrierung abzuschließen
Schritt 4: Zuweisung des neuen Geräts an die Organisation
  • Sobald das neue Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, gehen Sie zur Liste "Geräte" unter "Lizenz & Inventar".
  • Suchen Sie das neu hinzugefügte Gerät und stellen Sie sicher, dass es ausgewählt ist.
  • Klicken Sie auf "Aktionen" und wählen Sie "DerOrganisation zuweisen".
  • Wählen Sie die gleiche Organisation aus, der das alte Gerät zugewiesen war.
Schritt 5: Konfigurieren Sie die Methode für die Gerätebereitstellung
Wenn Sie eine Firewall in Ihrem Netzwerk haben, müssen Sie die geeignete Bereitstellungsmethode für das neue Zyxel-Gerät wählen.
Nebula Native Mode (empfohlen):
  • Navigieren Sie zu "Organisationsweit" und wählen Sie "Netzwerkweite Einstellungen".
  • Klicken Sie auf "Bereitstellungsmethode" und wählen Sie "Nebula Native Mode".
  • Speichern Sie die Einstellungen, um den Nebula Native Mode auf das neue Gerät anzuwenden.
ZTP-Modus (wenn der Nebula Native Mode nicht verfügbar ist):
  • Schließen Sie einen PC lokal an Port 4 (P4) und Ihre WAN-Verbindung an Port 2 (P2) des neuen Geräts an.
  • Melden Sie sich im Nebula Cloud Center an und gehen Sie zu "Site-wide", wählen Sie "Monitor" und dann "Devices".
  • Suchen Sie das neue Gerät und klicken Sie auf "Firewall"-Einstellungen.
  • Wählen Sie "ZTP-Prozess" und folgen Sie den Anweisungen, um die ZTP-Konfiguration abzuschließen.
Wenn Sie Probleme mit dem ZTP-Prozess haben, lesen Sie bitte diesen Artikel:
Nebula CC - Registrierung eines USG FLEX & ATP-Gateways im Nebula Control Center [ZTP]
Schritt 6: Überprüfen des Online-Status des Geräts
  • Lassen Sie dem neuen Gerät etwas Zeit, um online zu gehen (maximal 5 Minuten) und eine Verbindung zu Nebula
  • Cloud-Zentrum. Überprüfen Sie den Online-Status des Geräts im Abschnitt "Geräte", um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich ein Zyxel-Gerät in Nebula Cloud Center ausgetauscht, und das neue Gerät ist nun innerhalb des Netzwerks Ihrer Organisation voll funktionsfähig.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
3 von 5 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
